E46 Ovet ruostuu ala reunoista.
  • Järppä
    • 1108
    • Stadi, ladon takana.
    Originally posted by pouri View Post
    Voi voi, omassa näyttää molemmat etuovet aika samoilta. Ulkopuolella ei vielä näy mitään. Oispa inspiraatiota ja viitseliäisyyttä käydä nuo läpi. Johtosarja ilmeisesti irrotetaan oven sisältä ja vedetään läpiviennin läpi pois ovesta?
    Tuolta löydät keskustelua.
    Johtosarja "avataan" oven karmista. Suojalevyn pultti auki jonka alta löytyy pikaliitin johtosarjalle.
    Aika huolellisesti saa käydä oven läpi jotta saisi ongelman pois, mulla oli ruoste levinnyt ulkopintaan. Vanha ovi oli maalattu uudestaan, olisko otettu ruosteet pois.
    Ja unohtui sanoa syvä kumarrus ja kiitos MNi:lle ohjeista.
    Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
    Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
    Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
    If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
    Top Gear review
    • MNi
      • Nov 2008
      • 3144
      Hyvä jos siitä oli apua. Ovipaffineitsyys on siis korkattu.
      Mites oven välyksien säätö onnistui?
      • Järppä
        • 1108
        Nooh, bemarin ovipaffinetisyys meni.
        Helposti kuin heinän leikkuu, saranoiden mutterit vanhoille jäljille ja avot oli suoraan linjassaan. Lukon vastetta joutui säätämään hieman alaspäin jotta meni nätisti lukkoon.
        Tosin kun vanha ovi oli irti huomasin että ehkä sitä joutaisi sarana tapit vaihtamaan kun alempi oli jäykkä, ylempi toimi ok mutta ei välystä kummassakaan.
        Top Gear review
        • Kurre
          • 384
          • Veteli
          Tuosta jäykästä saranasta pieni varoituksen sana: Itsellä oli kanssa jäykkyyttä saranassa, jonka huomasi hyvin ovea suljettaessa. Pitihän se myös ajoittaista narinaa.
          Lopulta ko. sarana meni poikki tapin vierestä oven puolelta Eipä siinä, pikakorjaus hitsaamalla, uusi sarana marmorilta, sen purkaminen osiin (se sisältää myös korin puoleisen osan), ovi irti ja vaihtamaan.
          Tässä vaiheessa iski jo pientä vitutusta..saranatappi umpijumissa korin puoleisessa osassa..sen kanssa jonkin aikaa tapeltua (taisin lopulta päästää sen kaasulla lämpimäks) sain sen irti. Putsaus ja uusi tilalle kunnon rasvan kanssa ja ovi luistaa kuin suksi.
          Itsellä tuota jäykkyyttä ilmeni pitkän aikaa..ainakin vuoden verran. Eli vinkkinä: vaihda ajoissa ettei tuu sitten yllätyksenä
          Nykyiset: BMW E91 320dA -11, E46 320d -02, BMW E30 M50 projekti
          ex: BMW E91 320dA -08, MB E200cdi -06, E36 316i -96, E30 316i -89
