miten leveä vanne sopii e36:sen alle?
  • endurance
    • 53
    Kellään kokemuksia, kuinka leveä takavanne sopii e36 koriseen? (riippuen tietenkin vanteen et:stä ja rengastuksesta) Ajatuksena 10x17" taakse... ei ehkä mene ihan heittämällä...vai?
    _____________________________________________
    e36 coupe 32vitka
  • Hemi
    • 18880
    ...ihan heittämällä menee, eikä ota kiinni mihinkään. Renkaasta en sitten tiedä...
    • dre
      • Jan 2003
      • 1805
      • Heinävesi
      Tähän vielä lisäkysymys että saako miten leveänä 18-19" mahtumaan e36 coupeen. madallettu 60/40
      • Hemi
        • 18880
        ...ihan helposti menee 21" vanne e36:een vielä 15" leveänäkin, eikä ota mihinkään kiinni...
        • Convertible
          • 2638
          Riippuu offsetistä, mutta 8,5" menee vielä, sen jälkeen pitää muokkailla kaaria.
          F25 X3 35d
          E87 118i
          E46 330ti
          E46 M3
          E30 M3
          E30 M3 Convertible
          Z3 Roadster
          • Hemi
            • 18880
            Saako tiedustella, mihin esim. 9" VANNE sitten ottaa e36:ssa kiinni?
            • jmp2002
              • 5729
              • Rovaniemi
              eikö tuo ole jo pilkunnussintaa??? varmaan tarkoitti jokin kumi päällä, niin kuin kaikkien pitäisi ymmärtää...
              E30 325i Touring -89
              E30 325i touring -88 m50tbo
              G20 330e M-Sport -20
              • markok
                • 3020
                Omassa oli 16x9" vanne 205/55-16 renkaalla ja juuri ja juuri mahtui pyörimään. ET:tä en nyt tähän hätään muista. Toinen juttu sitten miten järkevä tällainen vanne-rengas yhdistelmä on?
                BMW 530iA Touring -05
                • endurance
                  • 53
                  kumit on kumia
                  asiallisia vastauksia osin... lähdetään sitte asialinjalle! Agrimarketissa myydään 10x17" paskakärrynpyöriä jotka ajattelin heittää alle...pitäs sitte varmaan ottaa rapakaaret pois...
                  e36 coupe 32vitka
                  • jannmann
                    • 5856
                    • Joccis City
                    10"
                    kyllä sinne voi ton 10" takavanteen laittaa, kaverilla 10" leveät 18" takavanteet et40 ja renkaina 245/35-18 ja mahtuu pyörimään, isommissa heitoissa oti kiinni, mutta kaarien mankeloiti toi avun ongelmaan.
                    itsellä aikoinaan 9,5" leveät takavanteet et 35 ja renkaana 235/40-18"
                    ongelmana satunnainen rahina isoissa heitoissa mutta ongelma korjaantui mankeloinnilla.
                    eli rohkeasti vain 10" vannetta alle!
                    10" vanteen nagatiivinen puoli on sen vaatima 255 leveä rengas jotta paketti olisi laillinen, kun taas 9,5" vanteelle saa laittaa laillisesti sen 235 levyisen renkaan....
                    Aprilia RSV4
                    • jpp86
                      • 86
                      minkäslaiset vanteet menee kun madallusta on -60mm/-40mm vakioiskareilla..?
                      F34
                      • Hemi
                        • 18880
                        Jmp2002: Miten niin "pilkunnussintaa"? Eiköhän tämä koko aihe ole "pilkunnussintaa" koska tuo vanne, olipa kuinka leveä tahansa, ei ota kiinni yhtään mihinkään!!! Rengas ja sen leveys+profiilisuhde=korkeus on se mikä määrää ne sivut ja pinnat jotka edes voi ottaa kiinni mihinkään. Eli 10"leveä 17" vanne menee ihan heittämällä e36:een jos päälle ampuu jonkin 225 leveän 35 sarjalaisen. Toisaalta edes 8.5" vanteella ei raapimatta mene 235/50 sarjalainen "munkki". Eli on täysin turhaa sananhelinää ja "pilkunnussintaa" lähteä edes spekuloimaan jostain vanteen leveydestä jos se kaariin raapiva rengas ei ole tiedossa. Saksalaisethan ovat mestareita vääntämään alle "sikaleveitä" vanteita alikokoisille renkaille niin että "raapuja" ei tule. Uskokaa nyt, mutta vanteella ei ole merkitystä...se ei ole se mikä raapii kiinni.
                        • Damien83
                          • 527
                          Hemi tiputti pommit
                          vaikka täytyy taas kerran todeta että tämänkin topicin asiallisimmat kommentit tulivat juuri kyseiseltä herralta PISTE
                          • Gary
                            • 110
                            • Lahti
                            Totta, mutta itseäni henkilökohtaisesti ärsyttää Hemin tyyli täällä foorumilla. Provosoi melkoisesti ja laittaa tahallaan jonkun "avautumaan" ja vasta tämän jälkeen latelee asialliset kommenttinsa. Varmasti alusta asti oli selvää mitä topickin aloittaja tarkoitti, joten miksei heti olisi voinut laittaa tuota viimeisintä kommenttia tai kysyä asiallisesti minkä koon rengasta on suunnitellut... Täysin offtopic, mutta menkööt.
                            ex- E30 316 '87
                            • e0400138
                              • 49
                              • Kalajoki
                              menee sinne
                              itellä 17" ja 9" leveet, 225/45 kumeilla.
                              Bemarilla saa ja Rahalla pääsee...?
