Ohjaustehostimen öljy E36
  • BMVILLE
    • 41
    • kokkola
    #46
    öljyn tyyppi taitaa vaihtua samalla 91-92 kun pumppu vaihtuu ZF:ästä LUK:iin.
    näin ainakin e36 mallissa itselle vaihdoin ton uudemman LUK:in ja samalla Febin vihreät -40...+100 jota mainostettiin BMW: hydrauliöljyksi\O-tehostin\J-tehostin\tasonsäätö 15e 2l saada nähdä kuinka käy
    • Vanquish
      • 1960
      • Hki
      #47
      Paljonko olette saaneet imettyä kerralla? Itsellä imemällä tuli muistaakseni 3-4dl
      • BMVILLE
        • 41
        • kokkola
        #48
        helpoin löysätä pumpun imuputken(21mm) ja paineputken(19mm) liitintä ni ei tartte imeskellä ja samalla tulee putket tyhjix sitten jos vielä pyöräyttää moottoria ni säästää aikaa (paineputki kannattaa olla silloin kiinni)
        imeskelemällä tuli jotain pari desiä, mutta kannattaa muistaa että paska ja metalli laskeutuu pohjalle eli ei muutakuin liittimiä löysälle pumpusta niin tulee säiliön pohjalta sakka poies
        • Boreas
          • Jun 2007
          • 54
          #49
          Tänään vaihtoivat Laakkosella öljyt. Korkissa lukee ATF ja kuitissa Shell Donax TX ATF.
          • MJV
            • 12
            #50
            CHF 11S Synteettinen ja 7.1 mineraali muuten samoja.
            Lämpötiloissa eroja ja ei saa sekoittaa keskenään.
            Eli Febi oljyt Motonetissa
            Vihreä purkki 11S ja valkoinen 7.1
            • Supa
              • 7597
              #51
              Nostetaas ulöspäin. Onko mitään teknistä seikkaa mikä määrittää käytettävän öljyn, muutakun se että mitä on ennestään ollut ja mihin käyttölämpötilaan se on suositeltu. Ettei oo sillee et määrätyllä ohjaustehostimen pumpulla pitää käyttää toista öljyä kuin toisella? Tai että itse ohjaustehostin vaikuttaisi öljyvalintaan? Lähinnä kiinostaa vaatiiko servotronic tehostin määrättyä öljyä?
              Kun itellä lukee säiliössä vihreellä pohjalla chf 7.1 mutta alunperin systeemissä oli punaista öljyä, atf? Kuitenkin tehostimen vaihdoin yhteydessä tyhjensin systeemin ja pistin 7.1:stä eli motonetin vihreetä nestettä valkosessa purkissa. Nyt kuitenkin tehostaa heikosti kun nestepinta on normaalikorkeudessa. Sensijaan jos on iha vähä vaa nestettä niin ohjaus on tosi kevyt. Ja ääntää satunnaisesti rattia käänneltäessä. Ei tosta ota selvää, epäilen kuitenkin jotain vuotoa jossain.
              Missä letkuissa on iso paine, pumpulta tehostimelle menevässä vai? Onko säiliön ympärillä olevissa letkuissa painetta?
              - E90 320i LCI M-sport -09
              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
              • okko
                BTCF Honorary Member
                • Apr 2005
                • 1771
                • Honkajoki
                #52
                Onko sulla huohotusreikä auki siinä säiliön korkissa
                • Vanquish
                  • 1960
                  • Hki
                  #53
                  virhe
                  • Fallu
                    • 1780
                    • oulu
                    #54
                    pitäs itelle vaihtaa tehostimeen öljyt korkissa luki atf eli automaattiloodan öljyt pitäs laittaa sinne mutta millaset laittas? oisko mobilin atf 220 hyvä:think
                    |Sotkamo Connection|
                    Originally posted by Eetu
                    Dry vodka auttaa tähänkin.
                    • t0n1_
                      • 321
                      • Haapajärvi / Liminka
                      #55
                      jooo elikkäs korkissa lukee vaan ZF ja on tollanen oranssi tarra ympärillä.
                      ajattelin vaihtaa öljyt nii kumman laitan??
                      edellinen omistaja oli lisänny sinne mobilin atf 220.
                      tossa kuva korkista:
                      edittiä: elikkä luin toisesta topicista että jos vaihtaa öljyt niin on sama kumpaa sinne laittaa, kunhan huuhtelee järjestelmän hyvin. taidan laittaa atf:t tilalle.
                      E36 316 Touring -98 aka "pappa"
                      E21 315 -84 "burn1s edition"
                      Ex: E36 325i -91
                      Ex: E30 318is -91 Alpinweiß II
                      Ex: E30 316 -87
                      • Ozzy #69#
                        • Nov 2006
                        • 1671
                        Onko kukaan laittanut e36.een redlinen ohjaustehostinöljyjä? Onko mistään kotoisin?
                        Motonetistä näyttäisi löytyvän:
                        "Power Steering Fluid ohjaustehostinöljy. Ehkäisee tehostuksen häviämisen kuumalla, lopettaa ohjauksen nykimisen ja naukumisen pakkasella. Sopii kaikkiin merkkeihin paitsi hydraulijousitetut Citroenit. Ei aiheuta kroonisia vuotoja uudemmissa tehostimissa (joissa Viton-tiivisteet) kuten Dexron ATF. Sopii myös Hondaan vaikka purkissa ei niin luvata. 50% suurempi kuumaviskositeetti ja vain 1/5 kuumahaihtuminen verrattuna tavallisiin tehostinöljyihin. Vain ¼ hapettuminen verrattuna mineraaliöljypohjaiseen tehostinöljyyn."
                        G20 330e M-Sport sunset orange
                          #57
                          Miksi kysyt eli mitä oman autosi säiliön korkissa lukee ?
                          • Ozzy #69#
                            • Nov 2006
                            • 1671
                            ATF. Kysyn sillä, koska tuota mainostetaan että käy noi moneen, niin voiko olla hyvää?
                              #59
                              Voi se hyvä olla mutta laita atf, toimii jos ulkona -32 - +30, kylmemmässä en ole kokeillut ja tuo +30 ahvenistolla 25 - 30 kierrosta päivän aikana. Hyvää ja halpaa, jos ei toimi niin jossain vikaa.
                              • mika68
                                • Mar 2004
                                • 1965
                                #60
