e36 325ia -92 ei lähe tulille
  • sampsa93
    • Aug 2011
    • 7
    • kemi
    Eli auto ajettu parkkiin illalla ja seuraavana aamuna ei enää lähteny tulille. Puuttu bensa ja kipinä... ei lähe ees pumppu suriseen ku lyö virrat päälle. Tähän mennessä kokeiltu varmasti ehjää moottorinohjausyksikköä samanlaisesta autosta, kaikki releet kokeiltu sulakkeet tutkittu, virtalukon pohja. Pumppu lähti pyöriin ku antoi suoraa virtaa ,mutta pumpun sulakkeelle ei tule virtaa. Voisiko olla mahdollista että kampiakselin asentotunnistin aiheuttaisi tämmösen? Vai onko kellään mitään ideaa? kiitos jo etukäteen!
  • majgul
    • Nov 2008
    • 891
    Taisit juuri vastata omaan kysymykseen. Muistaakseni kipinää ei tosiaan tule jos kampiakselin asentotunnistin menee. Kuulostaa oireet hyvin vahvasti siltä. Muista ostaa alkuperäinen, ei mitään tarvikkeita koska ne ei toimi!
      • 14447
      Kampiakselin asentotunnistimeen molemmat oireet viittaa. Eli katkaisee polttoaineen syötön ja kipinän. Toki koodit lukemalla voisi tulla helpotusta arpomiseen.
      • Kissvesala
        • Jun 2010
        • 3110
        • Liminka
        Eihän oo ajonesto ny jumissa? Ei se kampuran tunnistin sentään kaikkia virtoja vejä jumiin vaikka käynnistymisen estääkin.
        Kissvesala.fi
        Priva tai o443424479
        • sampsa93
          • Aug 2011
          • 7
          • kemi
          No kooditki on katottu, mutta ei näkynyt mitään erikoisempia pitää koittaa toista anturia sinne ensin et pelaako sillä ja sitten alkaa miettimään lisää...
          • sampsa93
            • Aug 2011
            • 7
            • kemi
            Onkos näissä ajonestolaite? minulla oli yhdessä bemarissa jälkiasennus ajonesto ja se teki silleen et ku se nasahti päälle nii ei alkanu auto starttaamaan ollenkaan :think
            • Kissvesala
              • Jun 2010
              • 3110
              • Liminka
              siitä iltalukemista
              Kissvesala.fi
