E46 vika vai ominaisuus?
  • Ikuinen aloittelija
    • Dec 2003
    • 336
    • maa
    Ensimmäisen kerran törmäsin tällaiseen juttuun. Oli vakkarin "virrat" kytketty ja otin DSC/DTC:n pois päältä, eli kaksi keltaista merkkivaloa. No yhden heiton jälkeen palautin DSC:n peleihin mukaan niin vakkari ei toiminutkaan. Vasta auton pysäytys ja uusi startti palautti vakkarin peliin.
    Vika vai ominaisuus?
    G30 520d Xdrive Sport -18
    F30 320i Xdrive Limited Ed. -15
  • Sickness
    • 1923
    Itse kysymykseen en osaa vastata, mutta sen voin kertoa että tuosta "tarinastasi" en tajunnut montaakaan sanaa. Enkä usko, että suurin vika on tällä kertaa lukijapuolella...
    E39 520iA -02
    • Damien83
      • 527
      Mulla samaa "vikaa"
      Ajelemmekin jo aivan liian vanhoilla autoilla ymmärtääksemme moista "tekno-slangia"
        • Dec 2003
        • 336
        • maa
        No joo pikkaisen vielä koodaushuuruissa kirjoitan.
        Siis juttu meni näin...
        Vakkari oli aktivoitu muttei säätö päällä. Otin pois päältä ajovakautuksen ja vetoluistoneston. Heitin yhden luisun minkä jälkeen huomasin, ettei vakkariin saa enää säätöä päälle vaikka se on aktivoituna oli vakautukset päällä tai ei. Vakkarin toiminta palasi vasta, kun käynnisti auton uudelleen.
        • nevas
          • 63
          No kyllä minulla ainakin vakkari toimii vaikka luistonestoa ja vakaus järjestelmää ramppaa päälle tai pois ja luistattelee, oisko sitte joku pieni häikkä sulla siellä tai voihan se jo olla eri systeemi. 320d -02
          • Blitz
            • Apr 2003
            • 262
            Onko alkuperäinen vakionopeudensäädin vai jälkiasennettu?
            X35i N54 imuventtiilien pähkinäpuhallukset
            YV:llä lisätietoja
            Ex. E92 335i MOTIV 900 Single turbo
            996 Turbo X50
            500whp.net
              • Dec 2003
              • 336
              • maa
              Kyllä se käsittääkseni on orkkis. Viedä sitten onko tullut tehtaalta vai onko asennettu retrofittinä Suomessa.
                • Dec 2003
                • 336
                • maa
                No niin, nyt se perhana pelas. Täytyy maanantaina soittaa ja kysyä, että jääkö tuollaisesta leima vikamuistiin.
                • karvis
                  • May 2003
                  • 297
                  Kaverilla 320d -03 ja sillä ei voi vetää kahvassa ollenkaan,joku kaarreajon valvonta jää toimintaan niin ei anna ajella luisussa vaikka ois luistonesto pois päältä. No,onneksi sillä on kakkosautona E30 niin voi sillä leikkiä kun lapsettaa...
                  Vesi ei ole hyväksi kuin veneen alla...
                    • Dec 2003
                    • 336
                    • maa
                    Siis auto ottaa tilanteen haltuun vaikka ne kaksi varoitusvaloa (luisto+jarru) palavat keltaisena? Onpas merkillistä.
                    • karvis
                      • May 2003
                      • 297
                      Ei siinä pala kuin se luistoneston valo...saaneeko tuosta edes sitä kaarrevalvontaa pois? Vai onko joku namiska jäänyt huomaamatta...
                      Tosiaan se ottaa tilanteen haltuun vaikka luistonesto on pois.
                        • Dec 2003
                        • 336
                        • maa
                        Sitä DSC nappia pitää pitää pidempään pohjassa, että lähtee kaikki paitsi ABS avut pois päältä. Tällöin syttyy luistoneston varoitusvalo ja jarrujen(käsijarru) varoitusvalo keltaisena. Sen jälkeen hauskaa riittää :-)
                        • karvis
                          • May 2003
                          • 297
                          No perskeles...pitänee illalla kyläillä ja kokeilla josko riemua alkais riittämään
                            • Dec 2003
                            • 336
                            • maa
                            Sitten varovasti....
                            • karvis
                              • May 2003
                              • 297
                              Jeep...
                              Miksi tää ei anna lähettää noin lyhyttä viestiä...outoa.
