328i hieman vaihteleva veto alle 2500rpm
  • Catiska
    • Aug 2013
    • 53
    • Lappeenranta
    Mistä kannattaisi alkaa tutkiskelemaan vikaa.
    Kone pelaa muuten ihan kohtuullisen tuntuisesti, mutta kiihdytettäessä alle 2500rpm kierroksilla teho tuntuu vaihtelevan selvästi, ei vedä tasaisen tuntuisesti. Yli 2500rpm tasoittuu ja toki sitten yli 4000rpm meno alkaa maistua ihan eri mallilla.
    Auto lähtee käyntiin aivan normaalin tuntuisesti, lyhyellä startilla. Joskus lämpimänä on käynyt niin, että startatessa tulee löysättyä virta-avaimesta kun kone hörähtää, mutta sammuu heti. Jos malttaa startata ekä hörähdyksen yli, niin käynnistyy aivan normaalisti. Silloinkin maksimi starttausaika on alle 2 sek.
    Kulutus on mielestäni ihan ok, sekalaisessa ajossa 8l/100km, maantiellä alle 7l.
    Tyhjäkäyntiä käy hyvin ja tasaisesti.
    Vikakoodien lukua olen yrittänyt täältä Etelä-Karjalan suunnalta kysellä, ilmeisesti täällä ei harrastajilla ole laitteita. Oma piuha tulee varmaan parin viikon päästä.
    E36 328i Coupé Individual Brokatrot Metallic
  • Catiska
    • Aug 2013
    • 53
    • Lappeenranta
    Lisätietona että tuo vedon vaihtelu tapahtuu yhtälailla osakaasulla kuin täyskaasullakin.
    Tuolla oli mahdollisia ilmavuotoja, vaihdoin kurkkuputken ja tarkastin tyhjäkäyntiventtiilin letkut. Ne näyttivät olevan kunnossa, varuilta tilasin myös ne. Kurkkkuputki oli rikki parista kohtaa, korjattu joskus teipillä...
    Kurkkuputken vaihto ei vaikuttanut käyntiin mitenkään.
    • Ardi00
      • Feb 2011
      • 1519
      • Spain/Valencia
      Nokan asentotunnistin voisi olla yksi syy tuohon puhdittomuuteen.
      e36 Fijigrün 328i
      e46 Stalhgrau 325ci
      • Catiska
        • Aug 2013
        • 53
        • Lappeenranta
        Tuo on yksi vaihtoehto mitä tulee mieleen kun on lueskellut toisten oireita. Ei tuo nyt niin erityisen puhditon ole, ohituksetkin sujuu vallan mainiosti vaihtamatta ja vääntää vitosellakin neljästä kympistä ylöspäin ihan sujuvasti.
        Vain tuo vedon vaihtelu ärsyttää pienemmillä kierroksilla ja jonomatelussa/liikkeellelähdössä pieni nyykähtämistaipumus jos pintakaasulla koettaa lähteä liikkeelle.
        • Ruiner
          • Jan 2013
          • 5
          Vikakoodit?
          Antaako vikakoodeja?:think
          • Rifu
            • Nov 2010
            • 807
            • Nukari
            Itellä oli vähän samaa ongelmaa niin oli kampuran asentotunnistin rikki.
            -E61-
            • Catiska
              • Aug 2013
              • 53
              • Lappeenranta
              Saa nähdä, kuten eka postauksessa kirjoitin, en vielä ole saanut autoa letkun päähän.
              Niinpä, taitaa olla melkoisen monta vaihtoehtoa mikä voi tuon saada aikaiseksi.
              No, jahka piuha saapuu niin toivottavasti sen avulla saisi kaivettua koneesta jotain vinkkiä ettei tarvitse ostella antureita yms. vain kokeilun vuoksi. Onneksi nuo molemmat anturit on helppoja vaihtaa.
              • poke_86
                • Jul 2012
                • 16
                • kuopio
                Oisko vanoksen tiivisteet kovettuneet :think yleensä sillo on alavääntö hukassa.
                • Catiska
                  • Aug 2013
                  • 53
                  • Lappeenranta
                  Ei siellä alavääntö kait kateissa ole, tietty ei ole sopivaa verrokkia, mutta hyvinhän tuo alhaalta runttaa... Normi ajossa ei tarvitse yli 2500rpm nostaa jotta pysyy kiihdytyksissä muiden mukana, eikä keppiin ohituksissa ole tarve koskea.
                  Kuten jo alussa kirjoitin, veto ei vain ole tasaista, kiihdytettäessä on havaittavissa pientä tehon vaihtelua, ei mitään sellaista minkä huomaisi jos asiaa ei ajattele.
                  • Catiska
                    • Aug 2013
                    • 53
                    • Lappeenranta
                    Sain äsken Inpan toimimaan ja löytyihän sieltä yksi vikakoodi.
                    Nokka-akselin asentotunnistin on kiukutellut 40 kertaa (jos oikein tulkitsen Inpaa).
                    Eli,
                    Result: 1 error in error memory
                    65 Camshaft - Sensor
                    Error Frequency : 40
                    Logistic counter : 40
                    Engine speed 192 rpm
                    engine state 2.00 1
                    Engine temperature 22.23 degree C
                    BAttery voltage 10.51 Volt
                    Emission related malfunction
                    Emission related Malfunction
                    Falut (varmaan kirjoituvirhe) code stored after filtering
                    Error present
                    Sporadic Error
                    Eli, mitä muuta tuosta voi lukea?
                    • Catiska
                      • Aug 2013
                      • 53
                      • Lappeenranta
                      Anturin vaihto ei tuottanut tulosta. Edelleen sama vikakoodi...
                      Anturi on tosin tarvikeanturi, orkkista ei tähän hätään löytynyt. Pitää huomenna vaihtaa vanha takaisin ja kiikuttaa tuo motonettiin, marmorilta sitten orkkis tilaukseen.
                      • BiltemaMotorWork
                        • Apr 2013
                        • 477
                        engine state 2.00 1
                        No sen voi tulkita että aika alhane tyhjäkäynti sulla ja akkukaan ei sulla ihan täysi ole.
                        • Catiska
                          • Aug 2013
                          • 53
                          • Lappeenranta
                          Alkuperäisellä anturilla alkoi toimimaan
