e36 alustasta?
  • DarkStar
    • Sep 2004
    • 145
    • Kaj
    e36 alustasta?
    Ei löytyny tolla söörtsillä tästä asiasta mitään.
    Olis tontitusprojekti edessä ja nyt tartteis pientä valistusta.
    1. Elikkäs, onko e36 -91 ja -92--> alustoissa eroa?
    2. Entä sedan/coupe?
    3. Sopiiko 225/45/17 pyörii edessä 40mm pudotuksella?
  • akihu
    • 42
    • Stadi
    Mulla on 60mm madallus ja mahtuu pyörii..."mitä nyt vähän ääriasennoissa ottaa kiinni"
    on eroja 91ja 92 malleissa
    • jam75
      • 654
      • Tornio
      6/92 eteenpäin muuttuu etupäässä iskarin ylälaakerituki, ainakin coupessa on näin. Ja näköjään etk:n mukaan taksimallissakin vaihtuu. Eli jos haluat alustasarjoihin enemmän vaihtoehtoja tuolle vanhemmalle hopalle (ennen 6/92) niin osta ylätuet 31331092885 2kpl, parit pölysuojaprikat 31331110196 ja normaaliprikat 31331116983 ja sit vielä pitää hommata uudet muovisuojakupit sinne moottoritilaan iskarin yläpäähän, vaihtuvat isommasta pienemmiksi eli 31311139453. Tuon modifikaation tein itselle pari vuotta sit ku hankin KW Variantte2:set alle.
      Kyllä omassa mahtui normaalisti pyörimään tuon sarjan rengastus ja madallusta oli enemmänkin vielä, mutta ääriasennossa eturengas vastas sinne sisälokarimuoviin. Renkaina oli "kulmikkaat" Marshallit silloin ja vanteina on edelleen http://zoouz.free.fr/Wheels/TMP_wheel/bmw_wheel_022.jpg mutta nyt edessä "vain" 215set Hankookit. Takana tuo sama mainitsemasi koko.
      Niin joo ja autohan oli e36 325iA coupe 11/91
      • DarkStar
        • Sep 2004
        • 145
        • Kaj
        Entäpä pelkät jouset? passaisko uudemman mallin
        madallusjouset vanhemman mallin alkup. iskareille?
        • pete81
          • 2056
          mahtuu eikä ota kiinni! itselläni oli kans 225/45/17 ja 40mm madallus edellisessä e36:ssa. tietenkin et:n pitää olla oikea!
          • jam75
            • 654
            • Tornio
            Tuossa on noiden erot. Jousien sopivuudesta en ole satavarma, etk:aan ei kerro noille jousille mitään osanumeroita. Mutta joku joka on puljaillu noiden kans niin varmaan kertoo tarkemmin.
            3/93 eteenpäin ja M3 9/95 eteenpäin, etk sanoo jousien kohdalla että "see springs table for correct coil spring", joten luultavasti ennen ja jälkeen 6/92 jouset käy ristiin, mutta noista etk:n mainitsemista luvuista eteenpäin sit vissiin jotain muuta. Mutta, kuitenkin jos katsoo etk:sta vaikka 94 vuoden puolella olevia niin osat on tuon mukaan edelleen samoja kuin tuosta 6/92 eteenpäin?? Etuiskaritkin muuttuu vain tuossa 6/92 vaihteessa. Joten kyllä ne pitäis nähdä että tohtisin sanoa mikä käy minnekkin näin yhtäkkiä. Oon pihalla ku lumiukko, no onneksi ei ole ku nollakeli
            • ukir85
              • 165
              • Sievi
              Miten on, kun vaihtaa alustan niin pitäisikö samalla vaihtaa myös kaikki puslat ym. jos menee esim. säädättään kulmat, jotta ne eivät lenuaisi ja muutuisi itekseen?
              ex. 316 E36 -96
              ex. 316 E30 -89
              325i E92 -07
              • DarkStar
                • Sep 2004
                • 145
                • Kaj
                Kiitoksia vastauksista.. oli iso apu..
                Osaisiko joku vielä sanoa että onko vanhemman ja uudemman
                mallin pelkissä jousissa eroja, että käykö ristiin?
                • tepi_
                  • Sep 2003
                  • 2182
                  • TKu
                  Nostetaan vanhaa,niin ei tartte uutta topiccia tehdä. Eli kaykö pelkät madallusjouset 6/92- vanhempaan -91:seen? Sedan kyseessä.
                  Jos joku olis vaikka sovittanu. :think
                  • DarkStar
                    • Sep 2004
                    • 145
                    • Kaj
                    Etujouset ei käy
                    • womba
                      • Jun 2006
                      • 88
                      • Lahti
                      alustasta
                      Lisäksi pitää muistaa jos vaihtaa iskarit vanhemmasta uudempaan, niin joutuu vaihtamaan myös kallistuksen vakaajat jos vanhassa on pitkät "koiranluut" ne kun vaihtuu lyhyeksi 92- ja siihen ei riitä pelkät lyhyet "koiranluut" koska vakaajan poikkitanko eripituinen ja niissä ei käy sedan ja coupe ristiin ainakaan 6syl malleissa. Kokemuksella
                      http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=142984
