bmw täristää kiihdyttäessä
  • Juhnukka
    • Mar 2014
    • 615
    • Lohja
    Elikkäs huomasin tuossa kun kovaa kiihdyttelee 1 ja 2 vaihteella niin tuo e46 320 d tärisyttää ja kolisee noin 1500 ja 2000 kierroksilla itse veikkaisin kardaanin rättikumia laatikon ja kardaanin välissä onkos kellään hajua että missä voisi olla vika? kun valitettavasti vaikea nostaa autoa
    Kiitos.
    Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
  • Jumbe
    • Dec 2013
    • 21
    Rättikumi, moottorin kannatinkumit tai kaksoismassavauhtis ihan potentiaalisia vaihtoehtoja.
    • huppu
      • Jul 2010
      • 423
      • Rovaniemi
      Tuohon lisäksi vielä kardaanin ristikkonivel...tämä selvis mulle tänään...kardaanin rättinivel ja keskityslaakeri vaihdettu omaan sekä kaksoismassa ja kytkinasetelma. Silti alkanut taas pieni jyristäminen kiihdyttäessä tosiaan se ristikkonivel jäänyt vaihtamatta...
      BMW E46 318d 10/04
      • MNi
        • Nov 2008
        • 3145
        Ristikkoa ei virallisesti saakaan varaosana mutta kyllä niitä voi alan liikkeissä vaihdattaa ja tasapainottaa.
        Tarkistaisin myös alakautta kampuran värinänvaimentimen eli dampperin. Tärinä voi tulla myös siitä ja perstuntumalta silti voisi luulla tulevan vasta laatikon jälkeen.
        Tämä siis tarkistuskohteena edellä mainittujen jälkeen.
        Ristikon pientä välystä ei välttämättä voi havaita kardaanin ollessa paikallaan auton alla.
        • jukkae
          • 3506
          • 70800
          Ja paskana oleva ristikko hajottaa kyllä heti uuden rätin ja kannatinlaakerin..
          • Juhnukka
            • Mar 2014
            • 615
            • Lohja
            Elikkä kannatinkumit ja rättikumi ovat ehjät pienen tutkinnan jälkeen ja kardaanissa ei tuntunut käsin ravistamalla ainakaan mitään välystä voisiko olla että kytkin vain luistaisi?
            • Juhnukka
              • Mar 2014
              • 615
              • Lohja
              Vakio kone kyseessä siis mutta kannatinkumeja en ole vielä katsonut mutta tyhjäkäynnillä hieman täristää paitsi jos painaa kaasua ja vaihdekeppi täristää aika kovin tyhjäkäynnillä painettaessa reunaan voisiko sitten olla kannatinkumivika? Ja tärinä yleensä tulee kun autolla ajaa auto täynnä ihmisiä ja painoa ja matalilla kierroksilla ei luulisi että vauhtipyörä tai kytkin olisi vielä lopussa rullattu 268 tkm
              Olisiko kellään mitään hyvää vinkkiä?
              • Cell
                • 7035
                • Uusikaupunki
                Ristikkoon ei tule tuntuvaa välystä ennenkuin se on tuhannen paskana. Kannattaa ottaa kardaani irti (ihan kokonaan) ja liikuttelee, tuntuu ristikossa kuluneena pykälää. Tuo pykälä riittää rikkomaan rätin ja aiheuttamaan värinöitä kiihdyttäessä. Paikallaan tuota ei pysty toteamaan ennenkuin tosiaan vatkaa jo kitisee koko nivel ajaessa.
                325i -08
                i3 REx -17
                M5 -98 Imolarot
                • Juhnukka
                  • Mar 2014
                  • 615
                  • Lohja
                  Luulisi että rätti olisi rikki mutta se oli täysin ehjä joten voiko olla kyseessä ristikko?
                  • Juhnukka
                    • Mar 2014
                    • 615
                    • Lohja
                    Ääni oli semmoista kun joku hakkaisi autoa tai johonkin pohjaan ja tuntui joka puolella autoa tärinänä
                    • JMTN
                      • Oct 2010
                      • 338
                      • Haukipudas
                      isovaihde + matalat kierrokset ( alle 2500rpm) + reilusti kuormaa = tärinää/kolinaa--> kaksoismassa rikki.
                      BMW e91 320d -08
                      ex.335i -07 M-sport individual alpinweiss III 5xxhp/652nm
                      ex.Subaru impreza WRX STI -04 335hp/478nm
                      ex. 330d -03, individual, M-sport II Mystic blau 291hp/732nm
                      Älä osoittele toista sormella, jos omat kädet ei ole puhtaat...
                      • Takkunen|
                        • May 2014
                        • 7
                        • Raahe
                        itsellä 330d oli samat oireet kakkosella kiihdyttäessä kovempaa, tuntu että kardaani tulee tupaan. Kannatinlaakeri paskana, ja perän ja kardaanin välinen vetonivel paskana, ristikko edestä ehjä. mutta tosiaan kardaani alas autosta niin lopullinen vika selviää, ja kannattaa se kardaani käyttää pois joka tapauksessa että saa ristikot tarkistettua.
                        • Cell
                          • 7035
                          • Uusikaupunki
                          Nuo vakionopeusnivelet hyvin harvoin hajoaa. Niissä kuuluukin olla väljää, täristämiset johtuvat lähes poikkeuksetta paakkuuntuneesta rasvasta (saippua erottuu) joka lyö nivelen jumiin johonkin asentoon tai tekee reilun pykälän liikkeeseen. Näistä selviää kun kaivaa vanhan töhnän pois ja laittaa uutta tilalle.
                          325i -08
                          i3 REx -17
                          M5 -98 Imolarot
                          • Takkunen|
                            • May 2014
                            • 7
                            • Raahe
                            hyvä tietää, eihän se ollut kun 190e uus nivel :think
                            • Juhnukka
                              • Mar 2014
                              • 615
                              • Lohja
                              Elikkäs syy selvisi taaimmanen kannatinlaakeri Palasina elikkös eikun uutta tilalle
