E36 ja hajoovat polttimot
  • juiceE36
    • 73
    Mories!
    Eli tämänkertainen ropleema olis moinen: Tuosta tuonti-E36;sesta kärähtelee lyhyiden valojen polttimot parin viikon välein, ei ikinä yhtäaikaa vaan vuorotellen molemmilta puolilta sitä mukaa ku uusia vaihtelee... Vituttaa tommonen pikkuvika ku jatkuvasti saa olla ostelees uusia osrameita... Elikkä jos jollain on jotain idean poikasta mistä moinen vois johtua...?
    -Juice-
    e61 530da M-Sport & e36 325i
  • pete81
    • 2056
    mitäs vuosimallia auto on? onko h1 vai h7 polttimot?
    • Axum
      • 4416
      Ootkos katsonu paljon on jännitettä??
      - E30 325i M52B28TU Cabriolet
      - E39 528ia
      - KUOPION PUTKIMIEHET -team
      Puretaan 520ia -97
      • juiceE36
        • 73
        Vuosimalli on 94 elikkä H1... Mittasin sen jänniteenki joskus täs mut ei muistaakseni ollu hälyyttävää... Mittailempa huomenis uudestaan. Mitäs sille sitte vois tehä jos se näyttää julimaaraisia voltteja?
        -Juice-
        • Axum
          • 4416
          jännitteentasaaja, aikoinaan teki samaa galantissa, siinä tosin akku kiehu ja mittarissa ei riittänyt asteikko volttien mittaamiseen
          - E39 528ia
          Puretaan 520ia -97
          • pete81
            • 2056
            mittaappa samalla sieltä polttimon liittimistä ja katso käydessä heitteleekö jännite paljon! itsellä kans oli edellisessä noi h1:set ja ei ne pitkäikäsiä tuntunut olevan!
            • e0400138
              • 49
              • Kalajoki
              itellä samoja ongelmia vm-92 . ja vielä sit ku molemmat on ehjät nii ajotietokone näyttää et on palanu, ja sit ku on palanu nii ajot. mukaan ehjät.
              Bemarilla saa ja Rahalla pääsee...?
              • Masinol
                • 988
                • "Turku"
                H1 on ainakin noin yleiseti paljon kestävämpi kun h7.... itsellä kestänyt monessa autossa h1:set reilusti yli 50tkm... Ja noissa h7:ssa tuntuu olevan sitä vikaa että valokuvio muuttuu hyvinkin paljon riippuen polttimosta...
                Saab 99 -75 - Mazda 323 -88 - BMW 728 -78 E23 - BMW 316 -88 E30 - Opel Kadett D -87 - BMW 325i -88 E30 - BMW 325i -91 E36 - BMW 540iA -93 E34 - BMW 328i -95 E36 touring - BMW 528iA -96 E39 touring - BMW 735iA -97 E38 - Volvo S60 -01 - BMW 330dA -05 touring
                • dunkelblau
                  • 1151
                  • Uusimaa
                  Kokeileppa ostaa toisen merkkiset polttimot eri paikasta, ja vaihdat ne molemmat yhtä aikaa, jookos?
                  • pete81
                    • 2056
                    voipi olla! mut entisessä oli h1 ja sai jatkuvasti vaihtaa ja nyt h7 ja ei vielä yhtään palanu!
                      • 10246
                      Originally posted by juiceE36
                      Mories!
                      -Juice-
                      Syksypuolella joku kirjoitteli täällä samasta ongelmasta.Oli muistaakseni vaihtanut jotkin kalliimmat (=luultavasti paremmat,kuin "harakirilaatu") polttimot autoonsa.Oli sillä korjaantunut.En vaan nyt muista oliko kyseessä H1 vai H7...
                      • pete81
                        • 2056
                        varmaan paras olis joku bilteman halvin malli! ostin joskus jotkut kalliit megablue pilluvalot ja niitä sai vaihtaa minkä kerkes!
                        • fatbastard
                          • Apr 2008
                          • 50
                          • Naantali
                          Sama vika alkoi tänään, pamahti kummatkin lyhyiden polttimot, ajattelin että sulake meni mutta ei mitään vikaa siinä. Vaihdoin polttimot ja alle 10km ja sama juttu. Sen jälkeen rupesi myös mittariston valot menemään päälle ja pois miten sattuu, muut sähköt toimivat kuten pitäisi. Hyviä neuvoja mitä lähdetään vaihtamaan ?
                          • Valunki
                            • Mar 2003
                            • 474
                            Mulla oli kans sama homma. E36 320i -94.
                            Menin autotarvikeliikkeeseen. Sanoin myyjälle: Semmoset polttimot, ettei tarvia kahesti viikossa vaihtaa.
                            En muista, et minkä merkkiset lamput anto. Mut ny ollu 1,5 vuotta autossa kii.
                            Eikä ollu edes ihan tajuttoman hintaset. Olisko ollu vaan tuplat perusmalliin verraten.
                            E90 330i -05 6v. man.
                            Harley-Davidson Sportster C1200 Screamin' Eagle II -07
                            Exät:
                            E39 520i -97 :think
                            E36 320i sedan -94
                            E28 520i -87 bavaria Oolt skool
                            • wooZer
                              • 72
                              • Lahti
                              ens kerralla kun polttimo menee pimeeks. ni vaihda molemmat uusiin. pitäisi ongelma ratketa tällä.
                              E39 525 -02
