320d Takapään puslat / kolinat
  • Armosh
    • Sep 2014
    • 4
    Iltaa.
    Iski tämmöinen kiva "klopina" päälle muutama viikko sitten ja lähdinkin ryömimään auton alle.
    Eli: Klopina esiintyy yleensä liikkeelle lähtiessä, sekä vauhdissa kaasutellessa.
    Ajossa: Kaasun päästäessä nopeasti pois, takaa, mielestäni kuskin puolelta, kuuluu tällainen "klop"-ääni. Tätä esiintyy tietääkseni kaikissa vauhdeissa, ehkei niin paljoa enää 70+ km/h. Klopina muuttuu enemmänkin nopeaksi sarjaksi kopinaa esimerkiksi käännyttäessä ja ylämäissä, sekä hiljaa ajaessa. Sama kopina kuuluu myös pienien töyssyjen kohdalla.
    Ääni ei ole jatkuvaa, mutta hyvin usein se tulee häiritsemään. Se ei ole mikään kova kopahdus, mutta kuitenkin selvästi erotettavissa.
    Auton alla ryömiessä tutkiskelin puslia ja muita mahdollisia äänen lähteitä. Törmäsinkin siellä tällaiseen, osanumero: 33316770781 -puslaan.
    Tässä kyselenkin viisaammilta, että mahtaako tuo olla kuollut?
    Muut puslat/koiranluut eivät näyttäneet edes etäisesti kovin pahoilta.
    Toisaalta vasemman puolen koiranluun kumit näyttivät karvan verran väsyneiltä. Se oli ihan käsin liikuteltavissa, mutta eikös nuo muutenkin ole?
    Kuten huomata saattaa, oma tietämys autoista ei ole juuri iskarien/jousienvaihtoa kummempaa.
    Edit: Täällä on puitu juurikin näitä asioita paljon, mutta useamman tunnin kuitenkin täällä tutkiskeluun kulutin ennen postausta.
    Edit2:
    Nyt ilmeni tuossa pidempää matkaa ajaessa kolinaa kiihdyttäessä. Esimerkiksi ~80-100 km/h välillä kiihdyttäessä tuo kolina villiintyy. Kun kiihtyvyys lakkaa, kolinakin lakkaa. Etenkin sellaisissa suhteellisen verkkaisissa kiihdytyksissä tuota ilmenee. Ei ehkä niinkään esim. 3:lta suoraan 5:lle kiihdyttäessä.
    Osaisiko joku fiksumpi sanoa tuosta Dropbox-linkin puslasta mitään? Eikö tuon alapuolisen metalli"prikan" pitäisi olla tukevasti kumissa kiinni, vai olenko käsittänyt nämä väärin?
  • Järppä
    • 1108
    • Stadi, ladon takana.
    Itselleni ajankohtainen asia niin katsoitko takaiskareiden yläpäät että ovat kunnossa. Jos kopisee epämääräisesti esim. töyssyissä niin voisi sopia kuvaukseen.
    Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
    Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
    Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
    If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
    Top Gear review
    • Armosh
      • Sep 2014
      • 4
      Oli vanhassa E36 takaiskarien yläpäät hajalla, tässä ei. En tosin kunnolla verhoiluja repinyt takaa irti, mutta katselin siitä takakontin kurkistusreiästä sen verran ettei sieltä pitäisi vian löytyä. Äänikin oli muistaakseni vähän erilainen.
      • Armosh
        • Sep 2014
        • 4
        Originally posted by Armosh View Post
        Hävytön bumb. Kaipaisin vain asiantuntevampaa mielipidettä kyseisestä puslasta. Näyttääkö tuo teidän silmiin sellaiselta, että kopistaisi takana?
        • MNi
          • Nov 2008
          • 3145
          Ei näytä että pusla olisi räjähtänyt mutta näissähän on ongelmana että jo parhaat päivänsä nähnyttä puslaa ei silmämääräisesti pysty tuomitsemaan.
          Pitäisi saada joku asiansa osaava sopivan vääntöraudan kanssa kokeilemaan antaako pusla periksi.
          • Armosh
            • Sep 2014
            • 4
            Kiitos vastauksesta. Jees, pitää katsella jos saisin nakitettua jonku osaavamman mukaan. Toisaalta eipä tuo rakettitiedettäkään kait ole, jahka vaan saa takapään kunnolla ylös.
            Nuota ei taida saaha vaihteen ja käsijarrun kanssa kikkailemalla elämään? Jos vaikka pökkäisi kaverin auton alle ja vähän nykisi.
            • juice777
              • 230
              • E-P
              Päällepäin EhJiltä näyttävät saattavat olla venyneet...kolajaa sen myöten
              -E21-
