E46 vika vai ominaisuus?
  • henri
    • 5752
    • Kiuruvesi/Iisalmi
    vähintään kymmenen merkkiä pitää olla viestissä
    Ex. E30 320i 2d GTS -88
    E46 330Cd (projekti V.2)
    • nevas
      • 63
      Originally posted by Ikuinen aloittelija
      Sitä DSC nappia pitää pitää pidempään pohjassa, että lähtee kaikki paitsi ABS avut pois päältä. Tällöin syttyy luistoneston varoitusvalo ja jarrujen(käsijarru) varoitusvalo keltaisena. Sen jälkeen hauskaa riittää :-)
      Juu kolme sekunttia pohjassa ja sitte alkaa elämä Itekkii ajelin puol talvee ennen kun tajusin!!
      • loz
        • 878
        toimiiko tollane w203 mersussa kans? siis jonkun sortin nappulan pohjassa pitäminen et sammuis kaikki paitsi abs?
        kävin sellasel tos vermossa leikkimässä mut se ryökäle yritti tehä jotai omaansa kokoaja
        "Ja btw ei muuten tuo sun kinneri oo nopeempi ku type-r. Type-R se nopein. -uber3"
        • Onicle
          • 409
          Mun mielestä ainakin näis uusis mersseeteksen urheilumalleis(SLK?) nii on sillee et noita vakautus systeemei ei saa ees pois, en sit tiedä normaaleista . ei kyl mitää hajuu ees mikä toi sun korimalli on mut
          E31 850 -91
          EX: E36 325i -93 Coupé
          EX: E30 318i - 89
          • Kulmala
            • 191
            • Rovaniemi
            Hyvä tietää että saa kaikki pois, olenkin ihmetellyt että ei anna oikein ajaa kunnolla luisussa, sellasta pientä kylllä antaa, eikä oikein voi pyörittääkkään tuota. josko tuo auttas, sitä sit pyörittää joka paikassa missä vain automahtuu oleen
            Audi A4 Avant 1.8T
            BMW e46 -02
            • Restive
              • 64
              Ainakaan edellisessä E46 (2003) 318i:ssä (2.0) ei saanut pois kun pelkästään tuon luistoneston, nykyisessä dieselissä onnistuu kyllä molempien pois kytkeminen nappia pohjassa pitämällä, sen about 3 sekuntia.
              En sitten tiedä onko tuo ilo pelkästään dieseleiden omistajilla...
              BMW E46 320d
              • GJ
                • 52
                Itsellä (e46 -99 320ci) kerran painamalla ASC tekee normaalin temppunsa, kun pitää vähän pidemmän aikaa niin valo jää palamaan ja lähtee pois vasta kun auton käynnistää uudelleen. Ja myöskään kässärin varotusvalo ei pala, mutta en tarkemmin tiedä mitä tuo vaikuttaa mihinkään. Pitää varmaankin tänään tutkia enemmän
                E61 523iA 2007
                • nevas
                  • 63
                  Eli se käsijarruvalo syttyy palamamaan keltaisena jos se ajonhallinta on pois päältä. Eikös niin esim Restive
                  Bensakoneisissa taitaa olla sit eri systeemit.
                  • Ikuinen aloittelija
                    • Dec 2003
                    • 336
                    • maa
                    Jännä homma. Käyttöohjeessa ei mainita mitään mallieroista tuon toiminnon suhteen.
                    G30 520d Xdrive Sport -18
                    F30 320i Xdrive Limited Ed. -15
                    • puuha-pete
                      • 27
                      Kyllä se toimii samalla lailla, ainakin kaikissa -02 uudemmissa mitä olen ajanut, 316i compactista 325i:hin.Nappi vaan pohjassa tarpeeksi pitkään oli sitten asc tai dsc.Toi dsc on aika villi ajettava "väliasennossa", reagoi mutkissa vähän turhan hitaasti ja korjaa jo hallussa olevaa luistoa jarruttamalla väärää eturengasta joka vain lisää linkussa oloa.
                      • Coupe*
                        • 485
                        • Etelä-pohjanmaa
                        #26
                        Vasta faselift malleissa tuo ajovakaudenhallinta, vanhenmissa vain luistonesto..!
                        • Leba
                          • Dec 2003
                          • 2101
                          höpönlöpö, nyt poika jauhaa p*skaa, kyllä sen saa kytkettyä kaikki pois joka ikisestä bemarista joissa tuota luistonesto/ajonvakautus tekniikkaa on
                          Lolvo - Exiä: 330xd M-Sport II, e39 M5 '00, e34 M5 3.6, E39 528i, E34 M5 3.8, E36 328i
                          • Restive
                            • 64
                            Tulee kyllä hiukka myöhään vastaus tähän, mutta ei ole mitään paskan jauhantaa... kyllä mulla se auto sen verta kauan oli, että tuli painettua nappia pohjassa pidempäänkin, ja eri mittaisia ajanjaksojakin - ei vaan ajonvakautus kytkeytynyt pois päältä, luistonesto toki... hieman vaikea vain lähteä todistelemaan, kun tuli vaihdettua jo puoltoista vuotta sitten auto vastaavan mallin dieseliin - jonka kanssa ei ole ollut ongelmia ajonvakautuksen pois kytkemisssä.
                            BMW E46 320d
                            • Convertible
                              • 2638
                              ASC = VAIN päällä/pois päältä (mm. kaikki E36 osa E46)
                              DSC = yksi painallus mittaristossa keskellä keltainen varoitusvalo. Päällä Ns. välimoodi, jolloin päällä sähköinenlukko niin kauan kun auto "käsissä" siten tulee hallinta taas kehiin. Yksi 5 sec. painallus alkuasennosta kytkee koko järjestelmän pois päältä, jolloin myös syttyy toinen varoitusvalo mittariston oikeaan laitaan. Poikkeuksena xi mallit, joissa vain DSC ja silloinkin yksivaiheinen, tosin pois kytkettynä jakaa mukavasti tehoja sinne missä on eniten pitoa...
                              F25 X3 35d
                              E87 118i
                              E46 330ti
                              E46 M3
                              E30 M3
                              E30 M3 Convertible
                              Z3 Roadster
