Ihmettelemisen arvoista
  • Vipetius
    • Feb 2013
    • 48
    • Rovaniemi
    Miten voi mittariston vaihto vaikuttaa tyhjäkäynti kierroksiin?? M50B25 vanha mittaristo tyhjäkäynti oli aina tasan 1000 saman näytti päästökone,livedata ja kaikki muut mittarit. Uus mittaristo tyhjäkäynti 740 ja taas saman näyttää livedata, päästökone ja kaikki muutkin mittarit :-D itse en ole keksiny ratkaisua eikä muut keneltä kysyny koska tuolla ei pitäs olla mitään merkitystä. Mittaristohan ei käskytä mitään. Henkimaailman hommiksi meni ?
  • ELPPIZ
    • Jun 2013
    • 17
    • PKS
    Tiedä häntä mutta oikeat tyhjäkäyntikierroksethan pitäisikin olla välillä 660-740rpm.
    - ELPPIZ
    E90 335i 'internal M-sport' -07 Safirschwarz metallic
    Ex: E36 323i -96 Cosmosschwarz metallic
    Ex: E36 325i Coupe M-sport -92 custom dark purple/black/gold shiny thingy
    Ex: E36 320i Coupe -93 Calypsorot metallic
    Joskus kyselen vain tyhmiä, joskus vielä tyhmempiä...
    • Vipetius
      • Feb 2013
      • 48
      • Rovaniemi
      Joo siis tätä matalampaa oon hakenukki ja kesällä oli puoli konetta pöydällä ku etin vikaa miksi on 1000 tyhjäkäynti. Kaikki maholliset ja mahottomat hilppeet uusin sun muuta mutta vikaa ei sillon löytyny. Mutta nyt tipahti ku mittariston vaihto. Todella outo
      • Kylläsesiitä
        • Jan 2014
        • 18
        • Nivala
        Itselläkin oli auton ostaessa kierrokset siinä tasan 1000... sit siinä muita fiksauksia tein koneelle ja huomasin et joku liitin siinä roikkuu irrallaan niin sehän oli tyhjäkäynnin säätäjään menevä piuha senku löi kiinni nii heti tipahti kierrokset tuonne normaaleille
        • Vipetius
          • Feb 2013
          • 48
          • Rovaniemi
          joo no mulla on ne kaikki ollu kiinni se on niin moneen kertaa syynätty tuo konehuone ku etin sitä vikaa..
          • MikkoJII
            • 1811
            • Lapua
            Nyt tulee sellasta mutua, että oisko mitenkään mahollista, että sulla ois voinu olla 4 mukisen mittaristo? Nyt kun vaihdoit mittariston oikeanlaiseen (6-mukiseen versioon) niin putos kiekat sinne minne pitääki.
            e30:ssä oli ainakin sen koodiplugin vaihdolla merkitystä jos oli 6 mukisen mittaristo ja piti saada 4 mukiseen.
            Onko e36:ssa näin, viisaammat vastatkoon
            E32 750i 11/89
            • Mokoma
              • Jun 2009
              • 767
              • 013 - Koskenkorva
              Kolmekutosessa kierroslukutieto tulee kampiakselin asennontunnistimelta ja näinollen ei ole vaikutusta monikomukinen kone pellin alla hyrrää.
              Ja ilmeisesti siis kierrokset ovat tippuneet ihan oikeastikkin eikä vain mittarin näyttämä?
              BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
              Originally posted by kaol
              Ongelma: Kolmekutonen.
              Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
              • Rocla
                • 7692
                Jos tilanne on todellinen kuten väitetään, eikä vain näyttämävirhe mittaristossa niin en keksi oikein muuta selitystä kuin että mittaristolta saatava nopeustieto on joko puuttunut vanhalla mittarilla tai puuttuu nyt uudella mittarilla.
                Monessa autossa on tyhjäkäynnille on eri arvo auton liikkuessa ja seistessä paikoillaan.
                Puuttuva nopeustieto myös vaikuttaa rajoittimeen, kiertääkö samaan lukemaan kuin ennenkin?
                Olli.
                • Mikkeri
                  • Jun 2011
                  • 805
                  Opeliskeissa kun katkaisee nopeusmittarin vaijerin, menee tyhjäkäynti sekaisin.
                  Varmaan Bmw:t tekee samaa.
                  TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
                  TDS osaa.
                  • Mokoma
                    • Jun 2009
                    • 767
                    • 013 - Koskenkorva
                    vaijeriahan kolmekutosessa ei ole mutta roclan mainitsema nopeustiedon puuttuminen ohjainlaitteelta saattaa tietysti sekoittaa tyhjäkäyntiä. Tyhjäkäyntihän tosiaan on auton liikkuessa noin 1000rpm ja auton pysähtyessä tippuu 700rpm. Tätä pystyy havainnollistamaan painamalla vauhdissa kytkimen pohjaan, tyhjäkäynnin kuuluisi jäädä leijumaan tuonne tonnin paikkeille kunnes auto on pysähtynyt
                    • Pmak
                      • Nov 2006
                      • 178
                      • Lahti
                      Sehän selvittää paljon
                      Itse huomannut tuon jos joutuu jonottamaan alamäessä ja liuttaa kytkin pohjassa jarrua nostamalla eteenpäin. Nopeuden noustessa myös kierrokset nousevat juurikin tuonne tonniin.
                      Mielenkiinnosta vaan, että miksi moinen?
