E46 325i 2003, moottorin vikavalo (vika korjattu 21.7.14)
  • Antti O
    • 6960
    • N/A
    Välistä sytyttelee vikavaloa
    Uusittuja osia on separaattori ja sen letkut, haitariputki maffin ja kaasuläpän väliltä.
    Mistähän tätä kannattaisi lähteä etsimään, bank1 tosiaan korjaa jatkuvasti käytännössä rikkaammalle. Bank2 pysyy alle 10% rikastuksessa.
  • Kissvesala
    • Jun 2010
    • 3110
    • Liminka
    Imusarjan tiiviste?
    Kissvesala.fi
    Priva tai o443424479
    • Antti O
      • 6960
      • N/A
      Onko imusarjan irroitus ainut keino tutkia?
      • Kissvesala
        • Jun 2010
        • 3110
        • Liminka
        starttipilottia kaveriksi ja seuraat tuota lambdan korjausta samalla ku ruutaat
        Kissvesala.fi
        • Antti O
          • 6960
          • N/A
          Testasin vaihtamalla lambdat toisinpäin, nyt bank 2 alkoi rikastamaan mielestäni liikaa. Sain myös samat vikakoodit 2 bankista.
          Vaihdan uuden lambdan ja kommentoin korjaantuiko.
          • Kissvesala
            • Jun 2010
            • 3110
            • Liminka
            Joo ne oireet mitä puhelimessaki oli puhe viittaa juuriki lampaadaan ja tuossa siihen sait viel vahvistuksen. Eli uutta putkeen ja vaan oem tavaraa.
            Kissvesala.fi
            • Antti O
              • 6960
              • N/A
              Tilasin boschin kl-varaosilta, kokeillaan nyt sillä. Onhan niissä takuu jos ei toimi tai ole yhteensopiva.
              • Hemi
                • 18880
                Taitaa kuitenkin olla seuraus, ei syy?
                • Antti O
                  • 6960
                  • N/A
                  Vaihdettu uusi bosch lambda-anturi tilalle. Ajettu nyt 80km eikä vikakoodeja ole tullut ja lambdan korjaus pysyy melko nätisti +/-10% molemmissa bankeissa.
                  • Ozzy #69#
                    • Nov 2006
                    • 1673
                    Täällä lävähti myös vikavalo mittariin nyt kun autolla ajettu n.100km seisonnan jälkeen. Olisiko joku vastaava häiriö päällä. Auto toimii aivan normaalisti. Kai tuolla nyt uskaltaa kuitenkin tässä jokusen päivän ajella työmatkat yms. kauppareissut (ei tule kuin kymmeniä kilometrejä) kun ei ehdi juuri nyt viedä tutkittavaksi?
                    Tuo valo ei ilmeisesti sammu vaikka vika/häiriö häviäisikin vaan se pitää aina kuitata?
                    G20 330e M-Sport sunset orange
                    • Antti O
                      • 6960
                      • N/A
                      Suosittelisin etsimään läheltä vikakoodien lukijan, kannattaa se katsoa mikä siellä sen aiheuttaa.
                      • Ozzy #69#
                        • Nov 2006
                        • 1673
                        No nyt se valo sitten sammui jo itsestään. :think
                        Olikohan vaan joku tilapäinen häiriö, kun auto seissyt sen 6kk.
                        • Ozzy #69#
                          • Nov 2006
                          • 1673
                          Sammui juu ja syttyi kyllä uudestaan taas.
                          Käytin Rk-cityhuollossa luetuttamassa koodit ja kuittaamassa valon. Meinasivat että seisonta ja ajelut lyhyttä matkaa ovat taas kondensoituneet tuonne huohtusputkiin. Öljykorkin kun avaa niin onhan siinäkin pientä kosteutta havaittavissa.
                          Lääkkeeksi tuli kovaa ajoa ja kuumana ja käydä taas kuittaamassa valo pois kun on hetki ajeltu.
                          • Hemi
                            • 18880
                            Höpö höpö...jotain siellä on rikki, eli jonkin tason imuvuoto, eikä se korjaannu "hanaa antamalla".
                            • Ozzy #69#
                              • Nov 2006
                              • 1673
                              Hommasin itselleni vikakoodien lukulaitteen. Kuittasin valon pois ja luin koodit, herjaa seuraavaa:
                              E3 Fuel trim bank 1, per missible range exceeded
                              E4 Fuel trim bank 2, per missible range exceeded
                              Osaako joku kertoa heti mikä mättää?
