BMW E46 330i tehot kateissa ja käynistyy huonosti
  • Kolmekolkyt
    • Apr 2014
    • 7
    Terve, elikkäs oma bimmerini BMW E46 330i vm-01 alkoi tuossa alkuvviikosta nikottelemaan kampiakselin tunnistimen vaihdon jälkeen. Suurin ongelma on kun autoa starttaa niin se lähtee todella vaikeasti käyntiin ja kun auto on ollut käynnissä sen +5sekuntia niin sytyttää heti luistoneston valon mittariston tauluun ja siitä sitten jos koittaa liikkeelle lähteä niin tehot on aivan kateissa ja bensankulutusmittari näyttää jotain aivan tähtitieteellisiä lukuja +20l/100km eikä se siitä tipu vaikka kuin koittaa kepeällä kaasulla ajella. Vikakoodin luvusta seuraavat vikakoodit tulivat esille:
    F4, flywheel adaption,segment timing faulty
    19, procat oxygen sensor heater insufficient
    be, aftercat oxygen sensor heater cirsuit Cyl#1-3
    53, crankshaft sensor(juuri vaihdettu uuteen)
    Elikkäs silleen ja vielä sellainen ihmetyttää kun auto toimii kylmällä koneella aivan mainiosti ei mitään moittimista, mutta heti kun moottori lämpenee normaaliin lämpöön niin mainitsemani viat alkaa heti.
    Apuja kaivataan ja kiitos vastauksista jo etukäteen !
    Bmw E46 330i -01
    Bmw E60 520D -08
    Bmw E60 530D -05
  • kani
    • Mar 2003
    • 701
    Onko tarvike vai alkuperäinen anturi? Liitin puhdistettu, ok? Johdot mitattu? Sama koskien lambda antureita. Oletko niitä irrotellut?
    E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
    • Kolmekolkyt
      • Apr 2014
      • 7
      Anturi on alkuperäis laatua ja liittimet on putsattu mutta lambda antureiden en ole koskenutkaan ja johtoja en ole kyllä ole mitannut mutta pitääpi käydä ne mittaamassa vielä tänään.
      Bmw E46 330i -01
      Bmw E60 520D -08
      Bmw E60 530D -05
      • Kolmekolkyt
        • Apr 2014
        • 7
        johdot mitattu kaikki ok ja liittimet tarkistettu ja putsattu vielä toiseen kertaan ja viat pysyy silti, tuossa ajossa äsken taas toimi hyvin kylmänä mutta sitten moottori alkoi pätkimään ihan kuin olisi ollut jonkin sortin katkoksia tullut, voisiko johtui siitä lambdasta ?
        Bmw E46 330i -01
        Bmw E60 520D -08
        Bmw E60 530D -05
