5hp18 öljynlisäys ongelma.
  • atte.o
    Oon kolmeen 5hp18 olen öljyt vaihtanu ja niisä on aina ollut proppu vasemmalla takana. e36 ja e34 kyseessä.
  • Mikkeri
    Onko varma ettei moisessa ole tikkua?
  • Jenniz__
    käyty katsomassa toisen -92 325:sen öljypohjaa ja oli samanlainen ainaki päällepäin. eli roppu takana keskellä. ei laidassa kolossa niinku pitäis...
  • Jenniz__
    Originally posted by atte.o View Post
    Joo kyllä.
    semmoisen etsintään siis kiitoksia
  • atte.o
    Originally posted by Jenniz__ View Post
    tuohon sopii varmaan mikä tahansa 5hp18 laatikon öljypohja jossa on se öljyroppu vasemmalla takana?
    Joo kyllä.
  • Jenniz__
    Kyllä koska e36/e34 pohjassa täyttöreikä löytyy vasemmalta takaa.
  • atte.o
    juurikin tuollainen roppuun kun lykää sormen niin noin sentin päässä on jotain rautaa edessä. olisko tuo kaulus otettu pois kun ei oo muuten mahtunut paikoilleen?
    Kyllä koska e36/e34 pohjassa täyttöreikä löytyy vasemmalta takaa. http://s568.photobucket.com/user/sko.../gbox.jpg.html
  • Jenniz__
    http://www.7-forum.com/forum/24/ol-u...0ia-62052.html tuollainen pohja löytyy ainaskin e32:sen 5hp18. Tuo näyttäisi siltä mitä kuvailet. Veikkaan ,että sinulla on e32:sen pohja tuossa lootassa ja siitä puuttunee tuo kuvassa näkyvä kaulus syystä taikka toisesta
  • atte.o
  • Jenniz__
    Onko öljypohja alumiinia vai peltiä? Kuvia kun katselee niin 4hp22 laatikon öljypohjan voisi saada passaamaan tuohon 5hp18. Se selittäisi tämän ongelman kun 4hp22:ssa öljymäärä tarkastetaan/lisätään konehuoneessa olevasta tikusta.
    en huomannu kahtoa niin tarkasti. pitää kahtoa se samalla kun käyn auton alla. oon ilmeisesti ainoa jolla on tällainen ongelma
  • atte.o
  • Jenniz__
    Mikähän lie pohja sielä on Melkeen kuvan haluaisin nähdä. Kaikissa 5hp18 pitäisi olla samat pohjat. Jos ei muuten onnistu niin nostasin perää ylemmäs ja kokeilisin lisätä öljyä. Oikeaa määrää ei saa nyt tarkastettua ja laitettua oikein mitenkään.
    koitettiin perän nostoakin mut ei mene tarpeeks öljyä. nostettiin noin metri. eli öljypohjan vaihto edessä voin laittaa kuvanki ku käyn auton alla seuraavan kerran. auto tuotu papereitten mukaan saksasta 2003 ja silloin liikkeessä vaihdatettu öljyt eli kyllä ne jotenkin on sinne saatu
  • atte.o
  • Jenniz__
    Eli autosi öljypohjassa ei ole tuommoista syvennystä ollenkaan,mistä öljyä lisätään ?
    takapää pikkuisen ylempänä mutta syvennystä ei ole ollenkaan. samanlainen roppu tuo takimmainen kuin yleensäkkin laatikoiden alla tyhjennysroppu.
  • atte.o
    http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=180646
    tuossa ohjeessa olevaa kaulusta ei ole vaan roppu kiinni pohjas. muuten samanlainen. joutuuko vaihtaan öljypohjan tai laittaan öljyä lauhduttimen kautta?
