Se kuuluisa 318is tyhjäkäynti ongelma.
  • vasu-
    • May 2013
    • 18
    • Äki
    Lämpimänä saa hyvällä tuurilla rauhotettua käymään mutta jos polkasee kierroksia ni se ei jaksa jäädä käymään. Laitan huomenna videon!
    Edit: ja pakosarja ei vuoda.
    Nyk:316i e36
    Ex:325Ci e36, 320i e36, 520i e34, 320i e30.
    • vasu-
      • May 2013
      • 18
      • Äki
      Eilen mittasin kulutuksia...7.5l/100km matka-ajoa joka on todella kohtuullinen mutta kylänpyörityksessä 12-15l/100km??!??!?!?!?!?! Mitäääää!
      Nyk:316i e36
      • Nicepro
        • Mar 2009
        • 459
        • Lahti,Finland
        Katoitko sen lämpö anturin?
        Lämpöanturi on kanneessa
        • ASDTurku
          • Dec 2013
          • 145
          Oletko katsonut ettei nokkaketju ole hypännyt? Oireet oli vähän sellaiset.
          • vasu-
            • May 2013
            • 18
            • Äki
            Nonii...lämpötila-anturi ehjä, mutta kaasuläpän asentotunnistimen johto oli nirhannu poikki...käy jo jotenkin! Saattaapi olla että käynti muuttuu kun saan tulpat tuohon. Oli meinaa sellaset Champion plaatu tulpat! Jako myös kohdallaan
            Nyk:316i e36
              • 16453
              Oikea tulppa on NGK BKR 6 EK.
              • Kissvesala
                • Jun 2010
                • 3110
                • Liminka
                Ja jos haluaa hifistellä (lue: heittää rahaa hukkaan) niin BKR6EQUP
                Edit. Kirjotus virhe tulpan nimessä fiksattu
                Kissvesala.fi
                Priva tai o443424479
                • vasu-
                  • May 2013
                  • 18
                  • Äki
                  Hoho...bemari hallissa levällään ja päätiin sitten kokeilla vanhaa kunnon 2-koppasta golffia noilla tulpilla.. sekin käy niin päi v**tua. Eli tais championit joutaa manalan majaan ja bochia tilalle. Kun niitä tuossa on kaverilla.
                  Nyk:316i e36
                  • vasu-
                    • May 2013
                    • 18
                    • Äki
                    Nostellaas ylös.. ei ole kerennyt mitään tekemään kun ollut oman pajan kunnostusta ja firman hommia jne. Nyt lukastiin vikakoodit ja antoi koodin: knock sensor1, eli nakutus-anturi. Mutta tuli huomattua mielenkiintoinen juttu. Auton käynnistyvyys/ mikään muu käynti ongelma ei muutu mihinkään suuntaan vaikka ottaa nokka-akselin asentotunnostimen piuhan irti? Ohhoh. Ja tyhjäkäyntiä käy jotenkin jos on tk-moottorin piuha irti.
                    Nyk:316i e36
                    • vasu-
                      • May 2013
                      • 18
                      • Äki
                      #25
                      Jatkuu.... tähän mennessä uusittua: kaasuläpän-, nokan- ja kampiakselin asentotunnistimet, tulpat, imuvuodot tutkittu, letkut vaihdettu, imusarjan tiivisteet vaihdettu.. huoh. Eikä tuo helvetin jumalan hylkäämä paska toimi siltikään. Pitäiskö kallistua sytkäpuolen osiin? Tk moottorin piuha irti käy mutta tuntuu että ei saa kunnolla kipinää kun missfireä tuntuu olevan. Voiko polttoainepumppu tehdä tuollaista?
                      Nyk:316i e36
                      • vasu-
                        • May 2013
                        • 18
                        • Äki
                        #26
                        No nii eli kiuluun vaihettu lämpötila-anturi, pa-pumppu ja sen rele eikä vieläkään... kylmänä käy tasaisemmin mutta lämpöisenä alkaa putputtamaan ja käy "vajailla" mutta joka pytty on pelissä. Eli jakoa vissiin seuraavaksi tutkimaan?
                        Nyk:316i e36
                        • naukkis
                          • Nov 2004
                          • 1222
                          Tsekkaa ettei joku suutin vuoda.
                          • vasu-
                            • May 2013
                            • 18
                            • Äki
                            #28
                            Suuttimet tsekattu. Ei vuoda. Huoh. Huomenna täytyy kattoo että jako on kohallaan ja jos ei mitään löydy niin pakko kai se on kansi avata. :/ minähän en edes periaatteesta nyt vaihda autoa.
                            Nyk:316i e36
