325i farmari kulutus!?
  • Turhajohtaja
    • Oct 2008
    • 10
    • Ranua
    Paljonkos nämä farkut yleensä kuluttaa kun ei tahdo talvikelillä tankillisella 500km päästä vaikka matka-ajoa tulee melkein kaikki? vakkari päällä 100km/h tulee ajeltua. Kesäkelillä jos 80km/h ajelee niin ajotietokoneen mukaan juuri ja juuri alle 9l pääsee. tuntuu kyllä kovalta tuo kulutus :think
  • Warra
    • 483
    Itselläni 2.2l M54 koneen farkku ja keskinopeuden 53km/h ajossa kulutus aika tasan 8.0l/100km. Noin 60tkm matkan keskiarvo. Kaupungissa menee ysin yli että heilahtaa ja puhtaassa matka-ajossa voi päästä matalaan seiskaan, jopa alle jos paljon kasikympin aluetta. Kuulostaa kovalta kulutuksesi kyllä näihin katsoen, tuskin nuo isommatkaan kutoset juuri sen enenpää syö kun pidemmät välityksetkin.
    Vasta heitin reissun keskinopeudella 98.0km/h ja kulutus oli 7.3l/100km, ohitteluakin sisälsi hieman.
    E46 320i Facelift Touring M54b22
    exät:E46 316i Facelift Sedan N42b18, E46 316i Sedan M43b19, E36 318tiA Compact M42B18
    • Antti O
      • 6949
      • N/A
      Minulla meni 325i M54 2003 sedan talvirajoituksilla jos ajeli 90 mittarivauhteja 16" nastarenkaat alla 6,5l / 100 ajotieskan mukaan ja hieman enempi näytti pumpulla. Kesäpyörillä 7,5-8l /100 kun ajeli satkua cruisella ja 18" pyörillä.
      Tämä ennen vanosremppaa, sen jälkeen tuntui että kulutukset vielä napsun putosi ainakin kaupunkiajossa.
      • Dani
        • Mar 2007
        • 3847
        330i Touringilla ajelen tankillisella semmoset 650-680km. Seka-ajoa ja en pyöri jaloissa.
        Harvoin käytän työmatkoilla (68km/pvä) cruisea.
        • Rytinä
          • 137
          • Kylmäoja/Joensuu
          Meiilä tuo 2.2 vei ennen 9.6 sekalaisessa ajossa ja nyt näyttää 10.2, keskinopeuden ollessa 39 km/h
          Ford Fiesta '15
          Bmw E46 320i touring '03
          Suzuki SJ410 '83
          Suzuki GSX-R 1216 Turbo '92
          • Turhajohtaja
            • Oct 2008
            • 10
            • Ranua
            kele! mistähän tuo vois johtua että kuluttaa nuin paljon.. kone kuitenki käy hyvin ja vetääkin jotenki, tai vaikea sanoa tuosta vedosta kun ei ole tullu ajettua samanlaisella moottorilla että miten kuuluu vetää:think onko mitään ideoita mistä kannataa alkaa tutkimaan, suodatin on pestävää mallia mutta ei se kyllä kovin likainen ole että vika ei pitäis siellä olla
            mitäs tuo vanosremppa vaikuttaa?
            • Jampsu87
              • Oct 2007
              • 1337
              • Rovaniemi
              Ettei olisi ilmamassamittari ottanut siipensä tuosta suodattimesta:think
              7.7l-8.2l\100km meillä ruukkaa tuo touring viedä talvella matka-ajossa, ajotietokoneen mukaan. Omasta mielestäni tuossakin on ehkä vähän liikaa..
              E91 lci 330xd.
              • Turhajohtaja
                • Oct 2008
                • 10
                • Ranua
                En usko kun suodatinki on k&n alkuperäiselle paikalle tuleva ettei niitä kartio paskoja. oli se suodatin aika paskanen joten pesin liottimella ja pistin uuden öljyn siihen, saapa nähä vaikuttaako mitään
                • Dani
                  • Mar 2007
                  • 3847
                  Öljy saattaa ja kulkeekin maffiin ja vääristää/sotkee mittatulokset, joten pese maffi rasvanpoistoaineella (bräkleen) ja asenna orkkis suodatin paikoilleen.
                  Tehoa et kuitenkaan saa lisää tolla K&N suodattimella, kulutuskin on noussut joten sinänsä onnistunut viritys
                  Jos imuääniä taas kaipaat niin kartiopaska vaan paikoilleen.
                  • Antti O
                    • 6949
                    • N/A
                    Teeppä seuraavanlainen testi. Auto tasaselle, ykkönen sisään ja nosta varovasti kytkintä ylös ilman että oikea jalka on edes kaasupolkimella. Jos vanos ja kaikki muu toimii kunnolla auto lähtee pehmeästi liikkeelle eikä sammu. Oma E46 325i sammui heti tuota tehdessä ennenkuin vanokseen vaihtoi tiivisteet. Rempan jälkeen lähti pehmeästi vaikka ilman kaasua liikkeelle kun nosti kytkintä.
                    Nykysin meillä on kesäautona 330i avo automaatilla, sekin menee 8 litran tuntumaan kun ajelee satasta cruisella. Avo on tietääkseni touringia painavampi, suurempi moottori ja vielä automaatti. Joten ei tuo ihan normaalilta kuulosta tuo yli 9 kulutus matka-ajossa.
                    • Turhajohtaja
                      • Oct 2008
                      • 10
                      • Ranua
                      Kylläpä se kulutus tippu melko paljon ku pesasi sen suodattimen! ei olis uskonut että noin paljon vaikuttaa mutta pienestä se on kiinni.
                      • Turhajohtaja
                        • Oct 2008
                        • 10
                        • Ranua
                        Joo pitääpä testata
                        • peto2
                          • 8282
                          • Järvikylä (Nakkila)
                          Se on nimenomaan öljy joka tuhoaa maffin.. heitä se tingeltangel tuning paska kuikkaan ja normaali suodatin tilalle.
                          Nakkaa privaa jos tarvetta.
                          • Dani
                            • Mar 2007
                            • 3847
                            Pesitkö myös maffin vastuslangat?
                            • Tonton
                              • 9101
                              • Raisio
                              Matala seiska kuullostaa joltain hetkelliseltä alamäki laskettelulta
                              Tälläsiä lukemia täälläkin pidemmän aikaa ollu mittarissa 9.7
                              Tässä on muuten kohtuu onneton tuo välitys +100kmh=+3000rmp
                              Aavistuksen pidemmällä perällä sais matkanopeudessa kierroksia pudotettua muutama sata niin varmasti putois litra ehkä vähän toista
                              Mistä tähän kannattais toista perää katella 325sta vai 330stä?
                              M-B Vito -22
                              Transit Custom -18
                              Yamaha vx ho cruiser -22
                              [email protected]
