Tyhjäkäynti toimii normaalisti, ääni ok, mutta kun lähtee ajamaan niin pienikin ylämäki saa hyytymään ja kierrokset ei nouse yli 2,5k. Mistäs kannattais lähteä vikaa hakemaan?
					320 vääntö hukassa (voimaa kuin mopoautossa)
 Vikakoodeista kannattaa aloittaa. Olisko tässä jotain anturivikaa tai putki tukossa:thinkOriginally posted by smk1211 View PostTyhjäkäynti toimii normaalisti, ääni ok, mutta kun lähtee ajamaan niin pienikin ylämäki saa hyytymään ja kierrokset ei nouse yli 2,5k. Mistäs kannattais lähteä vikaa hakemaan?Bmw 316 E30 -88
 Ota pakki pois päältä.Originally posted by smk1211 View PostTyhjäkäynti toimii normaalisti, ääni ok, mutta kun lähtee ajamaan niin pienikin ylämäki saa hyytymään ja kierrokset ei nouse yli 2,5k. Mistäs kannattais lähteä vikaa hakemaan?E91
 Exät:
 E36 325i -93 Cabriolet
 E36 325i -93 Cabriolet "Kerscher"
 E36 325i -91 Sedan
 E30 325i -85
 Mulla oli täysin vastaavanlainen ongelma. Se korjautui itsestään kun vaihdoin öljyt autoon. En usko, että öljyn vaihdolla oli mitään tekemistä asian kansssa, mutta toimimaan alkoi sen jälkeen.Originally posted by smk1211 View PostTyhjäkäynti toimii normaalisti, ääni ok, mutta kun lähtee ajamaan niin pienikin ylämäki saa hyytymään ja kierrokset ei nouse yli 2,5k. Mistäs kannattais lähteä vikaa hakemaan?
 Normaalit oli tosiaan jo katottu (ilma-/gasopuoli ->ok, virtaus putkessa ->ok, vikakoodit ->ok, jne) ja viaksi selvisi tukkeutunut katti. Enpä olisi uskonut, että alkaisi noin nopeasti oireilemaan näin pahasti. Pari päivää oli hieman puhti hukassa ja kertaheitolla, tämän jälkeen, kaikki tehot hukassa.
 Kiitokset veikkauksista varsinkin ässä lavaan kommentista. Sain tuosta, jos en korvaamatonta apua, niin ainakin oppitunnin siitä, että rekistöitymisen vaativilla & saman harrastuksen parissa pyörivillä foorumeillakin voi provota.
