e46 320d facelift kone jumissa
  • sfisu
    • Jun 2014
    • 6
    • Virrat
    Nyt tarvittas joku joka on kokenu saman ongelma/tietää mikä vois olla vikana. Auto on vuosimallia 2002 ja ajettu 300tkm.
    Muutama viikko sitte kytkin alko pitämään pientä nakutusta ja naputti polkimeen ja 200km sen jälkeen kuulu rysäys, poljin meni jäykäksi ja piti sitä hirveetä rytinää. Vapaalle meni ku vähä liikutteli autoo eteenpäi ja lähti iha normaalisti käyntii mutta piti sen äänen. Ennen sit rysäystä ei ollu mitään muuta ongelmaa kun se naputus eli tehot oli tallella eikä kytkin luistanu. Omasta mielestä oli ihan selvä homma että painelaakeri hajonnu ja se käpälä mikä painelee asetelmaa otti siihen itse asetelmaan ja piti sen takia sen rytinän. Vein auton huolto liikkesee ja kerroin saman ja sielä oltiin kans täysin sitä mieltä että painelaakeri pettäny. Noh, sieltä sitten soitettii että ottivat kytkimen auki mutta kytkimessä ei sinällään ollut mitään vikaa että se oli vaan jostain syystä jumissa. Sinne pistettiin uus koko kytkin paketti ja sen jälkee rupes poljin liikkumaa normaalisti mutta ku yritti startata nii startti vaa naksahti eikä pyöriny. Sitten se purettiin taas ja katottiin onko startti kunnolla paikallaa mutta kaikki oli niinku pitääki mutta kone ei pyöriny. Koittivat ilman laatikkoo pyörittää konetta mutta ei liiku mihinkää. laatikko pelaa hyvin ja kytkinkin on nyt ainakin kunnossa mutta ei vaan kone liikahda. Jakopuolelle ei oo koskettukaa että ei oo sieltäkää jumissa. Itelle ei tuu enää oikee mitää mielee... Ainut mikä mielessä kävi että jos kampi on kokonaan poikki ja se on pitäny sen äänen ja päässy pitkittäis suunnassa liikkumaa että ois vetäny sen asetelman jumii mutta se kuitenki lähti nii hyvin käyntii ennen ku huoltoo vei. Ei osannu huoltomieskää sanoo oikeen mitää muutaku että koko hoito auki ja kattoo joka paikka. En oo ikinä kuullukkaa että kellää muulla ois käyny näin.
    Viisaammat auttakaa!
  • bmw323it
    • Mar 2008
    • 1821
    • N/A
    Siis sen rysähdyksen jälkeen lähti vielä käyntiin mutta piti jotain rytinää? Mutta kytkinremontin jälkeen kone olikin jumissa?
    Vähän vaikeahan tuosta on arvailla avaamatta ... mutta jos todellakin on kampiakselinpäästä todettu ilman laatikkoa että kone on jumissa niin jotainhan siellä on pahasti vialla. Mutta olisi kyllä aikamoinen ihme, jos kampiakseli olisi pitkittäin siirtynyt :think
    Nyt:
    BMW 530e (g30)
    BMW 335i (e90)
    BMW 323iC (e36)
    BMW 850i (e31)
    Golf GTE
    • janne30
      • Apr 2011
      • 2198
      Mulle kävi tampereen motarilla viime talvena niin että autosta tuli valkoset savut ja ajoin pientareelle venttaamaan hinausautoa. Hinattii hämeenlinnan autokeskukseen, pari päivää ne tutki siellä ja sano että moottori paskana. Ei kuulemma kone pyöriny kampiakselin päästä startilla tai käsin pyörittämällä.
      Sitten alkoi tappelu autoliikkeen kanssa ja lopulta vietiin myyjäliikkeen piikkiin auto korjaamolle. Siellä taas sanottiin että turbo rikki ja se vaihdettiin ja auto alkoi toimia. Eli ei tosiaan ollu mikään moottori rikki, ei tainnu olla tarpeeks voimaa HML autokeskuksen jampoilla.
      1 x F20
      3 x E30
      2 x E36
      5 x E46
      3 x E9X
      • sfisu
        • Jun 2014
        • 6
        • Virrat
        Käyntii lähti hyvi mutta piti juuri sitä kovaa rytinää. Startti liikkuu normaalisti ja solenoidi naksahtaa eli ei oo sieläkää vika. Voiko vauhtipyörä jumittaa koneen jos se jollai aivan oudolla tavalla on rikki ja kytkimen purkamisen jälkeen mennyt lopullisesti jumiin?
        • sfisu
          • Jun 2014
          • 6
          • Virrat
          Kaikki on mahdollista mutta turbo uusittu 20tkm sitten ja sielä on uusi alkuperäinen paikallaa etten usko että siinä on vika..
          • janne30
            • Apr 2011
            • 2198
            Eipä se turbon hajoaminen mitenkään tohon moottorin pyörittämiseen liity. Meinasin vaan että onkohan siellä samanlaiset kampiakselin pyörittäjät kun hämeenlinnan autokeskuksella.
            Auto seisoi puol vuotta parkkipaikalla niiden väärän diagnoosin takia
            Tais olla joku mikkihiiri vääntämässä...
            1 x F20
            3 x E30
            2 x E36
            5 x E46
            3 x E9X
            • sfisu
              • Jun 2014
              • 6
              • Virrat
              Mutta kyllähän startin ois pitäny jaksaa pyöriä. Kokeilin itekki pyörittää vähä vajaa metrin kangella eikä missää nelipyttysessä oo vakiona niin paljo puristuksia ettei sitä sais sillä pyörimää :o
              Luulis että ainaki toi kone pyöris jo tollai :think
              • elreino
                • Apr 2009
                • 90
                • s-joki
                suuri vaara että kampura on poikki
                oireena juurikin kykin polkimen tutina
                • Gustaff
                  • Nov 2006
                  • 132
                  Ja kannattaa nyt vielä se apulaitehihna ottaa pois ja varmistua ettei siellä puolella ole jotain jumissa. Eipä tietysti liity mihinkään kytkimen tutinoihin mutta kumminkin.
                  • lappis65
                    • Dec 2011
                    • 2
                    • virrat
                    Joko vika löytyi
                    • sfisu
                      • Jun 2014
                      • 6
                      • Virrat
                      Vika löytyi. Kampi sen verran kiero että jumitti koneen mutta ei kuitenkaa ollu silmällä huomattavissa. Lohko kans vähä vääntyny nii onko halvempaa koittaa korjata tota konetta vai ostaa vaan käytetty kone ja vaihtaa? :think
                      • peto2
                        • 8257
                        • Järvikylä (Nakkila)
                        No eihän siihen tarvii vaihtaa "kuin" alakerta
                        Jos työkalut pysyy kädessä, saa alakerran halvalla ja on aikaa seisottaa autoa niin mikäettei sitä korjaakkin. Voi olla että tällätapaa pääsee halvemmalla mutta itte kyllä katsoisin kokonaisia koneita.. :think
                        Nakkaa privaa jos tarvetta.
                        • Mäki
                          • Sep 2009
                          • 370
                          • Vaasa
                          Joo, ja jos omalle ajalle laskee tuntihinta niin kyllä tuo vaihtokone kannattaa ostaa. Ruotsista on saannut edullisestin
                          Harley Davidson Sportster 1200
                          Mercedes-Benz C 200 CDI S204
                          • sfisu
                            • Jun 2014
                            • 6
                            • Virrat
                            Jonkun aikaa yrittäny suomesta ettiä konetta mutta suomen maalla näyttää vähä huonosti olevan. Jos kellään on jotain linkkiä joka vois auttaa nii linkkailkaa tähän
                            • janne30
                              • Apr 2011
                              • 2198
                              Miksei saksasta? Saattaa saada paljonki halvemmalla ja valikoima parempi
                              1 x F20
                              3 x E30
                              2 x E36
                              5 x E46
                              3 x E9X
