e46 330Ci ei käynnisty
  • kani
    • Mar 2003
    • 701
    No katsoo kaikki asiat läpi mitkä vaikuttaa toimintaan, eikai tuohon nyt tarvitse muuta tietoa.
    Joo, ei tarvitsisi mutuilla ja epäillä niin paljon kun olisi selkeät vianhakukaaviot mitkä japsivalmistajat tekee merkkihuoltoja varten (ja jotkut onneksi jakaa viralliset huolto-ohjeet nettiinkin..)
    En kyllä sinänsä ihmettele että BMW diagnosointi on merkkiliikkeillekin niin vaikeaa jos tällaisia kaavioita linkkeineen suht yleisen jutun kuten käynnistyksen diagnosointiin ole olemassa. E46:ssakin (vanhaa tekniikkaa nykyään) on hajautettu komponentteja ja moni asia riippuu toisistaan että homma toimii, autossa on eri väyliä, useita bokseja ja niiden pitää kommunikoida keskenään ja myös nämä EWS synkronoinnit, vin ja varustekoodaukset jne. on kuviossa mukana. Varsinkin jos toisesta autosta otetaan osia ja laitetaan autoon missä ne ei ole alunperin olleet on syytä tietää tarkkaan mitä on tekemässä. Koodien luku ja purkkien vaihtaminen voi johtaa harhaankin tai aiheuttaa uusia ongelmia.
    Jotta vian voi suoraviivaisesti selvittää on tiedettävä miten nämä toimii yhteen sen lisäksi että tarkastaa niitten osien toiminnan.
    Jäi vain mietityttämään kun aiemmassa kommentissa viittasit BMW dokumentaatioon.. onko tästä jotain fiksua matskua olemassa. TIS dokumentaatio on aika hajanaista ja joistain asioista on löytynyt netistä BMW koulutusmateriaalia, mutta esim koulutusmateriaalia käynnistysongelman diagnosointiin en ole löytänyt, sillähän tämä varmaan selviäisikin..
    E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
    • Supa
      • 7597
      #62
      Vianhaku onnistuu kun lukee matskut läpi. Virallisia koulutuskalvoja löytyy ihan hyvin netistä kyllä. WDS:stä löytyy myös toimintaselityksiä eri järjestelmien alta.
      Tuossa nyt esimerkiksi hyvin suosittu ja selkeä dokumentaatio vanhempien autojen ajonestoista:
      Tuossa toinen esimerkki e65 osalta:
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • kani
        • Mar 2003
        • 701
        • kani
          • Mar 2003
          • 701
          Ootko edistynyt ongelman diagnosoinnissa? Kompastuin tähän sivustoon mistä latasin itselleni noi koulutusmateriaalit aikoinaan omalle levylle, siististi koottuna tässä:
          • 520ibiimeri
            • 55
            • Lapinlahti/Pajujärvi
            #65
            http://www.bmwtech.ru/
            Kiitoksia sulle, vika löytyi ja kylläpä oli taas meikäläisen tuuria...vaihdoin sen bensapumpun ekana, kun ei lähteny pyörimään ja se väliputki mikä on siinä pumpussa...oli irti toisesta päästä...entisessäkään ei ollu klemmaria yläpäässä, joten en sitte laittanu uuteenkaan...virheestä viisastuneena nyt on klemmari molemmin puolin ja aikas tiukalla...
            *Ajossa vw transporter sekä Peugeot 406*
            Exät:
            -Fiude 127
            -Fiude 127 stella
            -Lartsa 1200
            -Lartsa 1500
            -323 massikka
            -MB-limousine lang 8hlö,ryyppyreki
            -Ekkeri
            -Skoda,takatuuppari
            -BMW 316i
            -BMW 520i
            -Uno fire 1.0
            -CarinaII
            -Mazda 626 Riisikippo
            -Vw vento
            -Audi a4
            -Bmw 330Ci
            -Vw vento
            -Vw golf
            • kani
              • Mar 2003
              • 701
              Helmeä että sait toimimaan
              • pomo
                • Jun 2013
                • 429
                Hyvä että toimii ja elämä opettaa?!
                --Sääliä saa kuka vaan, kateus pitää ansaita--
                E46 320 Cab
                • reivanen
                  • Jan 2009
                  • 222
                  • Sipoo
                  #68
                  Ainakin mm.mittariston pitää olla "samaa puuta"?
                  Tarkoittaako tämä että jos mittariston vaihtaa autosta niin se ei enää toimi diagnostiikan kautta? Vai voiko siihen kirjoittaa saman VIN kuin muissa osissa ja siten saada näkymään?
                  Luulin bmwscannerin ike löytymisen virheilmoituksen johtuvan vanhasta korista, mutta oisko se siis vaihdetun mittariston seurausta?
                  Nykyään:
                  BMW e36 328 Touring "m-sport" -95, BMW e34 525i Touring -96, BMW e34 M5 3.8 Nurburgring -94, BMW e34 540 iA -93, BMW e36 328 Coupe -96 "M3 wannabe", Ford Sierra 2.0 DOHC -92, BMW e36 M3 3,2 Coupe -97, BMW e36 325 Coupe -95, Honda Civic Type-R -02, Ford Sierra 2.0 OHC -89
                  • reivanen
                    • Jan 2009
                    • 222
                    • Sipoo
                    #69
                    tuplat
                    Nykyään:
