Akku tyhjenee
  • juippi80
    • Jul 2009
    • 12
    • Nokia
    Akku tyhjenee
    Juu eli 320i E36 ja akku tyhjenee. Uus akku piti virtansa 3 päivää ja nyt saa laitaa koko ajan kaappeleilla käymään ja jos vaihtaa akun niin päivä ja taas tyhjä. Lataus auto käynnissä 13.7
  • Mmake
    • Apr 2013
    • 191
    • Lahti
    Moro
    Ootko tarkistanut kiilahihnan kunnon? ei saisi olla kulunut tai löysä. Itselläni selvisi kiilahihnan vaihdolla ja uudella akulla. Mutta voi toki olla laturissakin vika :think
    E46 coupe static
    EX E36 coupe bagged
    • KanaDimmy
      • 398
      • Kalanti
      Laturin hiilet helppo tarkastaa. Itellä oli kans niin että mukamas latas hyvin mutta taas aamulla oli tyhjä. Vikana oli juurikin nämä hiilet joista toinen oli kulunut ihan matalaksi
      e34 525ia -93
      • janne1974
        • 405
        Ensinnäkin tyhjeneekö akku vaikkei autolla aja? Jos tyhjenee niin virtoja mittaamaan ja sulakeita irroittelemaan, kyllä se syyllinen sieltä löytyy.
        -Janne-
        F10 535iX sedan -11
        ex. ALPINA B3 3.0 "Edition 30" coupe -96 #317
        ex. E39 528i touring -99
        ex. E36 325ia coupe -93
        • juippi80
          • Jul 2009
          • 12
          • Nokia
          Sulakkeet ja releet nypitty pois ja ei selvyyttä asiaan. Akun latasin täyteen ja 2 päiväämeni hyvin ja tänä aamuna lähti just ja just käymään. tänään irrottelen laturin.
          • janne1974
            • 405
            Mittasitko samalla virrankulutusta, ei tuossa sulakkeiden ja releiden pois nyppimisessä muuten ole mitään järkeä. Jos akku vielä tyhjenee vaikkei ole mitään sulaketta paikoillaan niin vika on akussa, sulakerasianpohjassa tai niiden välisessä kaapelissa.
            -Janne-
            F10 535iX sedan -11
            • ässä lavaan
              • 1717
              • Savo
              Apua tästä?
              E91
              Exät:
              E36 325i -93 Cabriolet
              E36 325i -93 Cabriolet "Kerscher"
              E36 325i -91 Sedan
              E30 325i -85
              • juippi80
                • Jul 2009
                • 12
                • Nokia
                Originally posted by ässä lavaan View Post
                Mittarissa oli, kun nypittiin sulakkeet ja releet ja nyt aukastu laturi ja hiilet hyvät. laitettiin täyteen ladattu akku niin lataa 14.2, mut sit jonkin ajan päästä putoo 13.7. kaikki ylimääräset nypitty pois eikä ole edes soitinta paikallaan
                • janne1974
                  • 405
                  .. ja lepotilassa virrankulutus oli ??
                  -Janne-
                  F10 535iX sedan -11
                  • juippi80
                    • Jul 2009
                    • 12
                    • Nokia
                    Millai se mitataan?
                    • intfreak
                      • May 2003
                      • 2967
                      • Uusikaupunni
                      Millai se mitataan?
                      N62 Money Spender Club
                      • janne1974
                        • 405
                        Millai se mitataan?
                        täältä löytyy ohjeita..
                        lue ohjeet huolella, ja muista varmistaa että mittari kestää tarpeeksi virtaa, monet mittarit kestää max 10A.
                        -Janne-
                        F10 535iX sedan -11
                        • juippi80
                          • Jul 2009
                          • 12
                          • Nokia
                          Jos oiken mittasin niin 0.01
                          • juippi80
                            • Jul 2009
                            • 12
                            • Nokia
                            Eilen pistin taas vanhan akun joka oli ladattu täyteen niin aamulla jakso pyöräyttää muutaman kerran. Rupee vituttaan tää akkujen vaihtelu.
                            • Supa
                              • 7597
                              Eli pihtivirtamittarilla päävirtakaapelista akulta 0.01A eli 10mA?
                              Tuo on ihan ihan normaali jos näin oikeasti.
                              - E90 320i LCI M-sport -09
                              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
