Mistähän mahtaa 320d touringista löytyä ulkolämpötilaa mittaava anturi? Kolahti joku aika sitten pohja johonki ja siitä lähtien ajotietokone piippaillu että ulkolämpötila -40 ja välillä heittelee ihan ihme lukemia.
Ulkolämpötila anturi
Käytän hyväkseni tätä ja kysyn minkä anturin kuuluisi kuvan paikassa olla. Multa löytyy liitin mutta sisäloksun muovi pillunpäreinä ko. Kohdasta joten ehkä anturikin puuttuu. Realoemista en löydä tätä tietoa.Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
Top Gear review
Herää kysymys miksi kaksi ulkoilman lämpötila-anturia ?
Mikä funktio tällä oikeanpuoleisella on ? jotain tekemistä aut. ilmastoinnin kanssa vai onko kyseessä valmius jos auto olisikin tehty oikealta ohjattavaksi!
Etuosan saatavuuden tiesin.
Edit: eli tuulilasin pesureiden suuttimien lämmitys.
The passenger side fender liner may have a "hockey puck" shaped thermal switch for heated windshield washer jets, if so equipped. The wires are there even if the car doesn't have the thermal switch installed.Last edited by Järppä; 03-07-2014, 09:25.Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
Top Gear review
Ei niitä kait oo kun yks, kuskin puolella kuvan mukaisessa paikassa.
Toi kuva taitaa olla britti autosta ja siks vasemmalla puolella anturi?G20 330e M-Sport ’20 Dravitgrey metallic
1 x F20
3 x E30
2 x E36
5 x E46
3 x E9X
Jaa, vaihdoin puskuria keväällä, on muistaakseni lämmitetyt tuulilasin suuttimet mutta ei ollut hanttarin puolen sisälokasuojassa kyllä minkäänlaista anturia saati johtoa, kyseessä siis 330d E46 sedan 10/2004.
EDIT: Oltiin molemmat näemmä oikeassa, 02/2004 asti on ollu thermal switch S198 hanttarin etulokasuojassa, 03/2004 alkaen ottaa K-väylältä ulkolämpötilan eli 03/2004 alkaen vain yksi lämpötila-anturi. Näin siis WDS:stä.Last edited by MNi; 06-07-2014, 00:59.
