E36 jäähdytysnesteet vuotaa
  • BemmiAksu
    • Jan 2014
    • 13
    Niin tosiaan.. kyseessä on BMW 316i -92. Siitä loppui yhdessä vaiheessa jäähdytysnesteet ja huomasin sen siitä kun puhalsi vain kylmää ilmaa hyttiin sisään. No hain motonetistä jäähdytysnestettä, miksasin sen 50/50 ja laitoin sisään aika täyteen. Rupesi taas pelittää puhaltimet ja luulin että vika ois ohi. No seuraavana päivänä sitä oli valunut paljon maahan ja katsoin että mistä mahtais vuotaa, mutta ei näyttänyt vuotavan mistään muusta, kun letkun välistä vähäsen kaippa jos oikein katsoin. Jäähdytysnestettä oli vähän joka puolella niin vähän että en osannut päätellä mistä se vuotais. No otin paisuntasäiliön korkin irti ja päräytin käyntiin, neste ei ruvennut kuplimaan joten ruksin pois kannentiivisteen palamisen. Kun pistää käyntiin ja katsoo löytyykö mistään mitään vuotoa, niin silloinkin on vähän vaikea löytää kun mistään sitä ei kumminkaan "pulppua" vaan tulee tippa noin minuutissa. Joten jos joku osaisi kertoa mistä yleisimmin tiiviste pettää vai saako liikaa painetta jostakin? Olisin erittäin kiitollinen, jos tulisi vähän vastauksia tai vinkkejä.
  • Kape30
    • May 2008
    • 509
    • Nokia
    Jäähdyttäjän ja paisuntasäilön välinen liitos ainakin yleisempiä vuotokohtia.
    Korjaantuu vaihtamalla uusi syyläri.
    E30 M50b28 -90 Cirrusblau
    E39 520d Touring -00 Sienarot II
    MB Sprinter
    Lynx Rave Re 600 -15
    Suzuki GSX-R1100 -95
    • BemmiAksu
      • Jan 2014
      • 13
      Pitänee huomenna tarkistaa ihan huolella voiskohan siitä vuotaa.
      • Kissvesala
        • Jun 2010
        • 3110
        • Liminka
        Korjaantuu myös vaihtamalla sinne uus o rengas ja hintaa on muutama euro!
        Kissvesala.fi
        Priva tai o443424479
        • Kape30
          • May 2008
          • 509
          • Nokia
          Juu, mutta yleensä näissä on jo syylärit/ paisarit muutenkin ehtoopuolella, mutta voi toki pelkän O-renkaankin vaihtaa.
          MB Sprinter
          • henaa92
            • May 2011
            • 26
            • Fi
            Joo kantsii katella syylariki läpi jos löytyy hapettumii tai yms.. itellä ainakin meni koko roska vaihtoon ku tyhjens sitä kautta nesteet päivässä..
            Bmw 325 -92
            Subaru Impreza -98
            Nissan 200sx -89
            Bmw 320 -92
            Bmw 320iA -05
            Subaru Impreza wrx -06
            • BemmiAksu
              • Jan 2014
              • 13
              Jeps. Tota noin, kun tossa tulee aina vaan lammikko yhden kohdan alle, löysin vuodon.
                • 16396
                Paisarin tiiviste, alavesiletku ja tyhjennysproppuhan siinä lienee mahdollisuudet. Tai yksinkertaisesti syyläri.
                Edit: Ei kuvat toimi niin alla ne linkit, onko vasta lisätty nestettä vai miten se näyttää yhdessä kuvassa että valuisi jo ylhäältä asti tuo neste?
                • naukkis
                  • Nov 2004
                  • 1222
                  Vesimpumppu se todennäköisin vika, katso tarkasti sitä juorureikää, siiva heittää vedet ympäriinsä monesti.
                  • Kape30
                    • May 2008
                    • 509
                    • Nokia
                    On kyllä vesipumpulta m40 koneisessa aika matka paisarille.
                    MB Sprinter
                    • naukkis
                      • Nov 2004
                      • 1222
                      Vesipumppu kun alkaa vuotaan niin roiskii nesteitä vähän jokapuolelle. Vesipumpun vuoto kun esiintyy monesti vain jossain lämpiämisvaiheessa(ja alkaa yleensä kovilla pakkasilla) niin on paljon vaikeammin löydettävissä kuin selvät paisarivuodot jotka vuotaa kokoajan. Paisarin alla taas on tippa nestettä varmasti aina kun kone käy kuumana koska ylivuotoletku on tuolla kohdalla.
                      Eli katsoo ainakin ensimäiseksi sitä vesipumpun juorureikää (siivapyörän takana pumpun juuressa alapuolella) eli jos siinä on kosteutta niin vika on vesipumpppu, jos ei niin sitten etsii muita vikoja.
                      • Mikkeri
                        • Jun 2011
                        • 805
                        Laittaa järjestelmään 1.2-1.8 bar painetta, jo alkaa vuotokohdat tulemaan esiin.
                        TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
                        TDS osaa.
                        • ollime
                          • Jul 2013
                          • 63
                          • Lapinlahti
                          Saa nähdä millekkä itse joutuu. Tässä töissä ollessa vaimo soitti, että bmw:n alle ilmestynyt lätäkkö jäähdytysnestettä, etupäässsä autoa ilmeisesti. Tätä ennen auto seisonut yön yli.
                          tuli ainakin sopivaan saumaan kahta autoa yhtäaikaisesti tarvitsevassa taloudessa, kun tuo Audin prkelekin otti ja hajotti kampiakselin asentotunnistimensa.
                          • ollime
                            • Jul 2013
                            • 63
                            • Lapinlahti
                            Töistä kotiuduttu, vaimo haki työmatkan varrelta Bemarilla, ja ainakaan tyhjäkäynnillä ei vuotanut suuremmin nesteitä. Autokatoksen lattialla kyllä sitten olikin noin 4 dl nestettä, joka kaikki vuotanut kylmästä, seisovasta koneesta. Seisovasta lämpimästä koneesta ei näkyviä suuria vuotoja. Nyt odotella auton jäähtymistä ja sen seurauksia. Jäähdyttimen paisarin puoleisessa alanurkassa kostea kohta ja paisarin alareunassa myös kostea paikka. Auto 318i E36, kone M43B18. Ideoita?
                            • Sgt.Camedia
                              • Sep 2011
                              • 218
                              • Lappeenranta
                              Katoitko jo sen liitoksen mistä alavesiletku liittyy pannalla syylärin nestesäiliöön? Itellä kolmesta e36 vuotanu jo siitä kohdasta.
                              Näyttää ehjältä, mutta silti onnistunu vuotaa jostain välistä. Saanu korjattuu joko vaihdettua koko syylärin, jolloin täysin "kulumaton" se letkunpaikka tai sit lyhentämällä pari senttiä alavesiletkuu, jotta ei ole "väljää" ja uusi klemmari siihen.
                              "Leuka rintaan ja kohti uusia pettymyksiä!"
                              Now: F31 330D M-performance x-drive
                              EX: E46 330i cabriolet M-sport vm. 01 - Schwarz II -
                              EX: E91 325i M-Sport -vm.07 - LeMansBlau-
                              EX: E46 330dA touring individual M-sport II vm.03 -stratusgrau metallic-
                              EX: E46 323i sedan "wannabe M3" vm.99 -Alpinweiß III-
                              EX: E36 320 sedan "M3-look" vm.91 -Gletscherblau metallic-
                              EX: E36 320 sedan M-sport vm.93 -Daytonaviolett metallic-
                              + muutama muun merkkistä kulkupeliä
