paisarin korkki
  • reissumies
    • Nov 2011
    • 17
    • kouvostoliitto
    paisarin korkki
    eli onko sillä korkilla väliä ja mitä tapahtuu jos väärä? eli auto on e36 325.Autodata sanoo että 0,9-1,1bar korkki mutta sellaistahan ei ole vaan tarjolla on 1,4 ja 2,0 bar korkit,päästeleekös toi pienempi paineisempi höyryjä pois aikaisemmin vai? jos joku tietää faktaa että kumpi parempi niin saa vastata.
  • JJT
    • 6694
    Alunperin siinä on ollut 2.0bar:n korkki, laita vaikka se 1.4.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • tommi--fi
      • Oct 2007
      • 1066
      • Riihimäki
      asiaa Sivuten. Minkälaisella laitteella tuon korkin saa testattua? Saako niitä ihan tarvikeliikkeistä?
      Auto tai moottoripyörä Virosta?
      • Kissvesala
        • Jun 2010
        • 3110
        • Liminka
        Diesel myllyissä 1,4b ja bensa koneissa 2,0b ja ihan lähes joka tarvikeliike niitä myy luokkaa 10e eikä kannata mennä väärää korkkia laittaan. Tietty tarkotus sillä rajalla on... Jos keittää auto jostain syystä niin tulee helpointa reittiä kamat pihalle!
        Kissvesala.fi
        Priva tai o443424479
        • Newbiemmer
          • Apr 2013
          • 61
          Muistakaa myös että järjestälmässä on tarkoitus olla painetta, koska näin saadaan nostettua nesteen kiehumispistettä. Ei siis välttämättä kannata sitä matalapaineisinta korkkia laittaa, saattaa helteillä rasituksessa alkaa puskemaan korkista ulos liian joutuin.
          e46 318i m43b19 ; ex e36 323ia ; ex e36 328i ; ex e34 525i ; ex e36 320ia
          • JJT
            • 6694
            Jos se auto keittää näillä leveysasteilla niin vika on jossain muualla ku 1.4bar:n korkissa.
            Myyn:
              • 16463
              Juuri näin.
              • Adky
                • May 2013
                • 250
                Vanhassa systeemissä ei muutenkaan ole hirveästi väliä että tarviiko sen kestää 0.6bar enemmän. Mielummin tuo 1.4 vaan kiinni, muistaakseni korkin päälläkin lukee kumpi versio se on.
                  • 16463
                  Kyllä, orkkiskorkissa joko 200 t. 140 kPa.
