e36 320 väännöt katoaa
  • Pictori
    • Oct 2008
    • 13
    • viitasaari
    tollanen ongelma ois. eli pari päivää temppuillut sillein että kesken ajon putoaa väännöt puoleen ja kierrosherkkyys laskee huomattavasti. tyhjäkäynti on vian ilmetessä aivan normaali ja ottaa kierroksia. uudelleen käynnistys auttaa joka toinen kerta ja jos seisoo useamman tunnin niin toimii normaalisti alkuun kunnes hyytyy taas. vikakoodeja ei ole luettu.. tämän viikon vielä nummelassa jos jollain täälläpäin vikakoodiluku laitteita niin voi laittaa viestiä
    0400 343475 eki
    niin ja tämä oli 92 2litran vanos koneella
  • Rytinä
    • 137
    • Kylmäoja/Joensuu
    Nokka tai kampiakselin asennon tunnistinta veikkaisin.
    Itelle vaihdoin molemmat ja auto muuttui huomattavasti paremmin vääntäväksi
    Ford Fiesta '15
    Bmw E46 320i touring '03
    Suzuki SJ410 '83
    Suzuki GSX-R 1216 Turbo '92
    • Pictori
      • Oct 2008
      • 13
      • viitasaari
      kammentunnistin vaihtui noin vuosi sitten, sillä loppui pitkät käyntiin sahaamiset ja röpeltäminen. nokan tunnistin löytyy kyllä, kuinka paha vaihtaa? -15 astetta odottaa pihalla
      voiko nokan tunnistin oikutella noin vai hajoaako kerrasta ?
      • HerraHuu
        • Jan 2012
        • 355
        • Keski-Suomi
        Ei paha vaihtaa. Netti pullollaan camshaft position sensorin vaihtovideoita ja ohjeita. Ota työkalut valmiiksi ja pakkaseen. Omasta e46 kun vaihdoin, ei tarvinnyt kuin kiinto/jakoavain kokoa 19 + yhden kuusiokoloavaimen. E36 voi joutua yhden öljylinjan ottamaan edestä pois ? mutta ei tuota tuskaa sekään. Vaihdossa itselläni meni n.15min, tosin vaihto tapahtui +20 asteissa. Ja itselläni ei ainakaan kerrasta hajonnut vaan oireili melkolailla noin kuin itselläsikin.
        -e30 2d m10b18
        EX -e53 X5 3.0D
        EX -e39 523i Sedan
        EX -e36 325i Coupe
        EX -e46 323i Sedan
        EX -e36 320i Touring
        Elämä on kuin banaani, johon apinat ei yllä.
        • Rytinä
          • 137
          • Kylmäoja/Joensuu
          Ilmanputsari kotelo pois, et saa liittimen imusarjan alta auki,
          Vanos solenoidi 32 mm lenkillä pois eestä ja 19 mm lenkillä öljyletku pois eestä ja anturin saa pois 5 mm kuusiokolo avaimella.
          Näin ainakin m52 moottorissa ku viime viikolla omasta vaihdoin
          Ford Fiesta '15
          Suzuki SJ410 '83
          • Pictori
            • Oct 2008
            • 13
            • viitasaari
            jepulis nyt vaihtui nokan anturi, olikin muovinen edellisen metallisen sijaan ???
            alku kiihdytyksillä pamautti pari kertaa putkessa mutta rupesi parin kilsan jälkeen jotenkin toimimaan. ei niin puuroa meno enää mutta se terävin kärki vielä puuttuu. jonkinlainen käry haisi parkissa, ei ole jarrut...kytkin???
            vikakoodit tosiaan kiinnostaisi, nummelan suunnalla jos jollain olisi mittaria niin sumpit tulee ja kourallinen kolikoita köyhällä ei ole vara liikkeeseen viedä :(
            • BiltemaMotorWork
              • Apr 2013
              • 480
              Ostitko alkuperäisen anturin vai tarvikkeen?
              Kärystä paha mennä sanomaan...
              • Pictori
                • Oct 2008
                • 13
                • viitasaari
                shniedmannilta hommattu meyle 12141703221
                siellä oli myös 12141703221H http://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e36...e=12141703221H
                onkohan noilla paljon eroa?
                • rud1
                  • Feb 2013
                  • 6
                  • lahti
                  Originally Posted by BeamR View Post
                  Siinä samalla kun olin Schmiedmannin tiskillä hakemassa tuota anturia, niin ajattelin vaihtaa sen jo aikaisemmin kiukutelleen nokan asentotunnistimenkin. Valitettavasti heillä ei ollut OEM-osaa, joten otin riskin Meylen tarvikeanturin kanssa: se ei toiminut ollenkaan.
                  INPA repi heti peliverkkarit kun sen Meylen laittoi nokkaa vasten; kahden minuutin koekäyön aikana ilmestyi 85 vikatunnistusta nokan tunnistimesta . Laitoin vuoden 1997 leimoilla olevan orggisanturin paikalleen ja heti rauhoittui... Täytyy käydä palauttamassa tuo Meylen pa*ka takaisin ja odotella marmorilta orggisosaa.
                  luultavasti aika kuraa kyseinen meyle.orkkista kiinni vaa.
                  • Pictori
                    • Oct 2008
                    • 13
                    • viitasaari
                    joops, työkalujen puutteen vuoksi sain nyt vasta aikaiseksi jotain.
                    purkaminen loppui 2 pytyn kohdalla, oli sentti öljyä tulppaa kiusaamassa :(
                    joten tästä varmaan alkanut naputus / tikitys sekä tietenkin vedättäessä buuaaminen (iskee maihin?)
                    venakopan tiivisteen vaihdolla toivottavasti selviän :think
                    joo ja sori ihmisille, tiedän että olisi pitänyt perusjutut tarkistaa ennen tänne postausta
                    • mmiggoo
                      • May 2013
                      • 4
                      • Vihti
                      Kiinnostais tietää että alkoiko jo toimimaan kunnolla? Itellä kans vm.92 320 vanos vehje ja aivan samat oireet. Tässä jo useampi kuukausi tapeltu ton kanssa...
                      • Pictori
                        • Oct 2008
                        • 13
                        • viitasaari
                        jotain päivitystä. ei ratkaisua
                        eli venakopan tiiviste vaihdettu, tulpan reijät 5/6 kuivattu öljystä , uudet tulpat ngk bkr6ek, puolia silmäilty ja havaittu parissa ihan pientä halkeamaa (juuri ja juuri huomaa) ?. nokan anturia on vaiheltu järjestyksellä alkuperäinen/meyle/joku halppis/alkuperäinen ei vaikutusta muuta kuin alkoi todennäköisesti suuttimien tikitys/säksätys (anturi edelleen ??? )
                        koodit vielä lukematta, koitan lähipäivinä saada aikaiseksi
                        etsinnät jatkuu
                        päivitystä:
                        taas löytyi hieman intoa (ollut vähissä) käydä kattelee autoa ja tällä kertaa osui silmään alkuperäisen nokkatunnistimen liitin. sen suojakumin alta paljastui aivan kuoriintuneet johdot, ne erilleen niin sai jotain lukemaa mittarilla (n700-1700 ohm ?)
                        akku tyhjentynyt taas vaihteeksi joten päivittelen sitten lisää myöhemmin
