330xi satunnainen käyntihäiriö
  • kawis
    • Sep 2009
    • 187
    • Kokkola
    Nyt on koiteltu paikallistaa tota kylmänä tyhjäkäynnin oireilua.
    Oon nyt viimeiset kerrat irrottanu maffin piuhan ennen käynnistystä ja koskaan ei sillon oo tullu tota rötäämistä ei mitään muutakaan oireilua.
    Eli kertooko se suoraan maffin olevan viallinen vai estääkö maffin piuhan irtiotto jonkun muuan vian esilletulon?
    Vaihdoin aikaisemmin tilalle jonkun höpö höpö maffin mutta ilmeisesti sekin 50e olis kannattanu laittaa originaaliin?
    -Kaitsu-
    Sähkörimpula
    Ex
    BMW e30 M3 tech., BMW e39 540iA, BMW e46 330xi
    BMW e53 X5 4.4, BMW e39 530iA, BMW f10 530xd
    BMW e91 335d, BMW e71 X6 35d , BMW f30 330e, F10 M550d
  • kawis
    • Sep 2009
    • 187
    • Kokkola
    -Kaitsu-
    jollain antaa faktaa asiasta?
    Sähkörimpula
    Ex
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      Millaiset oireet?
      • kawis
        • Sep 2009
        • 187
        • Kokkola
        Millaiset oireet?
        Siis kierrokset tipahtaa alas ja alkaa tyhjäkäynti röpöttää ja välillä syttyy vikavalo ja välillä ei.
        Kaikki imuvuotoihin viittaava alkaa olemaan jo vaihdettu.
        Sähkörimpula
        Ex
        • Antti O
          • 6960
          • N/A
          Mitä tapahtuu jos laitat 1 vaihteen sisään, nostat kytkintä varovasti ilman että annat kaasua. Sammuuko vai lähteekö liikkeelle?
          Onko vanoksen tiivisteitä uusittu?
          • kawis
            • Sep 2009
            • 187
            • Kokkola
            Auto on tomaatti ni pysty testaan ja vanos tiivisteet on vaihdettu.
            Voiko toimimaton maf edes aiheuttaa ko. tyhjäkäynti ongelmaa?
            Sähkörimpula
            Ex
            • Newbiemmer
              • Apr 2013
              • 61
              Kannattaa lukea vikakoodit, mutta itse vaihtaisin maffin ja uuden ilmansuodattimen. Ellei vika korjaannu, niin onpahan ainakin maffi kunnossa, se ei mikään ikuinen osa ole kuitenkaan, ja ajan kanssa mittaustulokset vääristyvät kun maffi menee paskaiseksi.
              Itse etsin pari kuukautta imuvuotoja tuloksetta ja sitten tein sen mitä olisi pitänyt tehdä heti aluksi, eli luin vikakoodit ja antoi maffin ja tuloilman koodit.. nyt uudella maffilla toimii niinku pitää.
              Tietenkin tyhjäkäyntiventtiili tai kaasuläpän asentotunnistin voisi olla myös viallinen, olettaen että tuossa sinun koneessa on samanlaiset hilppeet kuin omassa, en tiedä onko samallatavalla toteutettu systeemi sulla...
              e46 318i m43b19 ; ex e36 323ia ; ex e36 328i ; ex e34 525i ; ex e36 320ia
              • kawis
                • Sep 2009
                • 187
                • Kokkola
                Kaasuläppäkotelo ja tyhjäkäyntiventtiili on käytetty irti ja putsattu ja jos olisivat rikki niin siitä varmaan koodi tulis esiin.
                antaako maffi koodia ennen kuin on oikeasti rikki..eli jos mittaustulokset on mitä sattuu niin antaako suoraan maffi koodia vai voiko ne missfire koodit jotka joskus tulee ja joskus ei olla seurausta maffista?
                Kun tähän vaiheeseen on autoon jo laitettu tulpat,puolat,vanos tiivisteet,venttiilikopan tiivisteet+kumiprikat,disa,imukurkut,kumitulpat imusarjan taakse,bensasuodatin,imusarjan tiivisteet,imu-ilman anturi,huohotin talvi versio+letkut vaihdettu jne...
                Eli vaihtamatta vielä mm originaali maffi,bensapumppu
                -Kaitsu-
                Sähkörimpula
                Ex
                • Newbiemmer
                  • Apr 2013
                  • 61
                  En usko että antaa ennen kuin on kokonaan poissa pelistä. Missfire koodeja oli itselläkin muistissa, johtuu usein viallisesta maffista.
