Ohjaustehostimen öljy E36
  • permanent
    • Mar 2004
    • 323
    Mikä öljy on oikeaa E36 -91:n tehostimeen? Motonetissa on myytävänä kahdenlaista:
    Ohjaustehostinöljy BMW-81229407758 1L (KELTAINEN) 12.45
    Ohjaustehostinöljy BMW-81229407549 1L (VIHREÄ) 9.90
    Onko noilla jotain eroa?
  • huoppa81
    • 638
    • Villähde, Finland
    Lukeepi tehostimen öljysäiliön korkissa mitä öljyä menee.
    Garage:
    E21 323i -79
    E21 323i -82
    E30 325i Cabriolet -91
    E30 316i -89
    E39 520i -01
    Kadett C 1,2 -76
    Lynx Rave RE 600 -08
    • Sene
      • 925
      • Enschede, The Netherlands
      7.1 on oikea laatu. Noista numeroista en tiedä kylläkään. Maksaa merkkiliikkeestä joku vähän yli kympin.
      F11 LCI 535xi
      Ex.
      E36 320i sedan
      E36 LCI 328i coupe
      E61 LCI 530xi
      • Hemi
        • 18880
        Niin, ja samaa tavaraa saa sitikan hydrauliikkaöljypurkissa vielä halvemmalla.
        • permanent
          • Mar 2004
          • 323
          tehostaja
          Korkissa ei lue mitään, Motonetin öljyt oli Febi -merkkisiä, mutta ei niissäkään mitään selostusta ollut mihinkä mikäkin öljy menee...
          • jani73
            • 4356
            Mä en myöskään ymmärtänyt noista motonetin purkeista mitään, joten hain metro-autosta sitä 7.1
            • toofastforyou
              • Dec 2004
              • 286
              • Rauma
              Sehän on samaa tavaraa kuin automaattilaatikon öljyt, se mitä niissä tehostimissa on. Eikö sinne sitte voi laittaa vaan ihan tavallista huoltoasemalta saatavaa tomaattilaatikko öljyä???
              "tää meidän valtio edustaa just semmosta perus-tekopyhää paskakasaa, jossa julistetaan sanaa mutta toimitaan toisin"
              • Hörö
                • 223
                81229407758 (keltainen) on 11S ja 81229407549 (vihreä) on 7.1
                *nusnus* ei ole, yllämainitut on CHF öljyä, sitikan öljy on LHM.
                Vähän OT, mutta kuinkakohan monen Bemarin tasonsäätöiskarit on pilattu em. luulolla? Eli jos siinä tehostimen säiliössä lukee CHF niin ei paljon kannata mennä laittamaan ATF öljyä.
                "Yeah! I'm riding alone and I've drugged my senses
                There's no one else to take the consequences
                See when the day is gone free & the night creeps up on me
                I take my B.M.W that's where I wanna be..."
                D.A.D. True Believer
                • permanent
                  • Mar 2004
                  • 323
                  tehostaja
                  yo. posteista päätellen "Vihreätä" ilmeisesti kannattaa laittaa vaikka korkissa/säiliössä ei mitään luekaan, kiitoksia vinkeistä!
                  • hopeanuoli
                    • 211
                    Entäs jos korkissa lukee ATF ja vanhat nesteet tosiaan näyttäis olevan punaista litkua (auto siis e36 325 -91), uskaltaako esim. perus Mobilin ATF 220:ää tuonne lurauttaa jatkoksi? Luulis ettei se nyt niin kranttu voi olla etteikö tuo kävis...
                    e90 330d -05
                    • pete81
                      • 2056
                      omassa kans lukee korkissa ATF, sen paremmin en ole vielä siihen tutustunut.
                      • J-Poika
                        • 835
                        • There's a place in the North, far far away
                        mä laitoin syksyllä just tota mobilia säiliöön eikä oo vielä ainakaan auto siitä valittanut... siis korkissa juuri lukee ATF
                        • Leka
                          • 7701
                          • Vilppula
                          Samaa Mobilia laitoin itsekkin kun tuohon omaan 535:een tehostajan öljyt vaihdoin. Ja samaa lisäsin aiemminkin sekaan. ATF lukee myös mun tehostajan öljysäiliön korkissa.
                          • hopeanuoli
                            • 211
                            Jees, eiköhän tuo Mobilin 220 tosiaan ole sitten ihan ok, nimenomaan kun kyseessä ei ole mikään itsesäätyvän jousituksen systeemin kanssa jaettu neste. Periaatteessa kai kaikki ATF Dexron II -liemet käyvät.
                            e90 330d -05
                            • NiKo-79
                              • Dec 2003
                              • 219
                              Kuinka usein tehostimeen olisi suositeltavaa vaihtaa öljyt? Aika unohdettu huoltokohde näin äkkiseltään ku miettii..
                              325xi e90
                              Ex. 320d e46
                              Ex. 325i e36
