Ulkolämpötila anturi
  • TomCat
    • Apr 2013
    • 13
    Mistähän mahtaa 320d touringista löytyä ulkolämpötilaa mittaava anturi? Kolahti joku aika sitten pohja johonki ja siitä lähtien ajotietokone piippaillu että ulkolämpötila -40 ja välillä heittelee ihan ihme lukemia.
  • eeskoo
    • Oct 2012
    • 91
    • Chicago
    Kuskin puolella vastaavassa kohdassa.
    • Järppä
      • 1108
      • Stadi, ladon takana.
      Käytän hyväkseni tätä ja kysyn minkä anturin kuuluisi kuvan paikassa olla. Multa löytyy liitin mutta sisäloksun muovi pillunpäreinä ko. Kohdasta joten ehkä anturikin puuttuu. Realoemista en löydä tätä tietoa.
      Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
      Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
      Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
      If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
      Top Gear review
      • MNi
        • Nov 2008
        • 3145
        Lämpötila-anturi kuten yllä todettu eli osa 1 täältä: KLIK.
        Muovinen sisälokasuojan etuosa on, jos oikein tulkitsen, vaihdettavissa ilman etupuskurin poistoa, osa 8 (vasen ja oikea) täältä: KLIK sekä ruuveja 7 ja korimutteri 10 ~8 kpl niin niin saa uusiksi.
        • Järppä
          • 1108
          Herää kysymys miksi kaksi ulkoilman lämpötila-anturia ?
          Mikä funktio tällä oikeanpuoleisella on ? jotain tekemistä aut. ilmastoinnin kanssa vai onko kyseessä valmius jos auto olisikin tehty oikealta ohjattavaksi!
          Etuosan saatavuuden tiesin.
          Edit: eli tuulilasin pesureiden suuttimien lämmitys.
          The passenger side fender liner may have a "hockey puck" shaped thermal switch for heated windshield washer jets, if so equipped. The wires are there even if the car doesn't have the thermal switch installed.
          Top Gear review
          • janne30
            • Apr 2011
            • 2199
            Ei niitä kait oo kun yks, kuskin puolella kuvan mukaisessa paikassa.
            Toi kuva taitaa olla britti autosta ja siks vasemmalla puolella anturi?
            1 x F20
            3 x E30
            2 x E36
            5 x E46
            3 x E9X
            • MNi
              • Nov 2008
              • 3145
              Juuri näin. Vain yksi anturi per auto.
              • eeskoo
                • Oct 2012
                • 91
                • Chicago
                Eipäs vaan juuri niinkuin hutsu sanoo. Kaksi eri anturia riippuen auton varusteluista, ei siitä kummalta puolelta ajetaan. Apparin puolella on pieni lätkä-anturi, kuskin puolella tommonen piikkimäinen ja just kävin omasta autosta tsekkaa.
                • MNi
                  • Nov 2008
                  • 3145
                  Jaa, vaihdoin puskuria keväällä, on muistaakseni lämmitetyt tuulilasin suuttimet mutta ei ollut hanttarin puolen sisälokasuojassa kyllä minkäänlaista anturia saati johtoa, kyseessä siis 330d E46 sedan 10/2004.
                  EDIT: Oltiin molemmat näemmä oikeassa, 02/2004 asti on ollu thermal switch S198 hanttarin etulokasuojassa, 03/2004 alkaen ottaa K-väylältä ulkolämpötilan eli 03/2004 alkaen vain yksi lämpötila-anturi. Näin siis WDS:stä.
