Elikkä nyt tulikin erittäin hauska vika omasta mokasta
onnistuin tiputtaa auton pukeilta renkailleen (älkää kysykö enempää
) ei tipahtanut kovaa ja pukit eivät jääneet jumiin mihinkään vaan heiluivat ihan käsin. No nostin auton tutkin vaurioita mutta en nähnyt mitään muuta kuin puoliksi irronneen helman. Se takasin kiinni ja vielä tutkin mutta mitään näkyvää vauriota en nähnyt. No sitten virrat päälle ja asc, kässäri ja abs valot syttyi. No ajattelin että anturi sai osumaa. (Aikasemminkin palanut nuo valot) ajossa huomasin että bensamittari heiluu omia aikojaan. Ei tehnyt ennen. Kulutusmuttari ei toimi. Nopeusmittari ei toimi. Ajotietokoneesta toi range modi näyttää bensamittarin heilumisen mukaisia lukemia.
neuvoja :think vikakoodien lukuun menen heti kun kerkeän.
huomenna selvittämään kumpi puoli hajalla ja korjataan jos pystytään tai ostetaan uusi
