m3 lakkasi käymästä
  • bemupoika
    • Oct 2009
    • 215
    • finland
    m3 lakkasi käymästä
    Elikkäs auto on -97 m3 3.2 ja sammutin auton normaalisti ja käynnistin muutaman minuutin päästä uudestaan niin lupaa kyllä mutta ei käynnisty. Tai käy ehkä raskaasti pari sekuntia ja sammuu. Onko vika kampiakselin asennon tunnistimessa vai missä, kun sitä joku meinasi? Tämä tapahtui ihan yhtäkkiä kun aikasemmin toiminu täysin normaalisti.
  • Kylli-Täti
    • Apr 2012
    • 499
    Nokan tai kampiakselin anturi, en nyt muista kumpi. Osta tilalle alkuperänen osa, ei tarviketta, näin sanoo gurut.
    • Jopi
      • 374
      Kato ny ensin vaik et onko bensaa ja tuleeko sitä :think tankin kannessa pikaliitin josta letku irti ja letkua jostain siihen ja pihal sit starttaa. nimimerkillä pari kertaa pumppu särkyny.
      Sulakkeet on toki hyvä kattua. Mittaa vaik ihan nii ei tarvi arvailla.
      Kokeile toista avainta.
      Ens alkuun.. :think
      ja koodit voi toki sit lukia ni näkkee taas lissä.
      Ajellaan: e36 M3 Cabriolet -96
      e39 M5
      • bemupoika
        • Oct 2009
        • 215
        • finland
        joo nuo koodit vois lukasta vaikka. onko tuo kampiakselin tunnistimen vaihto miten hankalaa kotikonsteilla ja kuinka ahdasta on?
        • Kannaksenhanu
          • Aug 2011
          • 167
          • Klaukkala
          Kampiakselin anturi on helppo suorittaa, ainut mikä edessä niin ylävesiletku. Sen otat irti niin hyvällä valolla näet ja saat vaihdettua. Jos ei isoja käsiä niin voi saada vaihdettua ilman letkun irroitustakin, mut aika houdini saa olla.
          Harrastekärry: E36 M3 diamondshwarz
          Käyttökärry: E61 530xd M-sport
          Työkärry: VW trasporter cross 4motion TDI
          • bemupoika
            • Oct 2009
            • 215
            • finland
            Tilasin tuon kampiakselin asennon tunnistimen ja huomena pääsen vaihtamaan. Jos tuo letkun joutu irrottamaan niin onko paha imailla tommosta konetta? Jitain kwinoja siihen miten käy helposti kun itse en vielä ole ämmän konetta ilmannut.
            • Kylli-Täti
              • Apr 2012
              • 499
              Forumilta löytyy vesipullopatenttimenetelmä, jolla viimeistään kone tulee ilmattua kunnolla. Ite tosin aina ilmannu ihan normaalisti ja ehkä vähän puristellu letkuja, mut en ämmän konetta.
              • JJT
                • 6694
                S50 ilmaantuu kummemmitta taisteluitta, ei tarvii edes limupulloa. Paljon helpommin kuin vaikka M50.
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                • Kannaksenhanu
                  • Aug 2011
                  • 167
                  • Klaukkala
                  S50 itse ilmannut ja eipä mitään poppakonsteja tarvinut kehitellä.
                  • bemupoika
                    • Oct 2009
                    • 215
                    • finland
                    okei. pitää ilmailla sitten jos se onnistuu, mutta m52 koneita olen ilmaillut eikä aina onnistunut ihan helpolla. Toivottavasti tuo uusi tunnistin auttaa ja kone lähtee hyrisemään.
                    • bemupoika
                      • Oct 2009
                      • 215
                      • finland
                      Uusi tunnistin kiinni eikä vieläkään toimi, mutta vika todennäköisesti bensapumpussa kun ei surise ja kopauttamalla lähti pumppaamaan kun otin pumpun käteen ja suoralla virralla kokeilin. eli uutta pumppua seuraavaks.
                      • vaappu
                        • Sep 2010
                        • 1189
                        • Rovaniemi/Pyhätunturi
                        hiilet loppu, käyttö ikä tapissa.
                        mb 519 täys pitkä
                        mb 316 tela/mopon kuskaus alusta
                        e30 m50b28 MadMax edit, feat Rotrex + boosted by Holset.
                        e31 850i Miljoonan markan bmw.
                        e21. Kimppa rassi.
                        Awd corolla turbo.+420whp..
                        • bemupoika
                          • Oct 2009
                          • 215
                          • finland
                          pumpussahan se vika oli ja nyt hyrisee! laakkosella 600e alkuperäinen niin laitoin sitten tarvike 160e pumpun.
