Originally posted by Hemi
View Post
e46 330Ci ei käynnisty
En osaa sanoa tuohon muuta kuin, että oon lueskellu foorumilta sen verran ettei pitäs edes startata, jos ajonesto päällä...totuudesta ei tietoa...mites tuon avaimen voi koodata uudelleen vai voiko? Ja onko laakkosen hommia?*Ajossa vw transporter sekä Peugeot 406*
Exät:
-Fiude 127
-Fiude 127 stella
-Lartsa 1200
-Lartsa 1500
-323 massikka
-MB-limousine lang 8hlö,ryyppyreki
-Ekkeri
-Skoda,takatuuppari
-BMW 316i
-BMW 520i
-Uno fire 1.0
-CarinaII
-Mazda 626 Riisikippo
-Vw vento
-Audi a4
-Bmw 330Ci
-Vw vento
-Vw golf
Pystyykö tuohon nyt laittamaan vastaavasta bemusta tuon ohjausyksikön (ecm) vai onko tilattava marmorin kautta uus ja koodattava?
Jos voi laittaa toisesta autosta niin laitan ostoilmoituksen.*Ajossa vw transporter sekä Peugeot 406*
Exät:
-Fiude 127
-Fiude 127 stella
-Lartsa 1200
-Lartsa 1500
-323 massikka
-Ekkeri
-Skoda,takatuuppari
-BMW 316i
-BMW 520i
-Uno fire 1.0
-CarinaII
-Vw vento
-Audi a4
-Bmw 330Ci
-Vw vento
-Vw golf
Katsoitko konepellin alta sulakkeen??Originally posted by 520ibiimeri View PostJep, ecm:ssä joku mättää, mutta mikä...pitää vielä hanskalokeron kaikki sulakkeet tutkia onko ehjiä...ja johtojen liitokset käydä osittain läpi...
-> http://forum.e46fanatics.com/showpos...05&postcount=4
Jos se on palanut niin jatka tällä ja tutki onko joku piuha vetänyt maihin:
-> http://forum.e46fanatics.com/showpos...68&postcount=6E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
Kiitoksia vastauksesta...tutkin nuo kaikki 5 sulaketta siitä ecm:n vierestä ja kaikki oli ehjiä eli ne 4x30A ja 1x20AOriginally posted by kani View PostKatsoitko konepellin alta sulakkeen??
Oisko tuo voinu jotenkin nollata itsensä ku akku oli 2kk irti eli onko siinä nyt joku ajonesto päällä??*Ajossa vw transporter sekä Peugeot 406*
Exät:
-Fiude 127
-Fiude 127 stella
-Lartsa 1200
-Lartsa 1500
-323 massikka
-Ekkeri
-Skoda,takatuuppari
-BMW 316i
-BMW 520i
-Uno fire 1.0
-CarinaII
-Vw vento
-Audi a4
-Bmw 330Ci
-Vw vento
-Vw golf
Onko kellään tietoa mikä boksi tässä linkissä on??
Exät:
-Fiude 127
-Fiude 127 stella
-Lartsa 1200
-Lartsa 1500
-323 massikka
-Ekkeri
-Skoda,takatuuppari
-BMW 316i
-BMW 520i
-Uno fire 1.0
-CarinaII
-Vw vento
-Audi a4
-Bmw 330Ci
-Vw vento
-Vw golf
Exät:
-Fiude 127
-Fiude 127 stella
-Lartsa 1200
-Lartsa 1500
-323 massikka
-Ekkeri
-Skoda,takatuuppari
-BMW 316i
-BMW 520i
-Uno fire 1.0
-CarinaII
-Vw vento
-Audi a4
-Bmw 330Ci
-Vw vento
-Vw golf
Ootko muuten irroitellut ja putsaillut (contact cleaner, tms. mikä poistaa hapettumat ja puhdistaa, suunniteltu elektroniikan puhdistustöihin) ecun ja johtosarjan liittimet siitä konehuoneen reunasta?? Mitannut sulakkeet ja putsannut niiden liittimet?Originally posted by 520ibiimeri View PostKiitoksia vastauksesta...tutkin nuo kaikki 5 sulaketta siitä ecm:n vierestä ja kaikki oli ehjiä eli ne 4x30A ja 1x20A
Oisko tuo voinu jotenkin nollata itsensä ku akku oli 2kk irti eli onko siinä nyt joku ajonesto päällä??E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
Sulakkeen mittaaminen yleismittarilla ei aina paljasta viallista sulaketta.
Onko uudella bensalla kokeiltu?
En oo putsannu liittimiä, mutta käytin tuon ecm:n irti ni ei tuolla pahemmin hapettumia ollu...sulakkeita en oo mitannu, mutta taidan varuilta vaihtaa nuo kaikki 5 uuteen...Originally posted by kani View PostOotko muuten irroitellut ja putsaillut (contact cleaner, tms. mikä poistaa hapettumat ja puhdistaa, suunniteltu elektroniikan puhdistustöihin) ecun ja johtosarjan liittimet siitä konehuoneen reunasta?? Mitannut sulakkeet ja putsannut niiden liittimet?*Ajossa vw transporter sekä Peugeot 406*
Exät:
-Fiude 127
-Fiude 127 stella
-Lartsa 1200
-Lartsa 1500
-323 massikka
-Ekkeri
-Skoda,takatuuppari
-BMW 316i
-BMW 520i
-Uno fire 1.0
-CarinaII
-Vw vento
-Audi a4
-Bmw 330Ci
-Vw vento
-Vw golf
Uutta bensaa on laitettu reilu 12 litraa, joten ei liene siinä vika...epäilen vahvasti, että joko ecm tai ews boksi on kappaleina...vissiin nuo joutuu sitten ohjelmoimaan uudestaan, jos tilaan tanskasta "uudet"...Originally posted by Dani View PostSulakkeen mittaaminen yleismittarilla ei aina paljasta viallista sulaketta.
Kiinnostaisi kyllä kovasti tietää, että kun akunkenkä oli irti sen pari kk:tta ni onko tuo boksi nollautunu ja voiko tuon ecm:n ohjelmoida irtaallaan esim. laakkosella??*Ajossa vw transporter sekä Peugeot 406*
Exät:
-Fiude 127
-Fiude 127 stella
-Lartsa 1200
-Lartsa 1500
-323 massikka
-Ekkeri
-Skoda,takatuuppari
-BMW 316i
-BMW 520i
-Uno fire 1.0
-CarinaII
-Vw vento
-Audi a4
-Bmw 330Ci
-Vw vento
-Vw golf
Onkos kellään tietoa mitä lambdaa tässä vikakoodissa tarkotetaan?
Itellä ei mitään hajua.
P0161 o2 sensor heater circuit bank 2 sensor 2*Ajossa vw transporter sekä Peugeot 406*
Exät:
-Fiude 127
-Fiude 127 stella
-Lartsa 1200
-Lartsa 1500
-323 massikka
-Ekkeri
-Skoda,takatuuppari
-BMW 316i
-BMW 520i
-Uno fire 1.0
-CarinaII
-Vw vento
-Audi a4
-Bmw 330Ci
-Vw vento
-Vw golf
Jep, kiitoksia tiedosta...tilasin just tanskasta käytetyn satsin, joka sisältää ohjainlaitteen, ews boksin, avaimen ja tunnistimen...onnistuuko asennus suoraan vai tarviiko ohjelmoida jotenkin?Originally posted by Supa View PostMuistivikaahan se dme:llä herjaa. Tuskin se huvikseen sitä herjaa joten purkki vaihtoon.
Virallisesti ei saa naitettua kuin uuden ohjaimen. Epävirallisesti onnistuu toki käytettykkin.
Tuntus ainakin ettei tarvii ohjelmoida ku samasta autosta on kaikki osat.*Ajossa vw transporter sekä Peugeot 406*
Exät:
-Fiude 127
-Fiude 127 stella
-Lartsa 1200
-Lartsa 1500
-323 massikka
-Ekkeri
-Skoda,takatuuppari
-BMW 316i
-BMW 520i
-Uno fire 1.0
-CarinaII
-Vw vento
-Audi a4
-Bmw 330Ci
-Vw vento
-Vw golf
Voi johtua käynnistyksenestotakin,. Jos uudet osat on samasta autosta, pitäisi toimia sellaisenaan, mikäli tuossa on mukana kaikki osat, jotka bmw:ssä "keskustelevat" käynnistykseneston kanssa.
Ongelmia sulla voi kyllä tuolla tulla, jos tarvit uusia avaimia... Niitä kun et saa enää auton tiedoilla ja tuota autoa, jonka osat laitat kiinni et omista, joten siihen et saa tilattua avaimia... Voihan siitä selittämällä selvitä, mutta hankalaa voi olla!--Sääliä saa kuka vaan, kateus pitää ansaita--
E46 320 Cab
4-6 sylintereiden eli takimmaisten pakosarjan jälkimmäisen lambdan lämmityspiiri (vastus) huono kontakti tai rikki.Originally posted by 520ibiimeri View PostOnkos kellään tietoa mitä lambdaa tässä vikakoodissa tarkotetaan?
Jokaikisen sähköliittimen putsaisin huolella ja maadotukset myös.E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
