e36 pyyhkijät
  • Ha2
    • 1786
    Originally posted by markok
    Selvästikin näyttää, että sulla ei tule nopeustietoa releboksille. Jos nopeusmittari toimii niin sitten kannattaa alkaa vikaa etsimään johdotuksesta. Yksi nopeussignaali tosiaan tulee radiolle niinkun tässä jo mainittiin. Relebokseja on kahta eri tyyppiä high ja low (tyhmät nimet, en ainakaan tiedä että niissä olisi jotain logikkaa). Boksia vaihtaessa kannattaa siis katsoa, että tulee samanlainen tilalle. Tihkuasennon ajastus toimii vain malleissa joissa on ajovalon pesin. Jos jollakin on eriävä mielipide niin kertokoon. Ainakaan omassani jossa ei ole valojenpesimiä tämä ei toimi ja näin on ollut joillakin muillakin.
    Jep, taitaa olla näin. Eilen luin tämän topikin ja töistä kotiin ajellessa yritin onnellisena saada säädettyä sitä intervallia mutta aina se toimi samalla ajoituksella. Ja mulla EI oo ajovalonpesimiä.
    E61 525d LCI
    • ImmuP
      • Jan 2013
      • 4
      Mulla oli sama ongelma '97 touringissa. Mittaristo boottaili (varsinkin ilmastointi päällä) ja pyyhkijöiden "normaalinopeutta" ei ollut, pyyhki aina 5sek välein.
      Kävin läpi soittimen johdotukset ja kolvasin johtosarjan kuntoon. Kumpikin vika poistui.
