Eli sellainen ongelma että auto starttaa kyllä mutta ei käynnisty. Teki saman vian jo toissa päivänä ja avopuoliso hinkkas akun tyhjäksi, sitten käskin koittaa vetää auton käyntiin ja sehän oli käynnistynyt saman tien. Toimi pari päivää ja arviolta noin 15 käynnistys kertaa ja nyt sama homma.
Inpalla ei tule moottorin ohjaksesta kuin koodit: glow device, ja sitte additional heater. Muutkaan koodit mitä autosta löytyy ei pitäisi tuohon käynnistyvyyteen vaikuttaa mitä niitä koodeja eilen selvittelin. No samassa selvis syy miksi toden näköisesti abs ja asc ei toimi koska antoi sen pumpusta myös koodin eli halpaa korjausta tiedossa
Olisko mitään ideoita mikä tuon voisi tehdä...syöttöpumppuhan tuon vanhemman koneen perus ongelma on mutta luulisi sen tekevän tenän kerta laakista eikä tuolla lailla että välillä toimi ja taas sama homma.
Keskusteluja tuli luettua jo vaikka kuinka mutta niistä ei selvinnyt paljoakaan ja nokka-akselin asento tunnistina ajattelin ensiksi mutta sitähän ei tuossa koneessa ole ollenkaan...Tänään täytyy inpalla katsoa että antaako kampiakselin asentotunnistin pyörimisnopeuden ja polttoaineen paine nousi kylle 30 sekunnin ajaksi kun laittaa virrat päälle mutta sitä en tiedä paljoko paineen pitäisi olla?
