asc, kässäri ja abs valo palaa sekä bensa/kulutus/nopeus mittarit ei toimi
  • mixoo
    • Mar 2012
    • 579
    Elikkä nyt tulikin erittäin hauska vika omasta mokasta onnistuin tiputtaa auton pukeilta renkailleen (älkää kysykö enempää ) ei tipahtanut kovaa ja pukit eivät jääneet jumiin mihinkään vaan heiluivat ihan käsin. No nostin auton tutkin vaurioita mutta en nähnyt mitään muuta kuin puoliksi irronneen helman. Se takasin kiinni ja vielä tutkin mutta mitään näkyvää vauriota en nähnyt. No sitten virrat päälle ja asc, kässäri ja abs valot syttyi. No ajattelin että anturi sai osumaa. (Aikasemminkin palanut nuo valot) ajossa huomasin että bensamittari heiluu omia aikojaan. Ei tehnyt ennen. Kulutusmuttari ei toimi. Nopeusmittari ei toimi. Ajotietokoneesta toi range modi näyttää bensamittarin heilumisen mukaisia lukemia.
    neuvoja :think vikakoodien lukuun menen heti kun kerkeän.
    Nyt:
    - E91 330D M-Sport
    - E32 735 projekti http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=339158
    Ajoneuvojen kiilloitukset ja pinnoitukset usean vuoden ammattitaidolla! Myös perus vahaukset sekä sisäpuhdistukset onnistuvat! Kysy yksityisviestillä lisää!
  • kani
    • Mar 2003
    • 701
    Tainnut katketa nopeusanturin vaijerin johto.. ei ole paha korjata. Tarkista napoihin menevät johdot.
    E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
    • mixoo
      • Mar 2012
      • 579
      Voiko se vaikuttaa noihin bensa ja kukutusmittareihin? :think
      Nyt:
      - E91 330D M-Sport
      • H3nxu
        • Mar 2011
        • 777
        • Kerava
        Vasen tai oikea taka ABS anturin johto sökönä, muistelisin että vasen mutta korjatkoon joku viisaampi.
        • H3nxu
          • Mar 2011
          • 777
          • Kerava
          Vasen tai oikea taka ABS anturi sökönä, muistelisin että vasen mutta korjatkoon joku viisaampi.
          Näissä ei ole vaijeria.
          • mixoo
            • Mar 2012
            • 579
            Okei kiitoksia. Pitää huomenna vielä tutkia tarkemmin että jos on joku kohta saanu kipeää.
            Nyt:
            - E91 330D M-Sport
            • ippeex
              • Aug 2010
              • 100
              eipä mitn
              • mixoo
                • Mar 2012
                • 579
                Nii siis voiko toi abs anturi vaikuttaa bensa ja kulutusmittariin?
                Nyt:
                - E91 330D M-Sport
                • peto2
                  • 8294
                  • Järvikylä (Nakkila)
                  Kyllä.. minkäs parametrien perusteella luulet kulutusmittarin toimivan
                  Bensamittarikaan ei näytä absoluuttista polttoainemäärää vaan sen näyttämää korjataan mm. nopeustiedolla.
                  Nakkaa privaa jos tarvetta.
                  • mixoo
                    • Mar 2012
                    • 579
                    Aivan niimpä tietysti aina oppii uutta huomenna selvittämään kumpi puoli hajalla ja korjataan jos pystytään tai ostetaan uusi
                    Nyt:
                    - E91 330D M-Sport
                    • mixoo
                      • Mar 2012
                      • 579
                      Joo eli nyt vika korjattu. Vikakoodit kävin lukee ja taka vasen abs anturi viallinen. Ostin uuden ja nyt taas kaikki toimii
                      Nyt:
                      - E91 330D M-Sport
                      • ockelbo4500
                        • 927
                        • Sotkamo--Oulu
                        Jatketaanpa tähän omasta autosta eli potilas on 1/2001 rekisteröity E46 320d 136hv versiona. Teki syksyllä pari kertaa jo tämän saman. Ongelmana siis, että käynnistyksen yhteydessä jää ABS+luistonesto+ käsijarrun merkkivalo palamaan ja eivät sammu ajaessa. Seuraavan käynnistyksen yhteydessä voi taas valot sammua. Koskaan ei ole vikavalo syttynyt ajaessa.
                        Vikakoodina herjasi syksyllä vasenta taka-anturia ja putsasin liittimen, jolloin homma pelitti tähän saakka. Nyt katsoin koodeja niin oli ensin vika molemmista taka-antureista. Nollasin koodit ja seuraavan kerran kun vika ilmeni niin katsoin sitten uudestaan niin vika olikin pelkästään oikeasta taka-anturista. Molemmat liittimet aukaistu ja ei ollut vaikutusta.
                        Oireiluun ei liity mitään muita oireita. Nopeusmittari toimii ja syksyllä Inpalla katsottuna kaikilta pyöriltä tuli nopeussignaalit normaalisti vaikka vika oli ns. päällä. Mielestäni myöskin ABSit toimii vaikka vika olisikin päällä. Tuota en kyllä nyt keväällä ole testannut.
                        Vikavalo jää käynnistyksen yhteydessä olevien tarkastusten aikana päälle eli menisikö jokin arvo ohjearvojen ohi ? Vai olisiko vika ABS boksissa ? Onko ehdotuksia ?
                        BMW E84 X1 18dXdrive -14
                        Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
                        Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
                        Ex, E46 320 d Touring -01
