bmw e46 330d starttimoottori ongelma.
  • jeminemi
    • Dec 2013
    • 7
    • tampere
    Terve! Autosta taitaa olla startti menossa kun välillä ei meinaa jaksaa pyöriä.. onko kenelläkään tietoo minkä mallin/mallien laturit sopii m57 koneen kanssa.
  • ohohh
    • Aug 2012
    • 270
    • Porvoo
    Vähän heikosti on tietoa. Kadottaako akku jännitteen, kun laturista puhut? Vai onko laturi sökö ja startissa vikaa? Naksuttaako solenoidi vai vaikuttaako todella ettei jaksai pyöriä? Katso startin maapiuha, niistä ainakin löytynyt ongelmaa. Vaihda akku.
    i4M50 '22
    ex's
    G20 330e M-Sport '21​
    F30 330e M-Sport '17​
    F11 530d X-Drive M-sport '12
    E90 330d LCI M-Sport '10 327hp / 609nm
    E46 330Ci M-Sport II '03
    E36 323i Coupe '97
    • jeminemi
      • Dec 2013
      • 7
      • tampere
      Joo eli vähä sekoilin osissa.. elikkä kun alkaa starttaan nii välillä lähtee iha hyvin ja välillä startti uupuu ihan kun akku olis loppumassa sit yhtäkkiä viimesillä voimillaan hörähtää käymää.. akkua vilkasin sen verra että vihreää näytti.
      • Jormuli
        • Feb 2013
        • 735
        Ei johdu akusta, itselläni oli sama ongelma, vaihdoin akun eikä ongelma kadonnut. Kysyin yhdessä topicissa eikä vastausta oikein tullut, joten aina vähänkin kylmällä tuli tuo ongelma.
        Ilmeisesti sattumaa mutta päivitin navi softan eikä ole kertaakaan tapahtunut tuota.
        Exät:
        Lupo Gti
        Mazda 6 MPS
        e46 330dA Individual Touring M-Sport II -02[/B][/SIZE]
        • jeminemi
          • Dec 2013
          • 7
          • tampere
          Nythän se startti hyyty kokonaan.. onko millane homma vaihtaa? Onko jotain erityistä?
          • Kylli-Täti
            • Apr 2012
            • 499
            Ylä- tai alakautta saa vaihdettua. Oman mieltymyksen mukaan kumpi tuntuu helpommalta. Joka tapauksessa aika kettumaisessa paikassa se on. Yläkautta imupuolta pois sen verta et omasta mielestä pystyy vaihtaan. Alakautta taas mieluiten nosturilla, mutta silti pultteja ei nää niin helposti, joten joutuu meneen käsikopelolla. Osaamisesta ja työkaluista riippuen oisko ollu 1.5-3 tuntia purku ja kasaus. Jatkovarsia tuut tarviin ellei oo salibändypelaajan kädet.
            Jos yläkautta vaihdat niin imusarjan läpät voisit ottaa samalla pois, jos sulla on M57 moottori, niissähän tais ne läpät jo olla? Tästä postauksesta tietoa. Lue samalla ketjusta tietoa. Ketjulla en tarkota jakopäässä olevaa ketjua, hehheh
            • aksu_j
              • 196
              Lainataan ketjua, eli M57 moottori, akku on uusi ja latingissa.
              Joskus harvakseltaan, useinmiten jos auto on seissyt vähän aikaa ja kylmä, startti pyörii ihan normaalisti pari kertaa ja pysähtyy ku seinään.
              Joka kerta toisella starttauksella pyörii ja normaalisti käyntiin.
              Onko solenoidi menossa vai hiilet vai koko startti? Joutaako auto paaliin?
