e36 pyyhkijät
  • keeke
    • 673
    • https://t.me/pump_upp
    e36 pyyhkijät
    semmonen kysymys......eiks e36 ole normaalii nopeutta pyykijöss????mull on on seuraavat nopeudet :
    1:pyykijät pyyhkii 15 sekunnin välein
    2:pyykijät pyyhkii 5 sekunnin välein
    3:pyykijät pyyhkii täysill..
    releessä lukee wi-wa low 2
    onko olemassa semmonen rele esim wi-wa norm 2???
    on nimittäin aika turhauttavaa räplätä sitä vipua ku sataa "normaalisti"
    auto on 320 coupe -92(tuontipeli)
  • Stargazer
    • Jan 2003
    • 1666
    • Haapajärvi
    Vauhdin mukaan ainakin mulla tuossa keskimmäisessä asennossa pyyhkii "normaalisti". Eli kun olet paikallaan eikä auto liiku pyyhkii keskimmäisessä asennossa 5 sec välein, kun taasen auto liikkuu, toimivat pyyhkijät normaalivauhdilla! Tällä hetkellä tosin toimii juurikin noin kuin sinulla, sillä mittaristo ei ole toimintakuntoinen!
    ex. E39 535i V8, E36 325i coupé
    © Kun on korviaan myöten kusessa, on parempi pitää suunsa kiinni!
    © No matter, try again, fail again, fail better!
    • keeke
      • 673
      mulla on toinen (uus)relee kotona ja koitin sitä eilen mutt toimi silleen ku vanhallakin MUTTA en koittanut niitä ku ajelin sillä......eli sä meinaat ett sen pitäis toimia normaalisti ku auto liikkuu......ei muuta ku pajaan taas koittaa..
      • JarppaFIN
        • 109
        • Fin
        Tihkuasennossa voit säätää pyyhkimisväliä ensin käyttämällä vivun tihkuasennossa ja palauttamalla nopeasti nolla-asentoon takasin. Kun pyyhkäisyvälin mielestäsi sopiva, siirrä vipu kokonaan tihkuasentoon.
        Väli on muistaakseni 2-45 sek. jos nyt en ihan päin mäntyjä muista.
        Normaaliasennossa pyyhkijät tekevän niinkun Stargazer tuossa sanoi, eli siirtyvät tihkulle kun nopeus laskee alle tietyn (olisikohan alle 10km/h) eli valoihin jne.
        Lujaa on sitte lujaa...
        Rele on yksi ja sama kaikissa.
        • keeke
          • 673
          Selvä....kiitän...
          • Vanquish
            • 1960
            • Hki
            Täähän oli totaalisen uutta. Täytyy kokeilla, thx!
            • keeke
              • 673
              ei ne toimii niin ku pitäis vaikka uus rele on paikall....2 asennos on vielkin se 5 sekkaa.......missä vika???
                • 10242
                Kokeilitko 2asentoa paikallaan vai ajossa?Toimii "normaalisti" vasta ajettaessa,kuten edellä olikin kirjoitettu.
                • keeke
                  • 673
                  koitin ajossa....
                  • paranoid
                    • 106
                    Toimiiko kulutusmittari? Tai nopeusmittari?
                    Mulla oli kolminelosessa sama vika pyyhinten kanssa, ei tuntunut saavan nopeussignaalia ollenkaan. Myöskään kulutusmittari ei toiminut. Moneen kertaan kerkesin melkein koko vankkurin purkaa, ja vika perkele löytyi mankan(!) kytkennöistä. Ed. omistajan sokerinpalavirivirissä oli tehty kytkennät "omalaatuisesti" ja kojelaudan sisällä makasi suojaamattomana parikin johdonpäätä. Mankka-asennuksen fiksaamisen jälkeen toimi penari taas niinku buick
                    Eli kannattaa tarkistaa sen mittaristomokkulan, mankan jne. maadoitukset ja johdot.
                    • keeke
                      • 673
                      mittarit toimii niinkun pitääkin...mutta stereo on ollu kytkettynä ryssävirityksenä.....joten siinä vika olikin...tattis...ei ois uskonnu ett stereon kytkennöys olis mitään tekemist pyyhkimien kanss
                      • markok
                        • 3020
                        Selvästikin näyttää, että sulla ei tule nopeustietoa releboksille. Jos nopeusmittari toimii niin sitten kannattaa alkaa vikaa etsimään johdotuksesta. Yksi nopeussignaali tosiaan tulee radiolle niinkun tässä jo mainittiin. Relebokseja on kahta eri tyyppiä high ja low (tyhmät nimet, en ainakaan tiedä että niissä olisi jotain logikkaa). Boksia vaihtaessa kannattaa siis katsoa, että tulee samanlainen tilalle. Tihkuasennon ajastus toimii vain malleissa joissa on ajovalon pesin. Jos jollakin on eriävä mielipide niin kertokoon. Ainakaan omassani jossa ei ole valojenpesimiä tämä ei toimi ja näin on ollut joillakin muillakin.
                        BMW 530iA Touring -05
                        • keeke
                          • 673
                          minkä värinen se johto on?????se mikä tulee mankkaan....
                          • markok
                            • 3020
                            Musta/valkonen
                            • keeke
                              • 673
                              sain..........
