318 syö öljyä
  • TseiPii
    • Apr 2012
    • 188
    • Keskellä Suomea
    Originally posted by Dimas View Post
    Päivät töissä ja penska valvottaa kotona niin ei oikein kerkeäis ja kun tuo hinta ei omasta mielestäni niin pahalta kuulostais. Kuinka usein noita joutuu uusimaan?
    Joo eihän tuo hintana sinänsä paha ollu. Ja riippuen ihan ajotavasta, emännän autos saa noin 1-2v välein vaihtaa mutta suurin osa ajoista on lyhyttä matkaa
    E30 318i -85
    E30 320i -87 ex
    E36 316i -91 ex
    E36 325i -94 ex
    E46 325i -03 ex
    E46 316i -02 ex
    E61 525i -06 ex
    E46 320d -03
    E70 3.0d - 09
    E39 M5 pyhänä
    • ritariässä
      • 4112
      • Raisio
      Vaihtoväli 1-10 vuotta.
      Loppu tuurista kiinni myöskin. Öljymerkki vaikuttaa, lähteekö roikasta vai kylmänä, onko keula tukossa vai auki jne...
      • Dimas
        • Dec 2012
        • 58
        • Rovaniemi
        Eiköhän tässä jo vuoden-kahden päästä siirrytä seuraavaan korimalliin
        • daah
          • Feb 2011
          • 17
          • Lempäälä
          Onko tuo N42 jotenkin nirso öljystään ? Täällä syö kans jonkin verran öljyä, saa sitä aina välillä lisäillä, kun valo syttyy. Lätäkköä ei jätä, eikä savuta. Putkenpää ei ole myöskään öljyssä. Nyt taitaa olla koneessa Liqui Moly Leichtlauf HC7 5w40.
          Kulutus n. 7,5 L, ja matka-ajossa meni alle 7. (6,75) Tulpat ovat hyvännäköiset. Ominaisuus ?
          • Dimas
            • Dec 2012
            • 58
            • Rovaniemi
            Niin se tuntuu täälläkin syövän, Vaihdoin tuon separaattorin ja vieläkin tuo välillä vähän savuttelee mutta se separaattorikin oli aivan tukossa.
            • TseiPii
              • Apr 2012
              • 188
              • Keskellä Suomea
              Varmaan samalla meni kaikki letkut? Ja katoitko samalla että ei oo se huohottimen letkun ja öljytikun liitoskohta/mutka tukos?
              E30 318i -85
              E30 320i -87 ex
              E36 316i -91 ex
              E36 325i -94 ex
              E46 325i -03 ex
              E46 316i -02 ex
              E61 525i -06 ex
              E46 320d -03
              E70 3.0d - 09
              E39 M5 pyhänä
              • Dimas
                • Dec 2012
                • 58
                • Rovaniemi
                Joo letkut vaihdettiin samalla. Ja tuo öljytikullekkin menevä letku vaihdettiin
                • TseiPii
                  • Apr 2012
                  • 188
                  • Keskellä Suomea
                  Jos auto seisoo pitemmän aikaa (päivä kaks) ja laitat käyntiin, annat pakosarjan lämmetä kunnolla niin tuleeko öljyn käryä?
                  E30 318i -85
                  E30 320i -87 ex
                  E36 316i -91 ex
                  E36 325i -94 ex
                  E46 325i -03 ex
                  E46 316i -02 ex
                  E61 525i -06 ex
                  E46 320d -03
                  E70 3.0d - 09
                  E39 M5 pyhänä
                  • Dimas
                    • Dec 2012
                    • 58
                    • Rovaniemi
                    harvoinpa tuo noin kauaa seisoo.. Mihin tuo viittais jos näin kävisi?
                    Mitäs öljyä näihin suositellaan? Tällä hetkellä tuossa on jotain semihalpaa 5w-40 ja saisiko tuota kulutusta vähennettyä paremmalla öljyllä?
                    • TseiPii
                      • Apr 2012
                      • 188
                      • Keskellä Suomea
                      #25
                      Jos öljy tuoksahtaa sen jälkeen ku auto seisonu paikalla niin se alipainepumpun tiivisteet vuotaa. Bemarin liikkeestä saa tiivistesarjan jollain parilla kympillä.
                      Ite käytän castrolin magnatec c3
                      E30 318i -85
                      E30 320i -87 ex
                      E36 316i -91 ex
                      E36 325i -94 ex
                      E46 325i -03 ex
                      E46 316i -02 ex
                      E61 525i -06 ex
                      E46 320d -03
                      E70 3.0d - 09
                      E39 M5 pyhänä
                      • Dimas
                        • Dec 2012
                        • 58
                        • Rovaniemi
                        #26
                        Mistähän toi kapistus löytää.. Kyllä tuo vieläkin tosiaan syö öljyä. Mistäs kaikkialta toi voi hävittää tuota? Alkaa pikkuhiljaa usko loppua.
                        Edit: Tuossa ehkä vähän niiailee kierrokset ajon jälkeen..
                        • TseiPii
                          • Apr 2012
                          • 188
                          • Keskellä Suomea
                          #27
                          http://www.realoem.com/bmw/showparts...78&hg=11&fg=15 tuolta osa nro 2
                          Vähäsen paskamaises paikkaa ottaa pois.
                          E30 318i -85
                          E30 320i -87 ex
                          E36 316i -91 ex
                          E36 325i -94 ex
                          E46 325i -03 ex
                          E46 316i -02 ex
                          E61 525i -06 ex
                          E46 320d -03
                          E70 3.0d - 09
                          E39 M5 pyhänä
                          • Dimas
                            • Dec 2012
                            • 58
                            • Rovaniemi
                            #28
                            öljynvaihdon jälkeen kilometrejä tullut reilu 500km ja tippaakaan ei ole hävinnyt öljyä. Tuo ei siis syö öljyä mutta silti savuttelee/höyryttelee välillä. Mistähän tämä johtuu?
                            • daah
                              • Feb 2011
                              • 17
                              • Lempäälä
                              #29
                              Mulla taasen pyydelly jo muutaman kerran lisää öljyä vaihdon jälkeen, joka oli n. 5000 km sitten. Pitäisikö vaihtaa öljymerkkiä, vai mistä ihmeestä tuo lievä öljyn syönti johtuu ? Kulutus ja kaikki muu on ihan ok, niin kuin aikaisemminkin. Ja toinen, mikä on, niin ölljytikun pää on aikalai vaaleassa kermassa, tosin ajokin on aika lyhyttä 10 - 15 min / ajokerta. Ei savuta :think
                              • Dimas
                                • Dec 2012
                                • 58
                                • Rovaniemi
                                #30
                                Täälläkin taas syödään vähän öljyä. Samanlaista ajoa elikkäs noita 10 minsan pätkiä tulee paljon. Muutenkin oireet ovat samat että öljytikun päässä on tuota keltaista mönjää mutta mulla myös vähän savuttelee tuo välillä.
                                Voikohan tuo vaikuttaa että öljyn sekaan kerääntyy kosteutta jonka avulla se pääsee vähän syömään sitä, sillä heti öljynvaihdon jälkeen auto ei öljyä syönyt.
