Avataas uusi ettei huku tuonne yleiseen! Eli apua kaivataan! Auto kävi pari viikkoa sitten ilmastointi huollossa ja toimi hyvin hetken aikaa. Nyt ei enää kylmää tule. Kompura lähtee päälle ja paineet ok. Ilmastoinnin kun painaa päälle, sisällä kuuluu kun venttiilit? aukeaa mutta ihan kun jäisi junnaamaan/jumiin.. Missäs vika tai etsimään? Muuten kaikki toimii ok, lämmintä tulee ja haaleaa myös. Ja tosiaan ilmastoinnin kun painaa napista päälle, tuuletuskanavasta rupeaa kuulumaan kovaa "kohinaa" ja loppuu kun sammuttaa.Tätä ei enne ole kuulunut..
Ilmastoinnin kohina ja toimimattomuus! Hikea pukkaa.. *VIKA LÖYDETTY*
Originally posted by riippis View PostAvataas uusi ettei huku tuonne yleiseen! Eli apua kaivataan! Auto kävi pari viikkoa sitten ilmastointi huollossa ja toimi hyvin hetken aikaa. Nyt ei enää kylmää tule. Kompura lähtee päälle ja paineet ok. Ilmastoinnin kun painaa päälle, sisällä kuuluu kun venttiilit? aukeaa mutta ihan kun jäisi junnaamaan/jumiin.. Missäs vika tai etsimään? Muuten kaikki toimii ok, lämmintä tulee ja haaleaa myös. Ja tosiaan ilmastoinnin kun painaa napista päälle, tuuletuskanavasta rupeaa kuulumaan kovaa "kohinaa" ja loppuu kun sammuttaa.Tätä ei enne ole kuulunut..
Jos sinne laitettiin väriaine täytettäessä, niin vuotokohta löytyy nyt uv-lampulla.
Kokeile konehuoneen puolelta putkea kylmeneekö se? Pitäisi olla jääkylmä.*** E53 X5 3.0d 2005 ***
No niin.. Vuotoja ei näkynyt missään. ilmastoinnin kun kytkee päälle kompura lähtee päälle ja paineet nousee inpan mukaan n.4,7bar n.6baariin. Tuolla kompuran kytkemisellä päälle ei ole vaikutusta kierroksiin ja minkäänlaista naksahdusta ei kuulu niinkuin ennen toimiessaan. Valaiskaa tietävät missä vika?E46 320dA Touring M-sport Special Edition -04
Jos nuo paineet on mitattu korkeapainepuolelta niin paineet on liian pienet. Syynä voi olla esim. hihnan löysyys (luistaminen), kylmäainevaje tai kompuran venttiilien rikkoontuminen. Tsekkaa hihnan kireys ja kuuntele kuuletko ylimääräisiä ääniä kompuran pyöriessä. Ylimääräiset rahinat ja kilkkeet viittaa venttiilivaurioon.
Toivottavasti viimeisen täytön jälkeen on töötätty oikeaa kylmäainetta.
Originally posted by BMW View PostPyöriikö se kompura nyt varmasti? Eli kytkeetkö magneettikytkin vedon varmasti?
Kun kytkee ilmastoinnin päälle, niin avautuuko tuolla jotkin läpät ilmakanavassa? Jos kyllä, niin missä ja pääseekö helposti käsiksi?
Sen verran lisätään että inpa näyttää painetta 3-13bar välillä. Joku venttiili jumissa??Last edited by riippis; 20-05-2014, 22:35.E46 320dA Touring M-sport Special Edition -04
Ei ole kylmäpiirissä magneettiventtiiliä, eikä taida olla läppiäkään lämmönsäätöön, kun lämpö säädetään vesiventtiilillä (iskaritolpan vieressä). Sen ei tietenkään sais päästää kuumaa vettä sinne jos kylmää halutaan.
Saakohan inpalla kompuran magneettikytkimen pakotettua päälle?
Tuossa on paineanturin mittailusta juttua, sitten viimeisenä tuo "omalla vastuulla" kokeilu.
Originally posted by Esal View PostEi ole kylmäpiirissä magneettiventtiiliä, eikä taida olla läppiäkään lämmönsäätöön, kun lämpö säädetään vesiventtiilillä (iskaritolpan vieressä). Sen ei tietenkään sais päästää kuumaa vettä sinne jos kylmää halutaan.
http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=249927
Originally posted by tommi--fi View PostMistä Valikoista nuo paineet näkee. Inpalla yritin itsekin tutkia mutta ei ole sattunut eteen. Oireet hyvin samanlaiset. Turhantakia ei viitsisi taas satasta laittaa täyttöhuoltoon.Last edited by riippis; 21-05-2014, 11:12.E46 320dA Touring M-sport Special Edition -04
Originally posted by riippis View PostEikös tuo magn.kytkin lähde päälle ja toimii kun kerta kompura lähtee päälle?
Mutta jos kompura on ehjä ja pyörii sekä ainetta riittävästi, kyllähän sieltä kylmää täytyy tulla.*** E53 X5 3.0d 2005 ***
Originally posted by Esal View PostJoo toki, ei kai siinä mitään tutkimista ole jos pitää kompuran pyörimässä.
Mutta jos kompura on ehjä ja pyörii sekä ainetta riittävästi, kyllähän sieltä kylmää täytyy tulla.Tuo kohina ja pihinä ihmetyttää kojelaudan sisässä aina kun painaa AC päälle!?
