E36 kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Juuso Karimo96
    • Mar 2013
    • 292
    • Salo
    #721
    Joo o, joo o No dieseliä sit seuraavaks, luultavasti kun kortin saan niin kilsoja rupee tulee aika paljon, kun kouluun se 45km matkaa
    Mutta toho Edellisen sivun kysymykseen vielä
    Montana Hellgrau = Sama kuin e36:ssa käytetty hellgrau/light grey:think
    Nykynen: Bmw 325i cabriolet 1993 diamondswarts http://www.btcf.fi/forum/showthread....86#post3850986
    EX: Bmw 330d Touring 2002 Imolarot II
    http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=304659
    EX: Bmw 325i sedan 1992
    • Jokkede
      • Apr 2010
      • 278
      • Siilinjärvi
      #722
      Pitäskö e36 328 olla 2 lambda-anturia? :think
      Lukasin vikakoodit tosta omasta nii oli "lambdan ulostulon lämmitys" tjsp. Yhen anturin vaan bongasin ja pitäs varmaan vaihtaa.
      Kulutuski varmaan tippus sillä, kun nyt oon mittaillu vuoden alusta kulutusta niin ajotietokone näyttää 8.8l/100km, mutta laskettuna reilu 9l vaikka suurimmaksi osaksi matka-ajoa. Perävälityskin yietty nostaa vähän kun 3.45 välitteinen on..
      Nykyisin: e30 318i 2d -84 m50b28 Turbo ikuisuus projekti
      e30 316 2d -85 Alpinweiss ///Mikä kiire projekti
      e30 316 2d -87 Ral 6003 m50b25 "kaunokki"
      300 exc -05
      Myydään tavaraa Ostetaan tavaraa
      EX: e30 316i 2d -89 Zinnoberrot, e30 320i m20b25 2d -89 Schwartz, e36 328i taxi -95 Cosmosschwarz, e36 325i coupe -94 Moreagrun, e36 328i toukka -95 Montrealblau, e32 735iA -91 Granitsilber metallic, e36 325i taxi -90 Lagunengruen
      • Pazi88
        • 11325
        Joo 2 anturia on. Yksi kummassakin pakosarjassa. Se lämmityksen toimimattomuus ei vaikuta kuin kylmäkäynnistysten päästöihin.
        Eikai tuo kulutus niin älyttömän paha ole. Varsinkin kun sulla on noin lyhyt perä. jo muutos 2,93 -> 3,15 nostaa melkeen litralla kulutusta matkassa.
        Instagram, YouTube kanava
        • bmw323it
          • Mar 2008
          • 1897
          • N/A
          #724
          No ei ole paha kulutus, ihan normaali ellei jopa pienenpuoleinen.
          Nyt:
          BMW X3 xDrive30e (g01)
          BMW 335i (e90)
          BMW 323iC (e36)
          BMW 850i (e31)
          BMW 320i (e30)
          Golf GTE
          • Slazha
            • 2286
            • Joensuu/Syvyys
            #725
            Ihan normaalina pidän alle kympin kulutusta, itellä seka ajossa 9 pintaan säästellen ajaen
            E36 318is class II, e30 turpo
            • Matuh
              • Apr 2013
              • 3704
              #726
              Kyllähän tuo omaan makuun kuulostaa aika hurjalta omassa sen 6.6l/100km ja sekalaista sen 7.9l/100km...
              E36 328i M50B30 turbo
              Skoda vRS
              • Juuso Karimo96
                • Mar 2013
                • 292
                • Salo
                #727
                ootko Matuh laskenut tankilla ton kulutuksen? :o
                Jos toi pitää paikkaansa niin kyllä toi vanokseton 325 pitäs mennä sekalaisessa alta 10?
                Vaikuttaako cat back putki kulutukseen millään lailla? :think
                Ja edelleen toi nahkaväri kyssäri?
                Montana hellgrau sama kuin e36 hellgrau/light grey?
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16521
                  • Leppävirta
                  #728
                  Väri on sama.
                  LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                  E32 Diamantschwarz 750iL '94
                  E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                  • jj5
                    • Aug 2012
                    • 1391
                    • pks
                    #729
                    Aika paha noita kulutuksia on vertailla, kun jokainen kuitenkin ajaa eritavalla ja eri ympäristöissä.
                    3.45 välitteisellä 320i:lläkään (ilman vanosta tosin) ei matka ajossa päässyt alle 8l/100.
                    Sekalainen ajokin pitäisi määritellä, jotta näitä voisi edes jollaintasolla vertailla, mutta kymppi on ihan normaali. Putken ei pitäisi juurikaan vaikuttaa.
                    Puhtaassa matka-ajossa vanoksettomalla 525:llä pääsee kasin pintaan, jopa allekkin, joten suurinpiirtein samoihin varmaan pääsee myös 325i:llä.
                    • Pazi88
                      • 11325
                      Kyllä kunnossa olevalla 328:lla pääsee matkassa 7litran kulutuksiin ja sekalaisessa ajossa hyvinkin alle kymppiin. Mutta tuo perävälityksen lyhentäminen vaikuttaa aika dramaattisesti kulutukseen, kun se moottori ei pyörikkään matka-ajossa niillä kierroksilla, mihin se on suunniteltu.
                      • Matuh
                        • Apr 2013
                        • 3704
                        #731
                        No jos mää oikein laskin työmatka ajoa tulee sen n.95km ja siinä 6.6-6.8 paikkeilla pyöritään.
                        Jep kuskin ajotapa suurin vaikuttuja ja perän välitys. Saahan tuonkin viemään kun nilkkaa laittaa suoraksi
                        Eikä Se niin justiinsa silloin harvoin kun autolla käy töissä. 5 päivää viikosta seisoo pihalla liikkumatta mihkään. Pe-Lauantai tulee ajot suurimmaksi osaksi...
                        Skoda vRS
                        • Juuso Karimo96
                          • Mar 2013
                          • 292
                          • Salo
                          #732
                          Itsellä saa töitä jo tehdä, että matkassa mittari pysyis alle 10 No elämä on
                          • toNmbbA
                            • Apr 2009
                            • 2334
                            E36 cabrio polttaa ikkunoiden sulaketta. Rele oikosessa ja sen takia polttaa vai mistä vikaa etsiä? Missä sijaitsee tuo ikkunoiden rele? Sama comfort relay kuin esim sedanissa?
                            • Jokkede
                              • Apr 2010
                              • 278
                              • Siilinjärvi
                              #734
                              Joo lähinnä vaan tota lambda hommaa mietin, pitää katella onko toisen paikka tulpattu vai mitenkä. Muistaakseni se ainooki lambda oli pakosarjan jälkeen putkessa, kun toho on ite joskus näköjään rööri tehty.
                              Nii ei tuo kulutus kyllä siis mitenkään paha oo ja tuohonki ysiin on ajettu myös pätkä ajoa ja talvella monta monituista kylmäkäynnistystä yms.
                              300 exc -05
                                #735
                                Ettei olisi 325i pakosarjat, niissä ei ole edes paikkaa lambdalle.
