E36 kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Alpstubli
    • Feb 2014
    • 4
    • Rovaniemi
    #781
    [QUOTE=JonttuPeke;3300860]Mistä kannattaa hommata takaiskareiden yläpäät? Pulttipyssyn tarvitsee irrotukseen?[/QUO
    Merteil tai KL-varaosa, tosi monimutkane osa, mut kuulema
    tekovaihees jättävät oljyä väliin, niis joissain ja se saattanee jopa
    korkata, eli laakeri osa irtoaa...aiks uskomatonta.
    Ainakin siis Lemförder on okei...
      #782
      Mitä ? Ymmärtääkö joku tuosta jotain ?
      • Pazi88
        • 11325
        No ei. Mut onkohan nyt joku keksiny legendaa öljyvaimennetuista puslista, että sitä öljyä ei oikeesti pitäs olla siellä sisällä, vaan että se on unohtunu sinne Iskarinyläpäät nyt ainakin on kyllä umpikumia.
        Instagram, YouTube kanava
        • Alpstubli
          • Feb 2014
          • 4
          • Rovaniemi
          #784
          Ei ol keksiny, jutun juju et tekovaihees, joissain muu merkkisis ,jää niihin
          öljyä ja ne jopa korkkaa, niinku sanoin et tosi monimutkanen osa,
          mainitsin tos sanan laakeri, kun tuli kiirus laittaa viestiä...
          Siin ei tainnu takan sellast laakeria olla, mut pointti onkin et
          ovat jopa korkkailleet noikin ja iskari tullu läpi, vaiks on asennettu
          ihan oikein...
          • bmw323it
            • Mar 2008
            • 1897
            • N/A
            #785
            ihan oikein...
            Voisitko koettaa Suomeksi? Talar du svenska? Please, try English if we would understand better? Sprechen Sie Deutsch?
            Nyt:
            BMW X3 xDrive30e (g01)
            BMW 335i (e90)
            BMW 323iC (e36)
            BMW 850i (e31)
            BMW 320i (e30)
            Golf GTE
            • Alpstubli
              • Feb 2014
              • 4
              • Rovaniemi
              #786
              Ei onstu ku härmäks...
              • Latetzki
                • Aug 2008
                • 39
                • Savonlinna - Outokumpu
                #787
                Tarvitsen '92 coupen ajovaloon (Bosch) uuden linssin apukuskin puolelle. Meinaako tuo "äänenvaimennusnoppa" noita kiinnitysklipsejä, joita nyt pitäisi tuossa olla yläpuolella kolme ja alapuolella kaksi? http://www.topautoosat.fi/schlieckmann-1794633.html
                Ei taida muuten halvemmalla saada vastaavaa tilalle? Schiedmannilla kestäisi näköjään tuo toimitus aika pitkään.
                325i E36 Coupe '92 | Valokuvaustani
                • Pazi88
                  • 11325
                  Piritekiltä nyt saa kokonaan uudet umpiot melkeen samaan hintaan. http://www.piritek.com/product_details.php?p=153
                  Ovat depon valmistamat, mutta ihan hyvälaatusia on ainakin mulla ollu.
                  • coupe320
                    • Jan 2010
                    • 417
                    • viikkoja tiellä
                    #789
                    ihan oikein...
                    alstubli todennäkösesti yrittää selittää että kun se kumi prässätään siihen metalli kehikkoon niin jotkut valmistajat käyttää siinä liukasteena öljyä, joten ne korkkaa helpommin kun öljy jää kumin/metallin väliin...
                    • Alpstubli
                      • Feb 2014
                      • 4
                      • Rovaniemi
                      #790
                      Just noin, paistovaihees jää öljyä...tai mitä sit käytetäänkin, mut
                      jää kummiskin, onko sit lii'an nopea prosessi vai eikö miks, kerit
                      kuivaan tai poistaan öljyjä...
                      Joku muukin kun Lemförder oli okei, mut en nyt muist mikä...
                      Turha näit on noille koettaa sen paremmin selittää, ne jotka tajuaa,
                      niin hyvä ja jotkut tajuaa mut osottavat etteivät muka tajua...
                      • toNmbbA
                        • Apr 2009
                        • 2334
                        m52b28 kusee öljyä reilusti venakopan takaosasta, uusi tiiviste vaihdettu + pulttien tiivisteet uusittu samalla. Voisiko esim venakopassa ( muovia ) olla hiusmurtuma joka laajenee kun laittaa kannen paikalleen ja kiristää? Vai voisiko tukkeutunut separaattori / separaattorin paluuletku vaikuttaa tähän? :think
                        • Pazi88
                          • 11325
                          No ei se toki mahdotonta ole. Yleensä syy on kyllä rytyssä olevassa tiivisteessä, jos takaosasta vuotaa.
                          • Slazha
                            • 2286
                            • Joensuu/Syvyys
                            #793
                            kannen takaosassa tulppa joka löysällä, itellä oli sama vika.
                            Tulpassa kuparitiiviste
                            E36 318is class II, e30 turpo
                            • Latetzki
                              • Aug 2008
                              • 39
                              #794
                              Meneekö nuo heittämällä kiinni vanhojen tilalle? Kun tossa on Boschit nyt.
                              • Kolmetoista
                                • Aug 2013
                                • 23
                                #795
                                Touringista pitäis ottaa kattokaiteet irti, saako niiden tilalle jotain listoja tms tukkimaan ne reiät? Haulla koitin etsiä niin ei pistäny silmään keskustelua aiheesta.
                                EX:
                                E36 320i touring
                                E39 530dA touring
