apua tarvittais torque ohjelman kanssa
  • Janiniemi
    • Dec 2011
    • 130
    • P-pohjanmaa
    Eli ostin bluetuutti mokkulan ja bmw pistokkeen ja ostin torque ohjelman puhelimelle. Vika on se että ei yhdistä moottorin ohjain laitteeseen. Auto on vm 2000 2 l diesel m47 d20 . Kaikki apu tarvitaan?:think
    E60 523i ....Ex e39,e28,e30,e34,36
    Ei huolet lopu, ne vaihtuvat. Vai miten se meni.
  • Antti O
    • 6964
    • N/A
    Siis minkä mallinen bluetooth palikka sulla on.. mihin sitä kaapelia tarvit? Torque ottaa bluetoothilla suoraan yhteyden siihen obd-bluetooth adapteriin.
    Minulla tämän mallinen palikka ja toimii kun junanvessa
    • Janiniemi
      • Dec 2011
      • 130
      • P-pohjanmaa
      Siis bmw adapteri piuha bluetuuth adapteri sen bmw adapterin päähän koska autossa ei ole Sitä normaalia obd pistoketta vaan bmw oma pyöriä .: Ajatella
      • Dualfun
        • Jan 2003
        • 17980
        • PKS
        Ko. palikka toimii vain "aidossa" OBD2 pistokkeessa - autosi on liian vanha tuon käyttämiseksi.
        E28 ///M535i '87 zinnoberrot
        • Janiniemi
          • Dec 2011
          • 130
          • P-pohjanmaa
          ok
          Tämä selvä
          • siksta
            • 675
            • Orimattila
            Ootko varma, että ei ole obd-pistoketta?
            Meillä vm. 98 E46 ja siitäkin jo löytyy.
            Sijaitsee kuskinjalkatilan "katossa", mustan luukun alla.
            F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
            • Janiniemi
              • Dec 2011
              • 130
              • P-pohjanmaa
              Ei oo obd pistoketta
              • rotikka
                • Jan 2014
                • 29
                • jyväskylä
                Toimii vain obd2 autoissa, itsellä 9/02 330d toukka ja edes siinä ei ole vielä obd 2:sta.
                bensa koneisissa bemareissa taitaa tulla 01:stä ylöspäin toi obd2.
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  Minun E39 528ia -99:ssa on jo.
                  • H3nxu
                    • Mar 2011
                    • 777
                    • Kerava
                    Mulla kans '00 ja löytyy OBD2.
                    • rotikka
                      • Jan 2014
                      • 29
                      • jyväskylä
                      Aijjaa,joissain autoissa tulee jo 96:sta ylöspäin.
                      kaikki 300 sarjalaiset missä oon koittanu tota niin ei oo toiminu jos ei ole ollut uudempi kuin 01.
                      Vaggilaisissa ollut sama homma.
                      • Madduli
                        • Oct 2012
                        • 395
                        mulla oli tommonen obd2 bluetooth palikka ja toimi molemmissa sigun nelikutosissa ja molemmista löyty jalkatilasta obd2 siis
                        E46 316 -99
                        E39 523iA -98
                        E46 316 -99
                        E46 318 -99
                        • hjenkka
                          • Mar 2010
                          • 578
                          • JKL
                          tuli tilattua linkin mukainen obd lukija ja puhelimessa torquen ilmainen ohjelma.
                          https://www.ebay.com/itm/Bluetooth-O...53.m2749.l2649
                          ongelmana että ei saa yhteyttä ecuun, puhelin kyllä yhdistyy bluetoothilla mokkulaan.
                          onko näitä joku saanut toimimaan?
                          autona e60 523iA ´05
                          "Toyota Hybrid ostettu, taivaspaikka ja ikuinen viattomuus saavutettu"
                          Vs1400 Intruder
                          F11 530dA xDrive
                          E60 523iA
                          E39 520i Sedan
                          E39 530dA Touring
                          E39 528iA Sedan
                          E46 318i Sedan
                          E39 523i Sedan
                          E36 316i Sedan x2
                          • mikaell
                            • Jul 2017
                            • 440
                            • Kla
                            Ja autossahan on luonnolisesti virrat päällä, kun yrität connectaa sitä?
                            Itsellä toiminut E92:sessa ainakin moitteitta joskus, kun kokeillut.
                            E: Mikä luuri sulla on?
                            BMW HUOLLOT JA KORJAUKSET
                            040 166 7576 / Whatsapp
                            • hjenkka
                              • Mar 2010
                              • 578
                              • JKL
                              juu on virrat päällä
                              puhelin on samsung s6
                              Vs1400 Intruder
                              F11 530dA xDrive
                              E60 523iA
                              E39 520i Sedan
                              E39 530dA Touring
                              E39 528iA Sedan
                              E46 318i Sedan
                              E39 523i Sedan
                              E36 316i Sedan x2
