E36 ja hajoovat polttimot
  • fatbastard
    • Apr 2008
    • 50
    • Naantali
    Originally posted by wooZer View Post
    ens kerralla kun polttimo menee pimeeks. ni vaihda molemmat uusiin. pitäisi ongelma ratketa tällä.
    Kolmet polttimot palaneet nyt noin 50km ajolla, vaihdettu aina pareina ja katsottu ettei jää rasvaa pinnalle yms. oleelliset. Sulakkeet ehjiä, ja tosiaan aikaisemmin ei mitään ongelmaa. Tänään lähdin liikkeelle, ajoin noin 6,5 km ja molemmat sammuivat, mittariston valot sammuivat myös. Sen jälkeen mittariston valot menivät välillä päälle, välillä pois. Ajovalot eivät syttyneet enään ( palaneet taas ). Pitkät toimivat, tosin ne eivät olleet kyseisellä hetkellä päällä, niissä on aika uudet polttimot, 55w H7 myöskin. Voivatko pitkien polttimot olla vialliset tms. kun mitään muuta ei ole autolle tehty, tosin miten ne voivat polttaa ajovalot kun eivät ole olleet päällä edes tapahtumahetkellä. Jos jollain ideaa niin kertokaa ihmeessä, täytyy mitata voltit kun vaan keksisi miten sen saa ajaessa näppärästi tehtyä
    • JD
      • 1195
      Miks ajaessa? Riittävää lähtötietoa saa kun mittaa ihan paikallaan tyhjäkäynnillä ja sitten isommilla kierroksilla jotta laturin vaikutus näkyy.
      Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
      https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
      • fatbastard
        • Apr 2008
        • 50
        • Naantali
        Testasin tuota eilen kun vaihdoin jälleen uudet tuikut, paikallaan annoin käydä noin 15 ( jossa ajassa palanut nuo aikaisemmat ), vapaalla kaasua reippaasti eikä mitään vikaa. Nyt vika on edennyt siihen että etuvalot ovat pysyneet jo 25km ehjinä. Mittariston valot sammuilevat silti, ja ajotietokoneen taustavalo välkkyy kanssa. Tuolta kai löytyy valojen ohjausboksi, rele, sulake ja laturi ketjusta josta noille virta tulee joten luulisi sillä sektorilla vian löytyvän. Johtoja tongin sen minkä pystyi eikä missään päin näy kuorissa mitään vikaa.
        • jani73
          • 4356
          Oletko mitannut latausjännitteen jo? Sen pitäisi olla käydessä noin 14v.
          • einoleino
            • 34
            mulla ei kestä muut kuin phillips merkkiset polttimot.. kumma juttu. auto: e36 -92
