328 Vesiongelma
  • Petezyyy
    • May 2014
    • 24
    328 Vesiongelma
    Autoon vaihdettiin paisuntasäiliö ja jäähdytin nesteet Korjaamolla. Tämän jälkeen kävin autolla kaupassa ja toimi hyvin. Tänään aamulla töihin, 50km motari ajon jälkeen alkoi lämpömittari nousta ja pelit seis. Huoltikselle tsekkaan jäähdytin nesteet ja siinä vaiheessa
    aiheessa oli jo havaittavissa vuoto paisarin vieressä y-haarassa. Vuoto ja höyryäminen loppui kun letkuja
    nosti kädellä. Lisää nestettä ja sama meno jatkui. Nostaa lämpöjä punaisen puolelle ja samantien sammuttamisen jälkeen tai ilman sammuttamista laskee takaisin puoli väliin. Mikä vaivaa? Nestettä on tarpeeksi!
  • Supra^
    • Jul 2005
    • 5150
    • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
    Oliko joku tietty syy miksi paisari vaihdettiin? Siellä on varmasti jäänyt ilmaa vaan järjestelmään, tai sitten termostaatti jumittaa. Huolellisella ilmauksella kokeilisin ensiksi.
    Musti 8HP
    Nokivasara M47
    TeiniCoupé DCT
    E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
    • Petezyyy
      • May 2014
      • 24
      Paisari osui hihnaan ja siihen tuli reikä. Ilmattu oli kyllä kunnolla, voiko vika tosiaan olla termarissa? Työmatka(100km) pitäis vielä ajaa
      • jukkae
        • 3506
        • 70800
        Mistä tiedät että o kunnolla ilmattu?
        • Petezyyy
          • May 2014
          • 24
          Korjaamo vakuutti että on kunnolla Ilmattu. No mutta koitan ajella rauhassa tuon 100km ja siitä sitten suoraan korjaamolle
          • Petezyyy
            • May 2014
            • 24
            Niin ja lämmintä puhaltaa kabiiniin
            • Newbiemmer
              • Apr 2013
              • 61
              Jos on vuoto havaittavissa niin eiköhän siinä ole se syy?
              e46 318i m43b19 ; ex e36 323ia ; ex e36 328i ; ex e34 525i ; ex e36 320ia
              • ritariässä
                • 4156
                • Raisio
                Tämä sama auto mihin vaihdettiin kone toisesta 13o0tkm ajetusta????
                Ilmaushommat ei mene aina ammattilaisillakaan putkeen jos on vaikeammin ilmattava vuosimallit tms, esim veljen 52kolmoseen aikanaan asennettiin osaavassa likkeessä eberi ja ekalla viikolla kaks kertaa tuli hinurilla liikkeeen pihaan lämpöjen takia kunnes lopulta saivat ilmattua.
                Vai tämä vaihtokonekkin viallinen jostain kohtaa?
                • Petezyyy
                  • May 2014
                  • 24
                  Sama peli juu. Vika löyty, termari oli jumissa ja nyt toimii taas. Tai sitten ei. Maanantaina vaihtoivat vielä paisuntasäiliön kun oli hihna hinkannut siihen reiän. Nyt on ihan uudessa säiliötaas reikä. Kellään Pääkaupunkiseudulla ttommosta säiliötä ylimääräisenä?
                  • Hemi
                    • 18880
                    Eli oireet ihan samat kuin edellisellä "kansipahvivikaisella" moottorilla...ko?
                    • kani
                      • Mar 2003
                      • 701
                      Ilmaaminen on katoavaa kansanperinnettä kun monessa autossa on ollut jo pitkään itseilmautuva järjestelmä. Mitä seuraavaksi, uusi moottori vai kansiremontti? Vai uusi korjaamo.. Missä korjaamolla toi auto on ollut? en halua mennä lähellekään.. Kauanko oot vedellyt punaisella?
                      E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
                      • Petezyyy
                        • May 2014
                        • 24
                        Tää on bensa, emmä millään polttoöljyllä ajele mutta joo laitettiin kaikki autokorjaamo tekemät jutut kuntoon perjantaina, nyt toimii kun unelma. Kaikki oli Korjaamon poikien jäljiltä päin persettä mutta nyt asiallisesti fixattu. Laskusta käytiin huutamassa muutama satanen pois.
                        • kani
                          • Mar 2003
                          • 701
                          Punasella tarkoitti vedenlämpöä.. Muutama satanen? Eikö toi remppa mennyt auton myyjäliikkeen piikkiin?
