E36 mittaristo ongelma
  • Kuqi
    • Sep 2002
    • 12600
    Tuo stargazerin vika oli tosiaan mittaristossa, jotain siinä oli häikkää. Heikki.Niemi tietää varmaan paremmin ku se sen sillon korjas, mun mittaristolla testattiin ja mun mittari toimi ihan ok Stargaymandon autossa..
    BMW E92 325i SPACEGRAU METALLIC 2007 -since 2014
    BMW CRUISE BIKE 2017
    TREK POWERFLY 4 2021
    @kukisenjussi instagram
    • spectre
      • 78
      • Ylivieska
      Itsellä kans omassa e36 320 -92 sedan mittaristo vikaa:
      Yleensä aamusin ei lähde päälle (mikään viisareista, digitaaliset kilometri/trippimittari toimii), mut töistä lähtiessä toimii joka kerta.(ainakin tähän asti )
      Yleensä siis kun on ajanut jonkin matkaa ja antanut auton olla rauhassa vähän aikaa niin toimii, mutta jos rassaa pari kertaa virtoja päälle ja pois, niin ei varmasti toimi. Välillä sit toimii niinku ei mitään olis. Tarpeeksi vaikeasti selostettu ?
      Voisikohan tässäkin olla toi kondensaattori vika?
      Mittariston testauksella näytti nousevan noi viisarit ihan oikein vaikkakin sitä ennen ja sen jälkeen eivät lähteneet päälle.
      Niin ja vielä sellanen homma että kun viisarit lähtee käynnistäessä mukaan niin ei ne sammukkaan ajon aikana ja taas toisinpäin että jos ei lähde viisarit päälle niin ei ne tee mitään ajon aikanakaan.
      • Valiant
        • 2
        mullakin oli samanlainen vika et mittaristo pätkis vesikeleillä tai kun ilman lämpötila lähenteli nollaa, mut sit sunnuntaina se simahti kokonaan. Eilen kokeilin sitä mittariston testausta ja heti alko pelittämään. Mistäköhän mahto kiikastaa :think
        • iikka
          • 2597
          aika yleinen vika näyttää olevan, ite veikkaisin sitä konkkavikaa!!! viisaammat kertokoon enemmän!
          Speed costs, how fast you wanna go?
          • miksonite
            • Jan 2003
            • 648
            • 09
            Itsellä tuppaa kanssa olemaan että lämpö- ja bensamittari ei toimi mutta mittaritestissä toimivat. Mutta onko kukaan saanu "ehjänä" sitä piirilevyä mittaristosta irti? Vai pitääkö tässä viedä mittaristo Laakkoselle ja maksaa kyrpänä siitäkin hommasta. Ideoita?
            Originally Posted by r.w.
            - Ei uskonto ole geneettinen, vaan puhtaasti älyllinen kehitysvamma ja täysin henkilökohtainen valinta.
            F10 535i M-Sport
            • legendaa
              • 102
              • Raisio
              Sama murhe iski tänään..... muut mittarit mykkiä paitsi nopeusmittari. Vilkkuviiksi mykkä ja pissapoika. Sulakkeet ehjiä mitä konehuoneen boxissa on.
              Mitäs häikkää voisi olla....? Ei ole mittaristoa irroiteltu eikä muutakaan räpelletty, meni vaan kaikki mykäksi kesken ajon. :think Auto siis 318 e36-91
              Mittaristotestissä kaikki mittarit toimii.
              Keinuni on karu, siinä on vain yksi naru
              Legendan[at]luukku.com
              • legendaa
                • 102
                • Raisio
                Antakaas nyt viisammat neuvoja... antaakos tämä vanha jotain infoa jos johdon päähän lykkää?
                • fullsons
                  • 5
                  • Hämeenlinna
                  Tänään kun töihin lähdin.. 100metriä kerkes matkaa tuleen ku alko hirvee meteli kuuluun mittaristosta. samanlainen kun jätät valot päällä ja sammutat virrat. kaikki mittarit laski nollii vain mittarinvalot ja merkkivalot jäivät. no tämä meteli sitten kuuluu jatkuvasti eikä lopu ennenkö repii akunkengän irti, eli vaikka ei ole virtaa edes käännetty avaimella. mittarit eivät liikahdakkaan edes tuolla testillä :think taitaapi olla ainoa vaihtoehto tässä vaiheessa olla katsoa mitä mittariston takaa löytyy?
                  Eikä tietenkään ajotietokoneen kulutus/nopeusmittarit toimi.
                  Edit: niin ja autonahan on -93 325
                  • Jiggo
                    • Aug 2007
                    • 21
                    Minulla semmonen ongelma matkamittarissa että alareuna ei näy. tai näkyy sillon tällön mutta useimmiten ei. eli numerot puolivälistä alaspäin siis.:think
                    • Bouma
                      • May 2007
                      • 3108
                      Asensin 10 min sitten mittariston kromirinkulat. Kaikki sujui hyvin siihen asti kunnes laitettiin mittaristo takas kiinni. Kaikki merkkivalot palaa paitsi ei mittarin taustavalot, Mikä on ongelma? Apua nopeeta!!!!
                      MB CLS-12 350CGI AMG
                      MYSTINEN.FI
                      • soldia
                        Banned
                        • 725
                        • Planet X
                        #26
                        Mittariston toiminassa yleensä kahdenlaista vikaa.
                        Toinen on kyseisten sulakkeiden alapohjissa hapettumaa. Sulakerasian avaus ja puhdistus pitäisi auttaa.
                        Toinen on mittariston piirilevyssä joku kontakti häiriö. Mittariston avaus ja mittaus sekä juotto pitäisi auttaa.
                        Sähkömies joka asiaa ymmärtää pystyy nuo korjaamaan lähes aina.
                        Joskus piirilevy rikki niin täytyy ostaa uusi mittaristo, n.350€ Laakkosella ja siihen pystyy päivittämään samalla vastaavat kilometrit josta joutuu vielä erikseen maksamaan.
                        • Bouma
                          • May 2007
                          • 3108
                          Toinen on sulakerasiassa kyseisten sulakkeiden pohjissa hapettumaa. Avaus ja puhdistus.
                          Toinen on mittariston piirilevyssä joku kontakti häiriö. Avaus ja mittaus ja juotto.
                          Joskus piirilevy niin rikki että täytyy ostaa uusi mittaristo, n.350€ Laakkosella ja siihen pystyy päivittämään samalla vastaavat kilometrit josta joutuu vielä erikseen maksamaan.
                          Mutta kun taustavalot paloi ennenkuin otettiin mittaristo pois. Täytyy vielä avata mittaristo ja ihmetellä. En usko että kovin suuri vika voi olla. En usko että tässä uutta mittaristoa tai jotain sähköasentajaa tarvii koska joka ikinen mittariston muu osa toimii, nopeus,kierros,bensa,lämpö,merkkivalot jne....
                          MYSTINEN.FI
                          • soldia
                            Banned
                            • 725
                            • Planet X
                            #28
                            Sinun autosi vika onkin erityyppinen... Veikkaan että mittaristo ei ole kunnolla nipussa, maadoitus...
                            Ei siis sama joihin edelliset ohjeet tarkoitettu.
                            Kts. threadin jutut...
                            • Bouma
                              • May 2007
                              • 3108
                              Nyt toimii...Kaikki 3 taustavalon poltinta oli palanut kerralla... Sellanen ohje e36 omistajille et jos ootte ottanu mittariston irti ja olette laittanu takas kiinni ja kun laitatte akun miinus navan(koskee oikeastaan niitä kellä on airbag) takaisin kiinni niin varmistakaa että valokatkaisija on pois(koskee myös niitä kellä on automaattinen valokatkaisin.) Näin tapahtui meikäläisellä ja se poltti kaikki 3W polttimot...Että sellasta....
                              MYSTINEN.FI
                              • Juubi
                                • Dec 2004
                                • 999
                                #30
                                Originally posted by Ile-78 View Post
                                Ja jos jollakin on E36 mittaristo (kiekkamittarilla) irrallaan ja vieläpä purettuna, niin olisin itsekkin kiitollinen jos sais tietoon ne konkkien sähkösetarvot ja vielä kuvien kera, niin vois hommailla ne valmiiksi ja vasta sitten purkaa mittaristo irti ja vaihtaa ne.
                                t: Ilkka
                                Hieman vanha asia, mutta nyt kun purin oman mittariston niin nappasin samalla kuvat noista konkista. Mittariston kondensaattorien arvot löytyvät täältä:
                                Jospa näitä joku vielä jossain vaiheessa kaipailee.
                                Editoidaanpa tähän samaan postaukseen Mattir:n selvittämät konkka-arvot diesel e36:n mittaristosta:
                                3 x 220uF, 16V
                                1 x 470uF, 25V
                                1 x 47uF, 16V
                                Autona 325tds -96
