Loppu tosta vanhasta akusta virta ja uuden vaihdoin tilalle niin ei käynnistykkään enää. Startti pyörii mutta kone ei yritä edes käynnistyä. Bensapumpuille tulee virtaa ja niiden rele naksuu. Sulakkeita ei ole palanu. Meniköhän ajonesto päälle ?
E46 ajonesto ?
Tossa videoo et mitä tapahtuu.
Auto seiso talven kylmässä tallissa ja akku pääs tyhjenemään. Nyt se sit ittensä lopullisesti sano irti. Vikakoodit luettiin tänään jollain yleismallin läppäri testerillä eikä tullu oikeen mitään koodeja.Originally posted by Hemi View PostAjonestosta ei varmasti ole kyse. Vikakoodit lukuun.
Miksi se virta loppui akusta?
Kyllähän tuo voi olla ajonestostakin. keksi joku jostain synkkaamaan se niin selviää sekin.BMW Service
P.o4oo925441
[email protected]
Juu ei käynnisty. Joko sahaa ja sahaa vain, tai sitten kokonaan deed jos on, ei edes pyöritä.Originally posted by pomo View PostTalvisäilytyksessä kannattaa ehdottomasti käyttää ylläpitolaturia. Tuntus kyllä äkkiä, että se ajonesto ei ole syyllinen, käsittäkseni sen pitäs käynnistyä ja sammua sitten heti.
Neljä vastaavaa tuli talven aikana ihmeteltyä kuntoon, tuntuu nyt useammasta lahoavan nuo ajonestot.Sähköposti.
IG: janzki_
Korjaantuko synkkauksella vai oliko EWS:t rikki?Originally posted by Janzki View PostJuu ei käynnisty. Joko sahaa ja sahaa vain, tai sitten kokonaan deed jos on, ei edes pyöritä.
Itse olen ottanut kesäauton akun talveksi lämpimään, lisäksi lataus kuukauden tai kahden välein. Ainakaan perinteistä ei-sinetöityä akkua (jos niitä vielä on?) ei sitten kannata ladata sisätiloissa.-Koodaus, retrofitit, huollot, korjaukset, Tuikun softat, xHP dealer
Rikki olivat..koodit oli mennyt sekaisin ja synkka ei onnistunut vaikka ihan käsin kirjoittamalla koitti.Originally posted by böntti View PostKorjaantuko synkkauksella vai oliko EWS:t rikki?
Itse olen ottanut kesäauton akun talveksi lämpimään, lisäksi lataus kuukauden tai kahden välein. Ainakaan perinteistä ei-sinetöityä akkua (jos niitä vielä on?) ei sitten kannata ladata sisätiloissa.Sähköposti.
IG: janzki_
Joo, ei se yleensä vika ole ajonestossa. Mutta hyvä, että selvis. Eikö jollain muullakin ollut sama vika, tykkääköhän se bensapumppu huonoa kun se tavallaan "kuivaa" eli polttoaine on pitkään pois pumpusta?--Sääliä saa kuka vaan, kateus pitää ansaita--
E46 320 Cab
