E36 325 cabriolet
  • kalleh
    • 13
    E36 325 cabriolet
    Terve vaan kaikki. Nyt kesän lähestyessä ja autokuumeen kasvaessa mulla olis muutama kysymys otsikon mukaisesta autosta. Elikkäs, millainen E36 cabrio on talviautona? Onko kaikissa sähkökatto? Onko kulutus ihan kauhea? Paljonko mahdollinen kovakatto maksaa? Ja kaikki muukin mahdollinen info ko. mallista kiinnostaa. Kiitos.
  • eemeli02
    • 86
    E 36 avo 325
    Kattoja on ymmärtääkseni 3 eri vaihtoehtoa
    I täysin automaattinen jolloin ei tarvitse kuin painaa nappia
    II 1/2 aut jolloin salpa avataan käsin katon etureunaa nostetaan n 30cm ja automatiikka hoitaa lopun (luulisin että yleisin vaihtoehto)
    III täysin käsikäyttöinen katto
    Autossa on ns 2 kerros katto joka on yhtä lämmin kuin normaali tai jopa lämpimämpi,koska pelti johtaa tehokkaasti kylmää normaali autossa, äänekkäämpi kylläkin. Kaikki liikenteen äänet tulee kuin "kaiuttimista".
    Kovan katon saa alkaen 1000€, mutta autossa pitää olla tehtaalta otettu lisävaruste ns valmius kovaan kattoon muuten se ei käy siihen ainakaan ilman lisätöitä.(itse en tarkkaan tiedä mitä ko valmius pitää sisällään- fiksummat voisivat valistaa).
    Omassa autossa ko varuste löytyy.
    Kulutus automaatilla sekalaisessa ajossa n 9 l /100km
    Jos avo kiinnostaa autooni voi tulla tutustumaan ja jos polttelee kovasti myyn sen jos ei välttämättä halua lähteä seikkailemaan saksaan.
    Kaikki tieto on tarkistamatonta ja perustuu omakohtaisiin kokemuksiin jos jollain on täsmällisempää tietoa täydentäköön hän :-)
    katso sivut
    http://www.nettiauto.com/viewVehicle..._car=205335&PN[0]=owner_vehicle&PL[0]=listOwnerVehicle.php
    • kalleh
      • 13
      Kiitos infosta. Paljon luulisit olevan veron tossa sun autossa? Harmi vaan kun on automaatti. Onko muuten kaikissa kyseisissä malleissa lukkoperä? Onko toi Kovakatto alkaen 1000€ uusi katto, vai yleisesti alkaen?
      • eemeli02
        • 86
        avo
        veron luulisin olevan n 6 luokkaa
        automaatti on aatelia kerran automaatti aina automaatti - trust me! ;-)
        kovakatto 1000 alkaen käytetyt uuden hintaa en tiedä luulisin n 2500€ luokkaa.
        lukkoperästä en osaa sanoa.
        • HJP
          • 1282
          Ei lukkoperää ole vakiona e36:sissa kuin ämmäläisissä, lisävarusteena on saanut...
          • Karhu
            • 475
            • Kirkkonummi
            Talviautona ihan ok, ei sen kummoisempi kuin coupe/sedanikaan imo. Kulutus huitelee kaupunkiajossa 10l/100km pinnassa.
            Ja kun kerran kyseessä ei ole myyntitopikki niin tätä voi torpedoida? Eli parit asiat joihin kannattaa oikeasti kiinnittää huomiota avoa ostaessaan:
            1. kovakatto mukana (aikuisten oikeasti, erikseen hankkiminenkin on helvetistä) Uuden hinta 3650€ Laakkosella ja hyviä löytää käytettynäkin heikosti oikeassa värissä.
            2. varustetaso (sporttipenkit, nahat, ilmastointi, vakionopeudensäädin, iso obc, winterpaket + muut kilkkeet ja omana preferenssinä keskikonsolin kyynärtuki)
            3. kaikki muut jutut mitä kaikista autoista yleensäkin kannattaa vilkuilla.
            Tuollaisia löytyy Suomestakin myynnistä melko monta. Varustetason laitoin tähän sen vuoksi esiin koska ne kummasti miellyttävät sekä omistajaa että mahdollista seuraavaa omistajaa.
            Ei rahaa ostaa uudempaa tai tuunata vanhaa? Se on siis old school!
            • cojama
              • Dec 2002
              • 1421
              • www.e30m3.fi
              Jos tosiaan avolla meinaa talven yli ajaa niin onnistuuhan se siinä missä kovakattoiseltakin mutta kyllä se minusta on järjetöntä ellei ole hardtoppia.
              Ja mikäli tykkää keskikyynärnojasta niin sellainen on cabrioon erittäin hankala hankkia jälkeenpäin.
              • kalleh
                • 13
                No toi bemu nyt on vain yksi vaihtoehto seuraavaksi autoksi. Mutta kauhee hinku olis avoon, mutta sen pitää olla takaveto ja tehokas jo valmiiksi, eli jää vaihtoehdot aika vähiin (jenkkiä en halua). Toi talviajo ei ole mikään välttämättömyys, mutta ei huvittaisi taas talveksi ostaa toista autoo. Aika vähän oon nähny kyllä myynnis noita kovakattoja auton mukana, mutta jos rätti pitää lunta, niin kai sillä aina yhden talven pärjää. Mun ajot on kuitenkin pääasiassa kaupunkia. Toi keskikyynernoja on aika makuasia, automaatissa ihan välttämätön, mutta manuaaliissa ainakin minulle ihan sama onko vai ei.
                • Gonzalez
                  • 2632
                  Valmius kovaan kattoon???
                  Nostetaas tämä ylös...
                  Mistä tunnistaa tämän "kovakatto-valmiuden" päällepäin, eli jos lähtee E36 cabriota katsomaan niin tietää tarkistaa??? Itse kun ei ole tullut tällaista koskaan tutkittua ja näytekappaletta ei ole nyt saatavissa...
                  530d GT F07 2010
                  325i E30 Cabriolet 1987
                  • ahiltune
                    • May 2003
                    • 747
                    • Åbo
                    Kovakatto valmiushan selviää kun kurkistaa muovilätkän alle, joka majailee siinä "kattokotelon" etureunassa. Luonnollosesti molemmin puolin.
                    Eli avaat kattoa, niin että "kattokotelon" kansi aukeaa hieman, sitten kun tutkit niin hoksaat kyllä mistä irtoaa palanen joka työnnetään irti taaksepäin vetämällä ja etureunaa alaspainamalla. Tämän lätkän alla tulee olla ylhäältäpäin katsoen lovettu n. 2cm halkaisijalta oleva pystysuora akseli jossa reiän halkaisija n. 1cm. Ja tämän akselin alapäässä on ainakin toisella puolella johtoja kiinni.
                    http://www.realoem.com/bmw/showparts...84&hg=54&fg=15
                    Oliskohan tuo osanumero 32.
                    Ja tuon valmiuden osaa kyllä asentaa ominpäin jälkikäteen, jos saa osat hankittua.
                    No one can be told what "rm -rf /" does - you have to see it for yourself.
                    • Fasti
                      • 699
                      • FIN
                      Heretellään vähän vanhaa topiccia ylös..
                      Itsellä e36 cabrio ja ongelma: Kun nostaa kovan katon pois paikaltaan, ei saa ajettua kangasrättiä enää lainkaan paikalleen.
                      Katto siis täysin sähköinen, koittaessa ottaa rättiä ulos pieni naksahdus kuuluu ja sen jälkeen punainen valo vilkkuu katon avaus kytkimessä ja thats it.
                      Ei tunnu heräävän rämpyttämisellä, eikä ikkunoiden tai ovien asennolla ole merkitystä... HELP :think
                      Current
                      • Fasti
                        • 699
                        • FIN
                        Jos jollain on tietoa, saa kertoa... Myös arvaukset kelpuutetaan
                        Current
