Kellään kokemuksia, kuinka leveä takavanne sopii e36 koriseen? (riippuen tietenkin vanteen et:stä ja rengastuksesta) Ajatuksena 10x17" taakse... ei ehkä mene ihan heittämällä...vai?
miten leveä vanne sopii e36:sen alle?
Riippuu offsetistä, mutta 8,5" menee vielä, sen jälkeen pitää muokkailla kaaria.F25 X3 35d
E87 118i
E46 330ti
E46 M3
E30 M3
E30 M3 Convertible
Z3 Roadster
eikö tuo ole jo pilkunnussintaa??? varmaan tarkoitti jokin kumi päällä, niin kuin kaikkien pitäisi ymmärtää...Originally posted by HemiSaako tiedustella, mihin esim. 9" VANNE sitten ottaa e36:ssa kiinni?E30 325i Touring -89
E30 325i touring -88 m50tbo
G20 330e M-Sport -20
kumit on kumia
asiallisia vastauksia osin... lähdetään sitte asialinjalle! Agrimarketissa myydään 10x17" paskakärrynpyöriä jotka ajattelin heittää alle...pitäs sitte varmaan ottaa rapakaaret pois..._____________________________________________
e36 coupe 32vitka
10"
kyllä sinne voi ton 10" takavanteen laittaa, kaverilla 10" leveät 18" takavanteet et40 ja renkaina 245/35-18 ja mahtuu pyörimään, isommissa heitoissa oti kiinni, mutta kaarien mankeloiti toi avun ongelmaan.
itsellä aikoinaan 9,5" leveät takavanteet et 35 ja renkaana 235/40-18"
ongelmana satunnainen rahina isoissa heitoissa mutta ongelma korjaantui mankeloinnilla.
eli rohkeasti vain 10" vannetta alle!
10" vanteen nagatiivinen puoli on sen vaatima 255 leveä rengas jotta paketti olisi laillinen, kun taas 9,5" vanteelle saa laittaa laillisesti sen 235 levyisen renkaan....Aprilia RSV4
Jmp2002: Miten niin "pilkunnussintaa"? Eiköhän tämä koko aihe ole "pilkunnussintaa" koska tuo vanne, olipa kuinka leveä tahansa, ei ota kiinni yhtään mihinkään!!! Rengas ja sen leveys+profiilisuhde=korkeus on se mikä määrää ne sivut ja pinnat jotka edes voi ottaa kiinni mihinkään. Eli 10"leveä 17" vanne menee ihan heittämällä e36:een jos päälle ampuu jonkin 225 leveän 35 sarjalaisen. Toisaalta edes 8.5" vanteella ei raapimatta mene 235/50 sarjalainen "munkki". Eli on täysin turhaa sananhelinää ja "pilkunnussintaa" lähteä edes spekuloimaan jostain vanteen leveydestä jos se kaariin raapiva rengas ei ole tiedossa. Saksalaisethan ovat mestareita vääntämään alle "sikaleveitä" vanteita alikokoisille renkaille niin että "raapuja" ei tule. Uskokaa nyt, mutta vanteella ei ole merkitystä...se ei ole se mikä raapii kiinni.
Totta, mutta itseäni henkilökohtaisesti ärsyttää Hemin tyyli täällä foorumilla. Provosoi melkoisesti ja laittaa tahallaan jonkun "avautumaan" ja vasta tämän jälkeen latelee asialliset kommenttinsa. Varmasti alusta asti oli selvää mitä topickin aloittaja tarkoitti, joten miksei heti olisi voinut laittaa tuota viimeisintä kommenttia tai kysyä asiallisesti minkä koon rengasta on suunnitellut... Täysin offtopic, mutta menkööt.ex- E30 316 '87
