E46 Cabriolet, katto ongelmat: Katto ei avaudu
  • janne635
    • 771
    Autoni on siis BMW 330i Cabriolet, vm. 6/03.
    Eilen tuli seuraavanlainen vika kattoa päälle laittaessa; Ei noussut kokonaan kiinni, vaan jäi lähelle A-pilarin lukitus kohtia jumiin. Hetken odotin, sain katon onneksi kiinni yöksi. Kokeilin aamulla uudelleen: avautuu hieman (n.5cm tuulilasin yläreunasta) ja jää siihen jumiin. Avaa myös samalla jokaista ikkunaa normaalisti. Katon saa myös takaisin laitettua lukistus asentoonsa (eli laskeentuu takaisin sen n. 5cm tuulilasin yläreunoissa oleviin lukkoihinsa). Katon avaamis/sulkemis painikkeen vieressä vilkkuu punainen valo. Missä vika?
    BMW 635 CSi & ex BMW 850i
  • Antti O
    • 6963
    • N/A
    Minulla teki joskus cabrio samaa. Omassa tapauksessa se tosi hitaasti aukesi siihen ensimmäiseen vaiheeseen ja sulkeutui siitä takaisin myös tosi hitaasti. Nappi pohjassa vaan ajelin sitä hitaasti kunnes lukot meni kiinni. Taisin sitten lukita ovet ja avata ja koittaa uusiksi, sitten katto aukesi normaalisti.
    Kokeileppa tehdä niin että kun katto on nyt normaalisti suljettuna ja oletan että lukot ovat myös kiinni (kytkimessä ei vilku mitään valoja) ja lukittuna paikalleen otat akunkengän irti vaikka pariks tunniksi, sen jälkeen kenkä kiinni ja koitat avata kattoa. Koita tuo nyt ensin, voihan siinä olla jotain vikaakin mikä pitäisi inpalla tutkia kattomoduulin vikakoodeista. Monesti noissa on tyypillisesti johtosarjasta johto mennyt poikki mikä näkyy open circuit vikakoodina jostain anturista. Osaava inpan käyttäjä näkee kyllä vikakoodit kattomoduulin alta jos siellä sellaisia on.
    • pomo
      • Jun 2013
      • 429
      Hydrauliikka öljyn vähyys voi myös olla? Öljymäärän näkyminen vaan vaati aika lujasti purkamista, purkkinon takakontissa takaa katsottuna vasemmalla vehoilujen sisällä sivulla! Voi olla myös anturi-vika, tuo asento mihin pysähtyy on ykden vaiheen loppu ja seuraavan alku eli joku tunnistin ei tunnista. Kiinni menovaiheessa tuon vsiheen tunnistin on todenäköisesti se, joka on kiinninse takakontin luukun lukituksrssa. Kato minun topic mun katosta, mulla oli just tuo tunnnistin rikki.
      Vaijereita voi myös säätää takapenkin alta.
      --Sääliä saa kuka vaan, kateus pitää ansaita--
      E46 320 Cab
      • jaritu
        • Dec 2014
        • 1
        • spain
        katto
        Katto ongelma mullakin, vika paikallistettu kuluneisiin rattaisiin takapenkun keskikohdan alla, mytten mistään löydä varaosa nummerio tai edes nimeä miksi niitä kutsutaan, se muovikotelokin on väljästi kiinni joten rattaat pääsee hyppimään kiristys vaiheessa, kuka tietäs mistä ja millä nimellä sais uudet osat, pikku vika mutta pirullinen
        • pomo
          • Jun 2013
          • 429
          No marmorilta vois koittaa uudella tai sitten koittaa katella reoloem.com tms
          E46 320 Cab
          • Antti O
            • 6963
            • N/A
            • pomo
              • Jun 2013
              • 429
              Yksinkertaisen oloinen korjaus? Eli normaalisti tuo pelkkä muovikuori pitää noita hammarattaita paikoillaan!?
              E46 320 Cab
              • JP
                BTCF Hallitus
                • 5198
                • On the Road
                Eilen tuli e46 325ci huoltoon kun ei oli katto mennyt jumiin.
                Oireet viittasi hydeöljyn vähyyteen kun pumppu ei juuri pyörinyt ja kun liikkui niin liikkui hieman nykien. Noh käytettiin sitten kontti osina ja todettiin että pumppu toimii kuten pitää ja öljysäiliö oli täynnä.
                No sitten kaivettiin sisällä vaijeri yksikkö esiin ja tutkittiin sitä. Sitä ei päällepäin huomannut mutta kun tutkittiin tarkemmin kattokotelon kannen lukitusta ja sitä että miksi se lukitu niin huomasi ettei se voi lukittua kun kattokotelon lukkoyksiköt oli jo matkalla lukkoon vaikkei vielä kansi ollut vielä alhaalla.
                Hommahan selvisikin sitten ihan itsestään eli jumittuneen katon aiheutti lyhyeksi käyneet vaijeri, eli sieltä moottorin päästä oli päässyt vaijerit löysälle ja kiinnitys haitat oli päässeet tipahtamaan tiukempaan väliin ja tällöin kattokotelon lukot ei päässeet aukenemaan ollenkaan ja anturit tekivät silloin vikatilan ja sen takia ohjelma ei anna lupas hydraulipumpulle liikuttaa kattoa, hajoamis vaaran takia.
                -JP
                E46 330Ci ///M-Sport Individual Cabriolet -02, F82 // /M4 -15, W447 MB-Vito 116 4x4 -18
                -BTCF Kotileipojat = Kovat Kokkaa- -Itä-Suomi Connection
                -BTCF-Sauna teamin virallinen jäsen-
                ///Pumppu Pojat Racing Team
                / //M5: Kilpahenkeä luksussedanissa
                Ex Motorsportin: E39 ///M5 -99, E34 ///M5 -91
                Remonttia Pohjois-savossa? Kysy. 0400 266652, Hitsaukset, alustaremontit, erikoisosat, vikadiagnostiikka, koodauksen,
                huollot. yms.
                • PJS69
                  • Nov 2011
                  • 255
                  • Porvoo
                  No niin, eli käytännössä alkoi sitten juuri tänään tuollaiset täysin vastaavat ongelmat. Avautuu n.5cm ja sen jälkeen ei jatku avaus prosessi eteenpäin. Suljettua sain kuin vasemmalla kädellä hiukan kevyesti avitin alaspäin painaen (lukitsi salvatkin).
                  Täysin ”puskistahan” tämä ongelma nyt tuli, eli aikaisemmin katon avaamisen / sulkeutumisen suhteen ei ole ollut minkäänlaisia ongelmia...
                  Itse olen täysin kädetön tälläisen ongelman suhteen eli olisiko kenelläkään antaa vinkkejä kuka oikeasti osaa ongelman aiheuttajan selvittää ja katon korjatakin kuntoon eli toimimaan kuten sen pitääkin toimia? Ajan kyllä osaavan henkilön luokse Porvoosta pidemmänkin matkan kunhan vain saan ammattimaista apua v-mäiseen ongelmaani. Kesälomat meinaan edessä ja E46 M3 avo-auto hommattiin perheeseen juurikin katto alhaalla nautiskelua varten...lapset tykkää isän hankinnasta tällä hetkellä todella paljon eli ”mutru” naamaksihan tämä vetää koko perheellä...
                  Apuja siis rahallista korvausta vastaan kaivataan lähiviikkoina.
                  Kiitos jo etukäteen ihan hemmetisti avusta ja vinkeistä!
                  • ///MJ
                    • 1870
                    Harmin paikka tosiaan, omassani toimi katto kuin kello sen 8 vuotta mitä omistin joten apuja tuon suhteen en osaa antaa. Kuullostaa edellisten viestien perusteella mahdollisesti isoltakin työltä :think
                    F36 428iA GC M-Sport
                    Z3 2.8i Roadster Myytävänä
                    M: 1kpl style25 vanne ja Michelin 225/50/16
                    M: E36 328i osia
                    M: E39 business cd ja info display
                    M: F3x M-Sport takapuskurin diffuusori
                    Nick O-Peksi - ReWon Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset, sorvaukset ja CNC-koneistukset. Myös kaikenlaiset viritystyöt!
                    • touring39
                      • 3901
                      • Kaarina
                      Kato ensin, että takapenkin alla olevassa moottorissa on vaijerit kohdallaan. Muuten ei rätin luukku aukea oikeaan aikaan ja avaus keskeytyy.
                      • PJS69
                        • Nov 2011
                        • 255
                        • Porvoo
                        Tumpelon kysymys, mutta jos tuon takapenkin saan pois, niin mistä tiedän milloin kyseisessä moottorissa on vaijerit täysin oikealla kohdallaan? Onko niissä joku merkintä oikeasta kohdasta tms? Tiedän, aloittelijan suorastaan tyhmiä kysymyksiä, mutta kun ei aikuisten oikeasti ole mitään käsitystä toiminta periaatteen kokonaisuudesta...siksi mieluummin täysin suoraan sanottuna haluaisin löytää asiantuntija asentajan autolleni, jolla nimenomaan kokemuksia tällaisesta ongelmasta. Nooh, ei ainakaan asia korjaantunut akkukaapelin irroituksella, eli oli auto pari tuntia ilman virtaa, ja ongelmat edelleen täysin samat kaapelin kiinnittämisen jälkeen.
                        • Antti O
                          • 6963
                          • N/A
                          Ei varmaan oisi huono idea myöskään lukasta vaikka inpalla kattomoduulilta vikakoodeja?
                          • PJS69
                            • Nov 2011
                            • 255
                            • Porvoo
                            Kaarinan suunnalta sain ihan älyttömän hienosti puhelin neuvontaa iltapäivällä asioiden selvittämisen suhteen, ja näyttää nyt siltä, että takapenkin alla olevassa moottorissa on jokin ns.mekaaninen ”jumi” (vaijeritkin niin sanotusti liian kireällä). Selvittelyt siis jatkuvat, mutta ei ihan ensi viikolla, koska työt kutsuvat nyt itseäni viikon ajaksi.
                            • PJS69
                              • Nov 2011
                              • 255
                              • Porvoo
                              Originally posted by pomo View Post
                              Hydrauliikka öljyn vähyys voi myös olla? Voi olla myös anturi-vika, tuo asento mihin pysähtyy on ykden vaiheen loppu ja seuraavan alku eli joku tunnistin ei tunnista. Kiinni menovaiheessa tuon vsiheen tunnistin on todenäköisesti se, joka on kiinninse takakontin luukun lukituksrssa. Kato minun topic mun katosta, mulla oli just tuo tunnnistin rikki.
                              Eli pari kysymystä tämän katto ongelmani tiimoilta lisää:
                              1. mitä hydrauliikka öljyä voi käyttää täytössä eli mistähän kannattaa tarpeen vaatiessa ostaa tai tilata? Vai välttämätöntä tilata ihan purkillinen OEM- öljyä?
                              2. onko "pomon" aikoinaan kirjoittamasta takakontin luukun lukitus tunnistimesta mahdollista jonkun kertoa ihan OEM varaosa numero, jotta ymmärtäisin mistä tunnistimesta on tarkalleen kyse ja mitähän se tarvittaessa kustantaisi?
                              Kiitoksia taas kovasti jo etukäteen kaikille vastauksia antaville!
