E46 330D Vaihtomoottori ei käynnisty
  • Tuning99
    • Apr 2014
    • 13
    330D E46 vaihdettu moottori ei käynnisty. Yrittää hieman ja sitten ei mitään.
    INPA vikaraportti ilmoittaa että huono signaali kampiakselin anturilta => Kampiakselin anturi on vaihdettu ja oskilloskoopilla tarkistettu pulssit tästä ja nokka-akselin anturilta, kun pyörittää startilla. Liitimet kunnossa ja johdoissa ei havaittavaa vauriota.
    Tuntuu että ruiskutusennakko ei ole kohdallaan?
    Tässä INPA raportti.
    3E91 3E91 Kurbelwellengeber
    Fehlerhäufigkeit: 2
    Logistikzähler : 40
    1. Umweltsatz
    Kilometerstand 194680 km
    mittlere Motordrehzahl 165.49 rpm
    Kühlmitteltemperatur 11.97 deg C
    maximaler Raildruck der letzten 10ms 417.49 bar
    Einspritzmenge Sollwert ohne Mengenausgleichs 38.99 mg/cyc
    angesaugte Luftmasse pro Zylinder 0.00 mg/Hub
    Ladedruckwert 896.00 hPa
    linearisierter APP1 39.37 %
    Batteriespannung 11404.84 mV
    Fahrzeuggeschwindigkeit 0.00 km/h
    Meta-Status der KW- und NW-Ereignisverwaltung 16.00 -
    2. Umweltsatz
    Kühlmitteltemperatur 12.98 deg C
    maximaler Raildruck der letzten 10ms 401.73 bar
    linearisierter APP1 97.64 %
    Batteriespannung 10590.21 mV
    falsches Signal
    Testbedingungen erfuellt
    Fehler bisher nicht aufgetreten
    Fehler wuerde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
    Fehler in Entprellphase
    Fehlercode: 3E 91 02 06 00 00 02 28 4C 0C 06 3E 35 63 00 5B
    32 46 00 10 4C 0C 06 3F 33 63 00 5B 7C 41 00 10
    Onko mitään ehdotusta mitä kannattaisi tutkia seuraavaksi?
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    Tervetuloa foorumille.
    Lataa ainakin akku:
    Ei startti jaksa 11,4 ja 10,6 V jännitteillä pyörittää. Voi olla myös akku tiensä päässä.
    Railpaine yli 400 bar startissa --> ok.
    EDIT: Kurbelwellengeber viittaa edelleen kampiakselin asentoanturiin. Joko liittimessä on häikkää tai vaihdettu anturi ei vaan toimi.
    • Janzki
      • 4947
      • Lohja
      Oliko vaihtomoottorissa korkeapainepumppu paikallaan tullessaan vai irti? Jos oli irti, oliko ratas lukitettu paikalleen? Edelleen jos ei ollut on jako satavarmasti sekaisin ja vähintään yhden sylinterin venttiilit kierossa.
      Tuo kone on siitä hauska, jos jako pomppaa tai muusta syystä on sekaisin, antaa koodia joko nokan tunnistimesta tai kampuran..Toisaalta ok siinä mielessä etteivät ole enää synkassa mutta kuitenkin.
      Sähköposti.
      IG: janzki_
      • Tuning99
        • Apr 2014
        • 13
        Korkeapainepumppu ei ollut paikoilaan (perusmoottori), eikä sen hammaspyörää ollut lukittu. Ketju oli kireällä siitä huolimatta?
        Toisaalta moottoria ei pyöritetty ilman korkeapainepumppua. Pumpun asennuksen jälkeen pyöritettiin varovasti käsin, eikä juminut missään kohtaan, joten venttilin varret tuskin mutkalla?
        Pyydetään tutkimaan seuraavaksi ajoitus. Jos pielessä, niin toivotaan että nokka-akselin ajoitus on vain hieman pielessä eikä vaurioita ole tullut.
        • Slazha
          • 2286
          • Joensuu/Syvyys
          Kyllä tuo on enempi sääntö kuin poikkeus että kammen ja nokan antureilta tulee vikakoodi jos jako sekaisin
          E36 318is class II, e30 turpo
          • Retze
            • 422
            • Keski-Suomi
            Mites magneettikehän kunto kampuralla?
            nyk. jalkapelillä
            ex BMW 320i
            • Slazha
              • 2286
              • Joensuu/Syvyys
              Eikös siellä normi hall anturi ole eikä mre?
              • Retze
                • 422
                • Keski-Suomi
                Onko motti m57 vai m57n ?
                nyk. jalkapelillä
                ex BMW 320i
                • Tuning99
                  • Apr 2014
                  • 13
                  Moottori on M57N.
                  Molemmilta antureilta tulee pulssia oskilloskoopilla mitattuna.
                  Kampiakselin ja nokka-akselin pulssikuvio toistuu samanlaisena. Kampiakselin signaalin vaihe pysyy samana verrattuna nokka-akselin pulssiin. => Molemmat anturit toimii ja mangeettirengas kampiakselilla on mielestäni kunnossa.
                  Sitä en tiedä että ovatko singaalit oikeassa vaiheessa toisiinsa nähden, kun en ole löytänyt kuvaa oikeista pulssimuodoista,
                  Öljysprayllä mottori käynnistyy, kun ruiskuttaa suoraan imusarjaan. Sammuu heti kun spray loppuu.
                  Seuraavaksi tarkistetaan puristukset ja nokka-akselin ajoitus.
                  Itse epäilen eniten tuota nokka-akselin ajoitusta.
                  • Tuning99
                    • Apr 2014
                    • 13
                    - Nokka-akselin ajoitus oli melkein kohdallaan ja se on nyt hienosäädetty uudelleen.
                    - Puristukset olivat kunnosa.
                    Ei lähde käymään edelleenkään!
                    Vikakoodi on sama kun aiemminkin. 3E91.
                    Onko kenelläkään tietoa kuka osaa tulkita koko vikakoodin?
                    Tämä hex koodi purettuna voisi kertoa enenmän mikä on pielessä :think
                    • Retze
                      • 422
                      • Keski-Suomi
                      Kerroit aiemmin jotta kampuran anturi olisi uusittu, onko se orkkisosa? Uusi vai käytetty? Onko magneettikehä vanhasta koneesta? Onko oireet ja koodit samat vanhalla anturilla?
                      nyk. jalkapelillä
                      ex BMW 320i
                      • Tuning99
                        • Apr 2014
                        • 13
                        Kampiakselin anturi on uusi Bosch (alkuperäinen?)
                        Magneettikehä on vanhasta moottorista
                        Nokka-akselin anturi on vanhasta moottorista
                        Koodit ja oireet samat kuin vanhalla kampiakselin sensorilla
                        Voisiko vika olla sittenkin nokka-akselin pulssin pituudessa verrattuna kampiakselin pulsseihin?
                        • Slazha
                          • 2286
                          • Joensuu/Syvyys
                          Kampiakselin asentotunnistin ei taida estää moottorin käynnistymistä vaikka olisikin viallinen? mutta nokka-akselin tunnistin tämän taitaa tehdä?
                          Jos skooppi käytössä niin kannattaa vilkasta ohjaako ecu suuttimia
                          • Cell
                            • 7035
                            • Uusikaupunki
                            Estää se, miten ecu osaisi ruiskuttaa oikeaan aikaan ilman kampiakselin tunnistusta?
                            Voiko vanhassa ja uudessa moottorissa olla triggeripyörät eri asennossa?
                            325i -08
                            i3 REx -17
                            M5 -98 Imolarot
                              • 9231
                              Tämä mullakin kävi mielessä, kun ensimmäisellä kierroksella oli koko triggeri jäänyt välistä pois.
