Iltaa.
Iski tämmöinen kiva "klopina" päälle muutama viikko sitten ja lähdinkin ryömimään auton alle.
Eli: Klopina esiintyy yleensä liikkeelle lähtiessä, sekä vauhdissa kaasutellessa.
Ajossa: Kaasun päästäessä nopeasti pois, takaa, mielestäni kuskin puolelta, kuuluu tällainen "klop"-ääni. Tätä esiintyy tietääkseni kaikissa vauhdeissa, ehkei niin paljoa enää 70+ km/h. Klopina muuttuu enemmänkin nopeaksi sarjaksi kopinaa esimerkiksi käännyttäessä ja ylämäissä, sekä hiljaa ajaessa. Sama kopina kuuluu myös pienien töyssyjen kohdalla.
Ääni ei ole jatkuvaa, mutta hyvin usein se tulee häiritsemään. Se ei ole mikään kova kopahdus, mutta kuitenkin selvästi erotettavissa.
Auton alla ryömiessä tutkiskelin puslia ja muita mahdollisia äänen lähteitä. Törmäsinkin siellä tällaiseen, osanumero: 33316770781 -puslaan.
Tässä kyselenkin viisaammilta, että mahtaako tuo olla kuollut?
Muut puslat/koiranluut eivät näyttäneet edes etäisesti kovin pahoilta.
Toisaalta vasemman puolen koiranluun kumit näyttivät karvan verran väsyneiltä. Se oli ihan käsin liikuteltavissa, mutta eikös nuo muutenkin ole?
Kuten huomata saattaa, oma tietämys autoista ei ole juuri iskarien/jousienvaihtoa kummempaa.
Edit: Täällä on puitu juurikin näitä asioita paljon, mutta useamman tunnin kuitenkin täällä tutkiskeluun kulutin ennen postausta.
Edit2:
Nyt ilmeni tuossa pidempää matkaa ajaessa kolinaa kiihdyttäessä. Esimerkiksi ~80-100 km/h välillä kiihdyttäessä tuo kolina villiintyy. Kun kiihtyvyys lakkaa, kolinakin lakkaa. Etenkin sellaisissa suhteellisen verkkaisissa kiihdytyksissä tuota ilmenee. Ei ehkä niinkään esim. 3:lta suoraan 5:lle kiihdyttäessä.
Osaisiko joku fiksumpi sanoa tuosta Dropbox-linkin puslasta mitään? Eikö tuon alapuolisen metalli"prikan" pitäisi olla tukevasti kumissa kiinni, vai olenko käsittänyt nämä väärin?
Edit2:
